Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5652440 раз)
« Ответ #4590 : Июля 14, 2022, 15:58:02 »
polk, а из обычного полиамида не пробовали шкивы делать, втулки?
Полиамида у меня нету, а с капролоктана смысла нет делать, он колется  :sad:
Хотя, всë нужно проверить. Интересно, например, сколько проработает крайний реверс-редуктор с шестернями и скользящей муфтой из этого материала?
Я думаю шестерни можно, но вот включение кулачками... а кулачки в шестерне... а шестерни от дифференциала... так что не получится его сделать из этого материала.
Вот бронзовые втулки надо заменить на римамид, можно еще и упорное кольцо из него сделать, в общем будем пробовать и изучать.
« Ответ #4591 : Июля 14, 2022, 17:57:47 »
капролоктана
Каких только названий ни напридумывают! :wacko2: ПА-66 :diablo:  Он нифига не хрупкий. Если колется, значит из вторички с добавлением говнеца.
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #4592 : Июля 15, 2022, 03:39:32 »
Я думаю шестерни можно, но вот включение кулачками... а кулачки в шестерне... а шестерни от дифференциала... так что не получится его сделать из этого материала  :wacko2:
Фёдор а что Вас  смущает в этом вопросе? :hi:
« Ответ #4593 : Июля 15, 2022, 06:59:16 »
Первое, что конические шестерни я не делаю, беру готовые.
Второе, муфту переключения я делаю на эрозийном станке, так полимер не обработаешь.
Вал с полимера делать бессмысленно.... так что ничего не остается что можно заменить, разве только подшипники  :smile:
А в шестерёнчатых редукторах, переключение идет за счет входа зубов одной шестерни в другую, вот тут я думаю полимер не выдержит включение с "треском"
Оффлайн V.D.V.
« Ответ #4594 : Июля 15, 2022, 16:06:26 »
Понятно.  Порой наши желания расходется с нашими возможностями!  :sad:  Но мы не ищим легких путей  :drinks:
В любом случае материал  заслуживает внимания ! :hi:
« Ответ #4595 : Июля 15, 2022, 17:42:10 »
Порой наши желания расходется с нашими возможностями!    Но мы не ищим легких путей
Материал очень интересный, я уже заказал заготовки других диаметров и буду с ним работать.
Но от стали тоже никуда не уйдем, тем более есть возможность делать облегченные... заказы есть, работаем  :smile:
« Ответ #4596 : Июля 15, 2022, 21:54:45 »
   Тут ещё один момент нужно учитывать .... - как отнесётся к такому материалу потребитель ?. Предпочтёт проверенную надёжность стали.. или поведётся на вес и якобы прочность полимера.
« Ответ #4597 : Июля 15, 2022, 21:59:30 »
Здесь я с Вами не соглашусь...
Когда мне электрики начинают рассказывать об устройстве блока управления, я их обрываю, мне главное, что бы оно работало, а что внутри не мое дело...
И если потребитель получит аппарат легче и при той же надежности, он скажет только спасибо, если это заметит  :smile:
Не всегда потребитель интересуется наполнением, ему главнее результат  :smile:
PS
Даже работая с производителями я не убеждаю их в нововедениях, я просто предлагаю, а выбор уже за ними...
« Ответ #4598 : Июля 18, 2022, 22:39:30 »
Федор, а так можно распредвал восстановить?
« Ответ #4599 : Июля 19, 2022, 06:43:19 »
Может кто и делает, я этим не занимался.
Мне картингисты привели колен вал от субарика со сломанным валом, попробовал, а он чугунный... так пока и лежит
« Ответ #4600 : Июля 19, 2022, 08:10:50 »
Не, он железный, шестеренку из римамида нарезать, но как закрепить ее.
« Ответ #4601 : Июля 19, 2022, 08:23:29 »
    Может проще готовый поискать ??? Это какой мотор ?...может у меня в развалах .....лежит.    Чуть не сказал "валяется"
« Ответ #4602 : Июля 19, 2022, 08:25:43 »
Serjio., Какой смысл ставить пластик туда, где металл развалился.  :pardon:
Оффлайн NORD 86
« Ответ #4603 : Июля 19, 2022, 15:55:44 »
Федор вопрос по центробежному сцеплению. Колодки стандартные? Или модернизированные? Есть проблема, погорели накладки, нужно срочно поменять. Клеить нет времени. Сцепление на 29 сильном моторе. Есть возможность сгонять в автомагазин и по быстрому заменить?
« Ответ #4604 : Июля 19, 2022, 16:16:15 »
Сами колодки стандартные, но оригинальные, в продаже их нет, только у нас, накладки ставим ВАЗовские от задних колодок.
Продолжил работу со шкивами облегченными и из риамида.
Вот результат маленького шкива на коленвал 24 зуба
Можно почувствовать разницу, и того на маленьком шкиве полкило и на большом полтора, если облегченный и два кг если с полимера
