Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5770231 раз)
« Ответ #3390 : Декабря 15, 2020, 19:35:30 »
вдоль линии лопасти поместить ряд тензодатчиков? Подгибанием лопасти выровнять их показания... Теоретически должна получиться идеальная поверхность?
Интересное предложение. К тому же у нас есть пара рабочих вариантов такой поверхности:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #3391 : Декабря 15, 2020, 19:43:25 »
 Для примера новый винт с толстой входящей кромкой.
За качество извиняюсь....ночь.......
Сенкью... :hi:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2020, 20:02:25 от remix59 »
« Ответ #3392 : Декабря 15, 2020, 20:14:40 »
Лучше строить по математическому, зачем накладывать свои технологические ошибки на чужие, снятые с модели.
Десяток измерений вдоль одной винтовой линии и проблема решена.
Опять возникает вопрос?
Почему Вы считаете, что я сканирую только кривые винты с чужими ошибками, а Вы делаете десяток измерений и получаете идеальный геликоид, который до сих пор преподают ?
При том что при сканировании получается миллионы точек, а не десяток, и можно даже сравнить обе лопасти одного винта.
Я точно знаю, что преподают только основы теории, в том числе основы построения спирали Архимеда. А вот как этим воспользоваться и развить, это уже теория и практика профессионалов, к кому я себя не отношу, но прислушиваюсь.
И при этом на больших соревнованиях почему то все спортсмены чехлят свои "геликоиды", даже подводные лодки спускают на воду с закрытыми геликоидами на валу... я думаю это не спроста, там есть загадка и она все же ближе к авиации.
Но это опять же мое относительное мнение. А вот на вопрос с кривыми винтами я хотел бы услышать ответ  :morning:
« Ответ #3393 : Декабря 15, 2020, 20:30:14 »
Я черпаю из надежных, общепризнанных источников и собранных за долгую жизнь знаний и опыта.
Я про спец. сайты созданные самими студентами спец. вузов с их курсочами и дипломками. Те, что учат профессионалов. Поищи таких очень много.
Понятно почему, это дорогостоящий, интеллектуальный, как правило коллективный продукт.
Уточни по конкретнее.
« Ответ #3394 : Декабря 15, 2020, 20:40:38 »
Таким способом строишь заднюю- отбрасывающую поверхность лопасти.
Если винт перевернуть и померить на тех же диаметрах и углах, строишь переднюю-всасывающую поверхность.
Если наложить по углам и радиусам два замера на одном радиусе- винтовой линии, получишь развернутый профиль лопасти для этой винтовой линии.
В 3D потом можно строить по увиденным законам или поверхность по точкам замера и то и др. будет правильным.
Если выведешь всю математику анализируя  полученные графики- угловые угольники то избавишься от ошибок полученных от
совмещения реального винта и математического методом аппроксимации или интерполяции.
Вот ваше высказывание, что я работаю только с моделями имеющие ошибки. И призываете строить по математике.
А строим то как раз по математике, а не копируем. Сравниваем только для того, что бы убедиться в правильном направлении  :smile:
Когда есть методика построения, то можно сделать винт нужной размерности. К этому и стремимся
« Ответ #3395 : Декабря 15, 2020, 20:49:09 »
Тогда переживать не за что. Осталось только дождаться результатов.  :victory:
« Ответ #3396 : Декабря 15, 2020, 21:00:22 »
Как Паша сказал?
Примерно так: Грести веслом нужно с постоянным ускорением.
А "гребло" от переоценки собственных сил в какой-то точке  ускорения - не развалится ?
« Ответ #3397 : Декабря 15, 2020, 21:10:12 »
Вот один из примеров "искажения реальности"  с развешиванием ... на уши аудитории.
Винт при замерах переворачивать нельзя. Базироваться при замерах винта возможно только на одну сторону. На нижнюю несущую (плоскую) часть профиля.
« Ответ #3398 : Декабря 15, 2020, 21:56:23 »
« Ответ #3399 : Декабря 30, 2020, 11:50:40 »
Я вчера уже распустил на каникулы своих бойцов до 11-го, Новый год есть Новый год  :smile:
И под завершение доработали винт с откидкой 20 град, еще сделаем вариант с 15 град и будем сново пробовать и готовиться к новому сезону
На фото показаны основные линии построения.
Математику штампа уже прислали, только дома её открыть пока не удалось, да и это уже будет в следующем году.
« Ответ #3400 : Декабря 30, 2020, 12:03:42 »
Как Паша сказал?
Извиняюсь, только обратил внимание. Гребут с постоянной скоростью, тогда и усилие постоянное. Воткнул в воду - и проводишь. (привет колёсным пароходам)
« Ответ #3401 : Декабря 30, 2020, 12:33:34 »
А если так
« Ответ #3402 : Декабря 30, 2020, 14:05:59 »
А если так
Так было на предыдущей лопасти, сейчас  :smile:
« Ответ #3403 : Декабря 30, 2020, 18:28:17 »
Всех с наступающим Новым годом !
Вот такая обложка для календаря у меня на следующий год
« Ответ #3404 : Декабря 30, 2020, 18:45:05 »
 Красавец !!!  :good:
polk,Творческих успехов в Новом году!  :victory:
