Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 497915 раз)
Оффлайн veles1968
« Ответ #645 : Сентября 13, 2017, 17:10:21 »
По диаметру шруса место есть свободное?
Места нет, потом сфотаю.
Оффлайн veles1968
« Ответ #646 : Сентября 13, 2017, 17:23:10 »
Сергей он сильно режет ковер, я все правильно понимаю? Сам на этом ковре стоишь по колено, по я.... ? Или вообще не устоять?
Ковер он прорезает при провороте гусеницы, я думаю что резина загибается и он не успевает подхватить свежий ковер ,  вокруг  хожу в коротких сапогах при этом ковер дышит.А по колено или по яйца это уже слишком. И еще баллоны я думаю могут присасыватся ( высота баллона около метра).
Оффлайн veles1968
« Ответ #647 : Сентября 13, 2017, 17:28:05 »
на автомате едет по болоту на хх, не буксуя и не зарываясь.
Если честно я не пробовал на хх , больно тяжко его выдерать  с помощью бревна, но потом попробую перед хорошей сосенкой.
« Ответ #648 : Сентября 13, 2017, 17:45:12 »
Для начала можно попробовать на свежем болоте, пока не провалился, без газа должен чуть-чуть ехать, как на видео и даже чуть тише.
И ещё возможно посчитать ПЧ редуктора моста, может случайно поставили скоростной 3.1 ?
Вот везд едет без водителя на хх, причём заметил, чем больше понижение, выше ползущая скорость.
Уменьшили ПЧ (вместо цепи 2.9, поставили РК 2,13) заметно медленней поехал, такой парадокс.
Оффлайн veles1968
« Ответ #649 : Сентября 13, 2017, 17:46:53 »
Очень интересно узнать вес пустого , думаю он за две тонны
Про вес я уже писал и производитель тоже(1350 примерно). Водитель воровайки который привез мне его высказал мнение в 1600, кабина у меня из легкого профиля и аллюминия я думаю что я добавил не более 100 кг. К тому же вожу его на прицепе грузоподьемностью 850кг на котором возил ЖУКа плюс сейчас добавил к рессорам по пружине, так что все таки наверно вес 1500-1700.
Оффлайн veles1968
« Ответ #650 : Сентября 13, 2017, 17:52:19 »
Не по такому болоту он едет 20 км\ч без проблем, он не идет где волна подымается.
« Ответ #651 : Сентября 13, 2017, 17:54:12 »
вот тут минималку на холостых хорошо видно
Оффлайн veles1968
« Ответ #652 : Сентября 13, 2017, 17:59:45 »
А чей вездеходный след рядом , на одной из фото (где твой вездеход в далеке а след перед ним , по диагонали) ?
Это тоже мой след только ранее и поперек этого окна, проходил на скорости, ходом. Посмотреть можно на ЮТУБе Канал называется Каргасок2006.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #653 : Сентября 13, 2017, 18:02:24 »
Болото - зыбун, если прорвал - там вода, или торфяная жижа. У нас в Томской области полно таких, да и на Васюганье тоже. Приходилось ходить по таким на ГАЗ71, если торсионы "накручены", то не идет, прорывает ковер, садится на брюхо, гусянками молотит в жиже ... и начинается возня с бревном. Если не поднята, то ковер не прорывается, а проминается, газушка тоже садится на брюхо, но идет.
Бывает попадаются места с черными окнами - сплошная торфяная взвесь, вот там вообще полный абзац ...
Оффлайн veles1968
« Ответ #654 : Сентября 13, 2017, 18:08:32 »
Пока ищу транспортерку б/у 14мм желательно в томске.
Оффлайн veles1968
« Ответ #655 : Сентября 14, 2017, 13:40:12 »
А как посчитать ПЧ не разбирая редуктор?
« Ответ #656 : Сентября 14, 2017, 14:21:34 »
Снять привод или вывесить один борт.
Крутить за кардан пока привод не сделает 2 оборота.
Оффлайн veles1968
« Ответ #657 : Сентября 14, 2017, 14:23:53 »
И что это будет значить?
« Ответ #658 : Сентября 14, 2017, 16:02:24 »
Сколько оборотов получится, это число и будет ПЧ.
« Ответ #659 : Сентября 14, 2017, 17:53:04 »
Надо крутить за кардан и считать, сколько оборотов получилось сделать, чтобы привод повернулся два оборота (лучше больше, точнее выйдет).
Потом поделишь, кол-во оборотов кардана, на кол-во оборотов привода. Вот примерное ПЧ и получится.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
