Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986586 раз)
« Ответ #1920 : Января 14, 2020, 21:03:39 »
видимо, чтобы отвечал продавец а не изготовитель ))
   Злые Вы ....
Ну не хочется мне торговать...есть поинтересней дела.
     Кому нужно - ко мне обращайтесь....
« Ответ #1921 : Января 15, 2020, 09:10:54 »
   Злые Вы ....
Да не злые а юморные, я недаром в конце скобки улыбки поставил
Читаю форумы, темы, радуюсь.
Несмотря на то, что форумчане часто спорят и ругаются, при всем этом импортозамещение в России движется
появляются винты, литые или сварные, шестерни, моторы-болотоходы, лодки и тд  делаем, кто то серийно, а не покупаем у пиндосов.
молодцы парни, всем респект и уважуха кроме конкретных диванных экспертов, которые сами ничего не делают а только могут сидеть на стуле и стучать по клавиатуре корявым пальцем
« Ответ #1922 : Января 15, 2020, 09:13:36 »
   Таки есть уже литые винты в России для болотоходов....на фото из стали СТ 60 не закалённой. .... - Если интересна цена - спрашивайте - посоветуемся....
Николай, я так понял что Николаевич, или ошибаюсь?
А когда будут винты 12*10 или 12*11 для моторов от 40 л/с под шестигранник
очень хотелось бы такой винтик к весне затестировать
« Ответ #1923 : Января 15, 2020, 09:41:29 »
    Ой не скоро....к весне точно не будет.
Такие винты мало востребованы. А отливать можно минимум 40 шт. и пресформа очень дорогая, окупится не скоро.
« Ответ #1924 : Января 15, 2020, 10:40:22 »
А я засомневался, там резьбовая посадка?
« Ответ #1925 : Января 15, 2020, 19:41:43 »
  Резьба 18х2.5 или 3\4х10 ...
« Ответ #1926 : Января 15, 2020, 20:30:36 »
Оснастка всегда была дорогая, особенно если она делается коммерческая и должна окупиться.
У меня немного другой подход и коммерческая составляющая на втором плане и обычно бонусом получается  :smile:
Да вчера не показал качество зуба шестерен, на фото слева на право: покупной алюминиевый, стальной нарезанный на станке фрезой и последний резанный на эрозии
И на неделе возобновил работу с приводом винта с двойным карданом. Основной вал и трубу взял свою стандартную, а шарнир пока просто смакетировал. Идея такая, что бы привод можно было снимать при перевозке. Этот привод можно будет устанавливать как в транец со стационарным мотором, так же к болотоходному мотору, но уже без наклона и поворота.
Вот старое фото такого привода на моторе болотоход
Ну и макет такого привода
И быстроразборное соединение вала с шарниром
« Ответ #1927 : Января 15, 2020, 20:37:20 »
Система не правильная работать не будет.
« Ответ #1928 : Января 15, 2020, 20:39:20 »
Я знаю, у меня и винты не правильные  :sad: :sad: :sad:
« Ответ #1929 : Января 16, 2020, 20:20:16 »
Если Вас не смущает Ст3, то могу предложить свой  :smile: тот что на фото ниже, можно протестировать и оставить
Этот винт сделан по расчетам IGORKREPOST
« Ответ #1930 : Января 18, 2020, 12:34:28 »
Я всегда готов к тестам винтов.
На фото выше шкивы. Если увеличить правый. видно на  2 зубах недообработка. Или это такое фото?
« Ответ #1931 : Января 18, 2020, 12:37:07 »
я не знаю под какую мощность это расчитано. Но я тоже сомневаюсь в данном узле легкого разбора
« Ответ #1932 : Января 18, 2020, 14:11:40 »
Хорошо сделаю неспешна и отправлю  :smile:
На шкиве  просто заусенца после токарки осталась. Металической щеткой прошелся и все ровно :)
Это пока макет, а разборный он будет или нет дело техники. Но если будет разборный, то это облегчит транспортировку и хранение. А так же обслуживать проще, снял трубу и пошел на верстак, снял кардан или ШРУС... А для какой мощности, так это опять же конструктивное дело, если кинематика будет рабочей, то только использование материалов и комплектующих определить для какой мощности собирать. Например сейчас сдвоенный кардан стоит с крестовинами ВАЗ 2105, так они могут передавать большой момент при 6 000 об/мин.
Да и металл, если видите, там пока тонкий. Я уже собрал всю конструкцию с румпелем и реверсом, но не хватило времени все сфотографировать. Потом уже соберу рабочий вариант.
« Ответ #1933 : Января 21, 2020, 20:38:31 »
Сегодня еще раз перебрал привод и сделал макет транца из поручных досок.
Привод, предполагаю, будет универсальным для моторов до 30 л/с и с возможностью использования на прямую или с установкой ревер-редуктора.
И это же привод без реверса
« Ответ #1934 : Января 21, 2020, 21:06:05 »
У меня к этой конструкции один вопрос:
Как перелезть на такой через бревно, если транец после соскока с бревна погрузится на 20- 30 см.? И что будет с румпелем, если хвост подкинет на 45 и больше градусов?  Придется весь вес лодки застрявшей на хвосте удерживать за румпель руками?
Короткий болотоход в такой ситуации откидывается вверх весь и то бывает садится на кожух ремня. Дейдвуд, как правило задран выше и ему не достается.
