Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 497955 раз)
Оффлайн veles1968
« Ответ #675 : Сентября 16, 2017, 05:22:46 »
Суппорт на ревизию. Ну а там по восходящей. Он и греется из-за того, что нормально не поджимает, а после не отходит.
Я и имел в виду что я им давлю до усеру и из за этого он перегревается, а отходить все прекрасно отходит, проверял. Он сразу пришел с этим недостатком я для начала прокачал его, бесполезно. Снял колодки и увидел что работает в основном верх колодок, после множества разных манипуляций и все без толку я купил новые колодки и новый суппорт, рассверлил пластину которая держит скобу и суппорт и на ослабленной пластине сжал тормоз, потом затянул болты( хотя болты могли опять потянуть пластину) визуально вроде скоба с суппортом стоит ровно и износ колодок вроде ровный. Осталось только суппорта местами поменять что бы исключить Главный. Но это позже сейчас разобрал гусеницу для переделки, выявил что шляпки болтов срезает об пруток который приварен с боков для фиксации склизов, он на 10, нахрена его такой толстый там приварили , там достаточно проволоки 6 и то местами и не чего бы не торчало. Толи рабочие делают как попало толи ХЗ и спрашивается почему он не контролирует эти проблемы, это все вылазит на первых километрах, особенно срез болтов и раскрутка траков. Также обнаружил вытяжку цепи хотя я на нем проехал около 70 км, хотя когда я задавал вопрос по пробегу он говорил что пробег около 300 вроде точно не помню и цепь в хорошем состоянии (что мне поставили б/у) . По износу цепи я профан и по этому очкую чтоб звезды не сожрало, где я их потом возьму. На тел он отвечает 1 из 6 хотя звонил в крайней необходимости.
Оффлайн veles1968
« Ответ #676 : Сентября 16, 2017, 05:28:07 »
 Что то я вас в сторону увел, про суппорт не забудьте. :shok:
Оффлайн veles1968
« Ответ #677 : Сентября 16, 2017, 05:33:23 »
Еще чуть не забыл, диск чуть чуть виляет по сравнению с правым, но я думаю на направляшках должен играть?
Оффлайн veles1968
« Ответ #678 : Сентября 16, 2017, 05:34:43 »
Фото чуть позже.
Оффлайн veles1968
« Ответ #679 : Сентября 16, 2017, 05:54:54 »
[img width=768  height=1024]http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/16/6d7c2.jpg[/img][/img][img width=768 ]
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2017, 05:58:16 от veles1968 »
Оффлайн veles1968
« Ответ #680 : Сентября 16, 2017, 06:34:15 »
« Ответ #681 : Сентября 16, 2017, 08:54:09 »
Если диск виляет он и греет весь этот узел и шрус в том числе, вследствии  чего тормозуха на грани кипения как я подозревая.
« Ответ #682 : Сентября 16, 2017, 08:58:55 »
Мне кажется, смазка попадает на рабочую поверхность тормозного  диска. :smile:
Оффлайн veles1968
« Ответ #683 : Сентября 16, 2017, 09:13:21 »
Она уже вся вытекла и текла она в середине через вентиляционные в диске. Мне сейчас мой слесарь подсказал проверить главный что он может перепускать(он от Х-Трейла) и вакумник.
« Ответ #684 : Сентября 16, 2017, 09:21:57 »
Если тормозуха текла, то и нормального сжатия не было.
Кроме того, если диск бьет достаточно сильно, то кроме нагрева колодок это может вызвать сверхнормативное разведение колодок, в результате чего перестает хватать хода тормозной педали.
Проблему с биением диска надо обязательно решать. Потом это все вылезет в виде очередных неприятностей.
Оффлайн veles1968
« Ответ #685 : Сентября 16, 2017, 09:35:46 »
Тормазуха негде не течет, читайте внимательно , раскидывало расплавленный шрус. Диск качает чуть-чуть мне кажеться на направляющих должно играть. На машинах тоже не у всех диски прямые.
Оффлайн Рэмбо
« Ответ #686 : Сентября 30, 2017, 08:56:51 »
veles1968, Как дела с техникой.есть новости?
Оффлайн didulya2405
« Ответ #687 : Октября 15, 2017, 15:32:34 »
veles1968, Случилась нынче у меня такая оказия на Матиз.При торможении руль в руках стал колотиться,того и гляди вырвет.Осмотрел колодки вынос небольшой,на диске вынос есть,вроде терпимый,но на левом диске как бы волна с одной стороны.,хотя сам светлый,отшлифован колодкой. Взял резец токарный,включил первую передачу,пристроился и точу типа.Так вот та светлая шлифованная субстанция стала отлетать пластинами,а под ней ржавчина и метал волной.Пришлось разбирать и протачивать.Такая х.. была только с одной стороны и на одном диске.Проточил,собрал,проблема ушла.
« Ответ #688 : Ноября 04, 2017, 22:24:46 »
Что-то тема совсем заглохла.  :blush:  Как двигаются дела с вездеходами? Есть новые наработки?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #689 : Декабря 03, 2017, 19:10:11 »
Что-то тема совсем заглохла.    Как двигаются дела с вездеходами? Есть новые наработки?
Тоже интересно  :hi:
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
