Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989631 раз)
« Ответ #1740 : Ноября 24, 2019, 09:38:46 »
Кто то конкретно «забил» на измерение.
Не просто кто то , а очень многие, потому как на горке измерить нельзя, можно только сравнить.
Что-то измерить на горке в диапазоне именно этого шагомера равносильно вскрытию кодового замка (поиск правильной комбинации мерных треугольников)  с 6 колесами 25 цифрами на каждом.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2019, 09:53:03 от IgorKrepost »
« Ответ #1741 : Ноября 24, 2019, 10:04:05 »
Да, ещё надо изготовить 170 треугольников (по количеству мерных рисок на новом шагомере) , согнуть их по нужному радиусу с какой то точностью.
После такого увлекательного занятия вдруг догадаться что как не скручивай  треугольник ,а угол этого треугольника ( в градусах) останется неизменным - что в плоском , что в скрученном состоянии.
Вот после таких изысканий и тренировок с "вскрытием замка" точно многим захочется ЗАБИТЬ...
« Ответ #1742 : Ноября 25, 2019, 21:25:57 »
Сегодня отсканировали американский винт, на днях его переведут в трехмерную модель и можно будет разбирать на детальки  :smile:
« Ответ #1743 : Ноября 25, 2019, 21:28:49 »
polk, Забрал посылку. Спасибо! Еще не распаковывал.
« Ответ #1744 : Ноября 25, 2019, 21:36:38 »
Я потом попытаюсь сделать инструкцию по использованию, но там практически все понятно, главное винт поставить правильно. Я с первого раза не понял, а когда несколько раз поменял положение, проворачивая, нашел линию крутки лопасти и все стало получаться.
Очень буду рад, если этот прибор пригодится.
« Ответ #1745 : Ноября 30, 2019, 23:34:47 »
На форуме ЮРОК опубликовал сечение лопасти... но пока нет четкой инструкции для замеров шага будут возникать вопросы по пользованию шагомером.
Основная задача определить линию замера, и она практически одинаковая для тайских винтов, а для американских другая и даже можно сказать разная. Американские винты отличаются друг от друга.
На рисунке сечение лопасти американского винта 11х11"
Чем интересно трехмерная модель винта, тем, что можно его изучать и резать в разных плоскостях. И делать замеры, а так же просто изготовить копию...
« Ответ #1746 : Декабря 02, 2019, 22:03:10 »
Мне нужно вмешаться? :blush:
В свое время, когда я начал строить свой винт на форуме ЮРОК, меня считали не только троллем, но даже врагом. Даже сейчас спустя два года я там не всегда к месту.
А теперь здесь, человек хочет показать, что существует теория построения винта, не знаю правильная или нет, но он полностью в этом уверен и приводит цифры. Цифры не разрозненные а конкретные. Мне кажется здесь не нарушались правила форума. Так по чему кто то должен решить почистить его размышления в угоду своего понимания МИРА ?
Конечно я не лез в "бутылку" на Юрке доказывая свою правоту в изготовлении винта, я просто монотонно делал и выкладывал свои наработки, может по этому меня не забанили, хотя выдвигались коллективные заявки удалить меня...
А потом нужно понять строение живой темы, она существует когда в ней идет обсуждение и поиск решения.
Когда я дохожу до точки законченного продукта меня тема уже не так сильно интересует, так как она превращается в показ очередного сотого и ни чего нового. И ТЕМА ЗАГЛОХНЕТ
Я это к чему ?
В теме, которую чистят, не будет обсуждения и постройки винта IgorKrepost. Это винт будет скорее всего построен "подпольно" и результат этого, и все проблемы, и технологические переходы останутся за кадром или перейдет на другую площадку для обсуждения. В лучшем случае узнаем только результат.
Просто будет СКУЧНО  :sad:
Я никогда бы не взялся строить винты если была бы перспектива как у Кулибина П-Н делать винт несколько дней. К первому винту я готовился месяц - два и сделал его за смену. Потом потратил еще время, что бы делать их за два часа и научить других людей делать это. Сейчас винт практически выходит готовый после сварки, остается только сделать инцептор  сгладить и отбалансировать. Теперь задача проверить и сравнить винт с возможными вариантами, а это как раз тот случай. С американскими я уже сравнил. Осталось привести в соответствие маркировку, на это, возможно, уйдет еще год.
После этого поста прошло немного времени и уже есть результат... жалко что все не участвовали в этом  :sad:
Я за это время узнал много о винтах и скорее всего после нового года будут первые железки  :smile:
Сегодня конструктор совместил сканированные винты с поверхностью построенной по методике IGORKREPOST. Был взят прошлогодний винт 11х10" и новый 11х11"
Самое интересное, что поверхности сошлись на обоих винтах. По кромке лопасти как раз видно совпадение этих винтов. Скорее всего американские винты имеют такое же построение, нужно еще сравнить с тайскими, правда я их не сканировал, так как сам процесс стоит дороже самого винта.
Это прошлогодний винт 11х10", зеленая поверхность построена по средней линии и прямыми линиями образования поверхности. Коричневый сканированный винт.
Черная полоса по кромке соответствует построенной поверхности, она полностью совпадает с американским винтом того же шага
А это уже новый американец 11х11" и совмещенный с построенным винтом построенного по средней линии. И лопасти тоже совпали  :smile:
Если так и пойдет дальше, то можно будет проектировать винты без масштабирования, просто задавая размер, шаг и направление вращения.
« Ответ #1747 : Декабря 02, 2019, 23:37:02 »
На самом деле все винты имеют один общий принцип построения и различаются друг от друга только "индивидуальной заточкой" под выполнение определённых задач. Так же и проектируются - под конкретное задание. Если есть понимание -"как должно быть и сколько граммов взвешивать" , то спроектировать можно все что угодно.
« Ответ #1748 : Декабря 05, 2019, 20:33:23 »
Выходим на финишную прямую по проектированию винта, аналога американского. На рисунке видно общую среднюю линию (желтая) американского винта и проектируемого. Эта линия, как я понял и есть линия крутки лопасти. Так же видно синит линии сечения американского винта, белые линии - линии предложенные построением IGORKREPOST. Как видим они практически совпадают на рабочей поверхности. Но у американца просматривается инцептор, его если будем делать, то по уже отработанной технологией, отгибая уже на готовой лопасти.
Ну и сами поверхности уже начали совпадать, коричневая американец, голубая построенная.
После реализации этого винта буду делать его в металле и начнем проектировать еще другие винты размерностью до 12" и шаги 9" и 10"
Это как раз те винты, которые у меня, пока плохо получаются. Ну а по итогам испытания этих винтов, возможно буду пересматривать и всю линейку уже производимых винтов.
И уже потом, возможно, можно будет посмотреть и винты правого вращения.
Да и еще нужно так же сделать 3Д сканы тайских винтов, тоже проработать и сравнить. Скорее всего это будут такие же винты, но с другой стреловидность лопасти...
« Ответ #1749 : Декабря 05, 2019, 21:13:59 »
polk, если уж в 3D полезли, то и продолжать логично: модель - распечатать - силикон - воск - литьё? :blush:
« Ответ #1750 : Декабря 05, 2019, 21:38:25 »
Я уже писал об этом. У каждого своя технология: у столяра из дерева, у литейщика формовка и литье, силикон - воск - литьё это ближе к ювелирам, а у меня автомобилестроителя штамповка и сварка. :smile:
Так во всем мире строят не только автомобили....
« Ответ #1751 : Декабря 09, 2019, 18:12:59 »
Три геликоида с одинаковым шагом действительно совпадут. И будет это по любому образующему их лучу.
Перемести линию на первом и она переместится при совпадении на остальных винтах.  :ok:
Собственно чего пишу то. Нужна ваша помощь.
Я вот нарисовал развертку лопасти американского, болотоходного винта 10х4", после придания ей правильной формы с шагом 100 мм. (4") и нулевым углом откидки, она точно ложится на ступицу
диаметром 30 мм. и приобретает наружный диаметр 250 мм.
Я это к чему? Нарисуйте на ней вашу с IGORKREPOST замечательную "линию крутки".
« Ответ #1752 : Декабря 09, 2019, 18:45:30 »
Таких лопастей я пока не встречал, кроме тех что делают на триммеры, так называемая незацепляйка. Я думаю сложно его назвать винтом болотохода.
Все американские винты не перекрывают друг друга лопастями, или чуть-чуть. Так как нужно снять литейную форму и она не предусматривает пересечения, это же наблюдается и у тайских винтов. Потом если такую лопасть завернуть по спирали, то ступица будет не менее 80 мм в длину, а она на таких винтах 40-45 мм. Соответственно эту лопасть у основания прийдется обрезать или уменьшать шаг.
По средней линии лопасть закручивается примерно на 2/3 от края, ближе к ступице она начинает строится с уменьшением шага для большего соприкосновения со ступицей. И эту линию можно нарисовать ближе к задней кромке - будет американец, можно дальше от задней кромки - будет таец.
Лопастью винта нужно считать её рабочую часть.
« Ответ #1753 : Декабря 09, 2019, 20:00:49 »
Сколько тут градусов?
« Ответ #1754 : Декабря 09, 2019, 20:11:29 »
Всё в мире относительно и как будем смотреть на этот нарисованный угол?
Нарисуйте лопасть, ту которую Вы штампуете, я думаю она отличается от нарисованной на чертеже.
