Автор Тема: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА  (Прочитано 133859 раз)
Оффлайн gorser36
« Ответ #135 : Октября 29, 2018, 13:42:55 »
GUDVIN , Рычаги подвески крепятся к раме через большой рулевой наконечник ?
- да от трактора. Посмотрю как эта подвеска будет работать - может переделаю на другую .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2018, 13:49:01 от gorser36 »
« Ответ #136 : Октября 29, 2018, 14:08:50 »
gorser36, Серёг, ты кагда к кому обращаешся, просто нажма на аватарку и всё. Тамбов знал очень хорошо 5 лет в ТИХМЕ проучился.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #137 : Октября 29, 2018, 14:37:48 »
Я могу ошибаться, но на форуме есть люди грамотные по построению подвески и рулевого, пусть меня поправят.
Вроде рулевая тяга с рейки, должна быть паралельна панаре и в ту же сторону идти.
Чем мне и нравиться эта подвеска, можно полностью убрать подруливание при ходах подвески. Нужно только рейку закрепить прямо на рычаге, наклонив вал червяка так, чтоб карданчикшёл почти паралельно рычагу. Тогда хода в шлицевой карданчика рулевого почти не будет.
Ну и желательно чтоб сошки поворотных кулаков смотрели взад  :pardon:
Оффлайн gorser36
« Ответ #138 : Октября 29, 2018, 17:37:31 »
votasum, хорошо буду пробовать
Оффлайн gorser36
« Ответ #139 : Октября 29, 2018, 17:41:22 »
gudvin, да буду смотреть как лучше сделать - покатаюсь - переварить недолго
Оффлайн gorser36
« Ответ #140 : Октября 29, 2018, 23:45:06 »
gudvin, Я могу ошибаться, но на форуме есть люди грамотные по построению подвески и рулевого, пусть меня поправят.
Начал работы по переделке - получилось снять крышку со шкворня.
Оффлайн gorser36
« Ответ #141 : Октября 31, 2018, 09:39:20 »
Переставил рулевую рейку. Теперь руль вращается в нужную сторону.
Оффлайн gorser36
« Ответ #142 : Ноября 01, 2018, 00:15:07 »
Решил по другому собрать кузов и уменьшить длину авто. Колесная база была 2,7 метра. Оказалось неудобно ездить по лесу... И высота кабины большая - более 2 метров.
Оффлайн gorser36
« Ответ #143 : Ноября 14, 2018, 07:39:37 »
Продолжаю разборку
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2018, 07:43:07 от gorser36 »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #144 : Ноября 14, 2018, 10:38:33 »
gorser36, Сергей  :hi: В профиль где крепится РР вставь втулки(можно с тяг ваз старых выбить) чтоб при затяжке профиль не сминался и крепление не ослабло .И желательно все болтовые соеденения в профиле через втулки или накладки. а лучше и то и то  :blush:
Оффлайн gorser36
« Ответ #145 : Ноября 14, 2018, 12:40:27 »
сергей 163 rus, да, я стараюсь ставить втулки где возможно.
Оффлайн gorser36
« Ответ #146 : Ноября 14, 2018, 12:43:13 »
Старый вариант моста
Оффлайн gorser36
« Ответ #147 : Ноября 14, 2018, 12:46:34 »
Новый вариант крепления заднего моста.
Оффлайн gorser36
« Ответ #148 : Ноября 14, 2018, 12:50:33 »
продолжение...
Оффлайн gorser36
« Ответ #149 : Ноября 14, 2018, 12:55:30 »
сергей 163 rus, В профиль где крепится РР вставь втулки.
РР это что? может РК?
Ответов: 99
Ответов: 11
от иким
