Автор Тема: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА  (Прочитано 119755 раз)
Re: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА
« Ответ #75 : Января 12, 2017, 21:29:47 »
машина для души,для отдыха в лес по ягодки и по грибочки, погонять по сумасшедшему по грязюке, для спорта? Для чего
Vitalya,Тут больше вот в чем вопрос :pardon:
Оффлайн gorser36
« Ответ #76 : Января 12, 2017, 21:34:07 »
Александр69, На сильно больших колесах не буду делать - до 1м
Оффлайн Vitalya
« Ответ #77 : Января 12, 2017, 21:35:55 »
Если с у уазиками на покатухи ездиешь то на оковском моторе попросту не поспеешь
оптимальный вариант это мотор 1-1.5литра и колеса кф это 40дюймов высотой 16шириной в переводе на джиперский язык
уазы будешь легко по болоту объезжать
у машин из первого болота лебедки по 200-300тыс рублей
обойти их или хотя бы наровне это мех лебедка от оставшегося флянца кпп
« Ответ #78 : Января 12, 2017, 21:37:50 »
до 1м
Зачем тогда мосты УАЗ? Если УАЗ, то ставь движок с восьмерки 1.5 или японца как тебе советуют 3.0 кобыл на 200-250 :ok: На этих колесах типо КФ, у тебя будет авто повышенной проходимости, плавать оно всеравно не будет.
Оффлайн gorser36
« Ответ #79 : Января 12, 2017, 21:42:05 »
Vitalya, я буду делать наподобие твоего авто...
Оффлайн gorser36
« Ответ #80 : Января 12, 2017, 21:45:42 »
Александр69, Зачем тогда мосты УАЗ? Если УАЗ, то ставь движок с восьмерки 1.5 или японца как тебе советуют пока на оковском соберу и гляну...(ока прошла 30 тыс и движек как новый).Покупал - хотел заднеприводное багги делать - не понравилось как едет.
Оффлайн gorser36
« Ответ #81 : Января 12, 2017, 21:48:15 »
Скорость максимальная должна быть по примерным подсчетам 30-40 км/ч
« Ответ #82 : Января 12, 2017, 21:50:39 »
 Скорее всего мы о разном толкуем. У нас совершенно разные представления о болотах судя по последнему видео . :pardon:
Оффлайн gorser36
« Ответ #83 : Января 12, 2017, 21:52:16 »
Vitalya, обойти их или хотя бы наровне это мех лебедка от оставшегося флянца кпп да я так и планирую, приобрел редуктор червячный (раньше открывал - закрывал ворота).
Оффлайн gorser36
« Ответ #84 : Января 12, 2017, 21:54:46 »
Александр69, Скорее всего мы о разном толкуем. У нас совершенно разные представления о болотах судя по последнему видео . - это примерный вид авто...Болот у нас практически нет и их можно объехать. В основном балки от 3 до 10 метров...
Оффлайн Vitalya
« Ответ #85 : Января 12, 2017, 22:19:30 »
это очень медленно,при компоновке забор со свободного привода кпп,- редуктор лебедки нужен из гп моста,около 1к5
Оффлайн Vitalya
« Ответ #86 : Января 12, 2017, 22:38:47 »
вот машинка на 35х от тракторной телеги
Оффлайн gorser36
« Ответ #87 : Января 12, 2017, 22:39:52 »
Vitalya, редуктор лебедки нужен из гп моста,около 1к5 - от чего? Я водел из мотоцикла урал задний маятник сделан как лебедка
Оффлайн Vitalya
« Ответ #88 : Января 13, 2017, 12:57:45 »
от урал слабоват будет
чуть помощнее
любой попавшийся под руку
например от жигулей или уаза,можно с иномарки цена вопроса 3-5р
от жиги вообще можно в металлоломе взять
мне например наравиться от паджеро,т к у него полуось отстегивается,т е свободная размотка получиться что делать уже не надо,достаточно на полуоси два блина приварить и будет барабан
« Ответ #89 : Января 13, 2017, 12:58:48 »
ГП УАЗ в открытом виде. Без корпуса. Зазор в паре чуть побольше сделать, и алга! Отлично работает в болотной жиже.
 Привод - с переднего выхода КПП ОКА
Ответов: 99
Ответов: 11
от иким
