Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498000 раз)
« Ответ #660 : Сентября 14, 2017, 18:19:44 »
Потом поделишь, кол-во оборотов кардана, на кол-во оборотов привода. Вот примерное ПЧ и получится.
Подождём результат  :morning:
« Ответ #661 : Сентября 14, 2017, 19:06:03 »
Нашел по фоткам, что есть с ПЧ 3,9 марковские редукторы. Не сильно они тяговитые значит.
« Ответ #662 : Сентября 14, 2017, 19:08:36 »
на автомате едет по болоту на хх, не буксуя и не зарываясь.
Если честно я не пробовал на хх , больно тяжко его выдерать  с помощью бревна, но потом попробую перед хорошей сосенкой.
На холостых он уверенно стоит на месте.
Когда траки подтягивали, он заведенный стоял, со включенной скоростью на селекторе. И ни куда он не ехал.
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #663 : Сентября 15, 2017, 06:46:29 »
Белый Дом, как я понял схема трансмиссии такая Мотор -акпп -главная пара и далее звезда под цепь?Какой диаметр звездочки?Если  в такой схеме у вас вездеход не имеет минималки на холостых оборотах,тем более на автомате значит вам замена главной пары с 3,9 на 4,5 не поможет.Тут надо передаточное увеличивать раза в два для этого или уменьшить диаметр звезды или ставить еще один редуктор в схеме трансмиссии.Сопротивление движению в вашем вездеходе слишком велико,обратитесь к производителю.Некоторое время назад об этом вездеходе никакой критики слушать не хотели,а все о чем говорили выявилось.
« Ответ #664 : Сентября 15, 2017, 08:43:45 »
:pardon: :pardon: :pardon: Да было. Но ведь по болотам он летал да и лёд крушил.
Оффлайн veles1968
« Ответ #665 : Сентября 15, 2017, 14:46:31 »
А почему на гусеницах у него должна быть минималка на хх на автомате?
Оффлайн veles1968
« Ответ #666 : Сентября 15, 2017, 15:00:28 »
Главная пара у меня стоит 4.1
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #667 : Сентября 15, 2017, 15:04:33 »
Не должна. На автомобиле автомат настраивается таким образом, чтобы при брошенной педали газа автомобиль слегка двигался вперед. Без дополнительной настройки наверняка силы трения в трансмиссии вездехода не позволят этого сделать.
Оффлайн veles1968
« Ответ #668 : Сентября 15, 2017, 15:19:22 »
Не должна.
Вот и я так думаю, сравнение колес и гусеницы в болоте на минималке наверно не совсем правильно. Что то я не припомню не одного видео где гусеничники на  хх или минималке из жижи вылазили а вот колесников сколько угодно видео и наглядных примеров.
Оффлайн veles1968
« Ответ #669 : Сентября 15, 2017, 15:26:28 »
И еще может кто подскажет причину, в право хорошо поворачивает а влево  кое как и из за этого левый супорт перегревается.
« Ответ #670 : Сентября 15, 2017, 19:03:37 »
В том-то и дело, что ни одного видео с болота не было! Грязь была, пойма была и снег был. Болота точно не было.
И ресурсных испытаний, ни кто не проводил. :(
« Ответ #671 : Сентября 15, 2017, 19:35:44 »
Не факт что у колёсника в болоте меньше сопротивление, как правило наоборот, нагрузка такая будто в гору едешь.
А гусеничник как бы стелет себе дорогу под катки, хотя  хз.
« Ответ #672 : Сентября 15, 2017, 20:11:49 »
 А что вообще Сергей1109, молчит? Вроде его машинку обсуждаем, никто не хаит и не лаит. С ним вообще разговаривали?
Оффлайн voron
« Ответ #673 : Сентября 15, 2017, 20:23:03 »
Суппорт на ревизию. Ну а там по восходящей. Он и греется из-за того, что нормально не поджимает, а после не отходит.
Оффлайн val_001
« Ответ #674 : Сентября 16, 2017, 01:07:47 »
Прокачать надо все-таки сторону для начала. Воздух в тормозухе - дело частое.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Автор Александр165Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 752
Последний ответ Сентября 05, 2025, 22:06:55
от votasum
Гусеничник из Изумрудного второй
Автор gudvinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 117
Последний ответ Мая 03, 2018, 22:52:43
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
Последний ответ Февраля 14, 2014, 23:19:10
от мвп
