Автор Тема: Гусеничник из Изумрудного второй  (Прочитано 153868 раз)
« Ответ #105 : Апреля 07, 2018, 23:47:27 »
gudvin:good:   :hi:  колеса уаз будут?
Да, которые на фото.
И колёса увяз и ступицы  :smile:
Начитались форумов что слабы 08ые.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #106 : Апреля 08, 2018, 04:44:21 »
gudvin, отбойники будут на качалки ?
балки закроются снизу , одной плоскостью ?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #107 : Апреля 08, 2018, 06:45:17 »
gudvin,
Болты наружу торчат - для лучшего сцепления? Я у себя сначала тоже так собрал (точнее не я - дети постарались) ... пришлось перекрутить
« Ответ #108 : Апреля 08, 2018, 07:09:07 »
Ограничители будут.
Балки будут снаружи лодки, но скорей всего будут прикрыты с низу лыжей.
Вообще логика такая была, просвет будет как у переломки, а у неё с низу мост уаз торчит и ни где не цепляет, а гусеничник будет меньше проваливается.
« Ответ #109 : Апреля 08, 2018, 07:12:17 »
gudvin,
Длинноватые взяли, а отпилить лень.
Пробовали шляпкой наружу ставить, не понравилось.
Думают пока пилить, нет.
Оффлайн voron
« Ответ #110 : Апреля 08, 2018, 07:18:03 »
Шляпкой внутрь болту не понравится. Сергей51  дело говорит, так рвать траки будет.
« Ответ #111 : Апреля 08, 2018, 08:45:31 »
Так шайбы же стоят и пластины 3мм с внутренней стороны.
Что вырвет то ?
Оффлайн voron
« Ответ #112 : Апреля 08, 2018, 09:39:32 »
Что вырвет то ?
Да не в пластине вопрос. При накате на болт по твердому грунту болт нагружаться будет, т.е. точечная нагрузка на трак. И в ремонте болт не выкрутить, только срезать. Обрати внимание на гусеничной технике траки только снаружи прикручиваются, и то при замене трака трахаться приходилось с болтами. Я бы резьбу внутрь спрятал с остатком резьбы в 1-2 витка.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #113 : Апреля 08, 2018, 10:19:32 »
Что вырвет то ?
Истину глаголишь , так и есть :hi:
« Ответ #114 : Апреля 09, 2018, 17:34:23 »
Oleg 54,
voron,
Я услышал  :hi:
Попробую убедить, но думаю просто резьбу спилят до гайки.
Оффлайн voron
« Ответ #115 : Апреля 09, 2018, 18:13:25 »
Ну это все лучше, чем с шипами  :biggrin:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #116 : Мая 03, 2018, 21:58:21 »
gudvin,   :hi: Дмитрий вопрос не по теме на /лешем/ от чего звезды стоят?
« Ответ #117 : Мая 03, 2018, 22:52:43 »
Рядом его тема ссылка
Звёзды родные вольво.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Гусеничник с водоизмещающими траками
Автор Сергей1109Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 695
Последний ответ Марта 26, 2020, 11:34:13
от veles1968
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Тракторок из Изумрудного.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 106
Последний ответ Октября 05, 2013, 23:42:44
от Shig
