Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986093 раз)
« Ответ #1335 : Марта 11, 2019, 20:17:40 »
Как винты с профилем "свиное ухо" себя показали ?
Они сильнее нагружают мотор, так как площадь на внешнем диаметре больше. Катали их очень мало.
Их так же нужно сравнивать с двухлопастным, в общем по нему пока мало информации. Но изредка их заказывают.
Оффлайн Терниксовод
« Ответ #1336 : Марта 12, 2019, 10:46:05 »
Всем привет! Потихоньку строится мой 6м катамаран. Болтик будет короткий. Нужен совет бывалых по движку и винтам:
Двигатель планирую облегченный лифан GS200. Пойдет? Или многовато оборотов (5000)?
Винты планирую у Федора заказать, но с их размерностью пока не разбираюсь. Какой посоветуете?
« Ответ #1337 : Марта 12, 2019, 11:24:15 »
То что нагружают это ладно , знать бы ,как идут по чистой воде , и песку . Может они для рубки травы , а на песчаных меляках,как у нас  в миг сточатся  .
« Ответ #1338 : Марта 12, 2019, 11:27:59 »
200 кубов очень мало ,нужно минимум   400 , а на 5000 он скорее не долго проработает.
« Ответ #1339 : Марта 12, 2019, 20:06:50 »
Обороты всегда можно убрать редукцией.
Я уже писал как сравнивал два мотора на одной ноге Gx200 и Gs200 один 6,5 л/с второй 11 л/с.
Мне больше понравился первый. У 11-ти сильного с таким же объемом маленький момент на низах и средних. Соответственно старт более вялый, а выигрыш в скорости незначительный. Да еще более сложное оборудование, вообщем это для знатоков и гурманов, но не рабочей лошадки.
Это сугубо мое мнение.
« Ответ #1340 : Марта 12, 2019, 21:27:57 »
Стачивается быстрее тот винт , что больше кавитирующий. У свиного уха на концах лопасть шире - значит меньше относительная толщина профиля - значит менее подвержен кавитации. Наверное стачиваться должен хуже. :wacko2:
« Ответ #1341 : Марта 12, 2019, 21:59:19 »
В относительной толщине профиля большущая собака зарыта. На больших винтах толщина металла  уже до 6мм выросла, а законцовка даже поуже становится. И что из этого следует? Да... то что резко растет относительная толщина профиля, и получите  срывные харрактеристики винта - плиииз.
Оффлайн Терниксовод
« Ответ #1342 : Марта 13, 2019, 08:37:48 »
Ок, это понятно.
А что гуру болотоходостроения посоветуют по винтам?
« Ответ #1343 : Марта 13, 2019, 10:26:47 »
Уважаемый, Николай! По винтам  Вам наверное никакие гуру и никто не сможет ничего посоветовать, потому как неизвестны следующие параметры: каков будет двигатель, редуктор, мощность и обороты.
А вчера на "Мотолодке"в теме -сплавной катамаран под мотором, Вам уже дали совет: подумать о другом двигателе и не терять время и деньги, потому как 6-метровый катамаран с двигателем в 200см/3 никогда, ни с каким редуктором и ни с каким винтом быстрее 10-12 км/ч не поедет.
Вот и здесь попытаюсь дать совет : подумайте о двигателе 13-17 л/с с редуктором и необязательно болотоходе (даже лучше будет ПЛМ "Рыбоход" ) или откажитесь от катамарана в пользу  маленькой болотоходной лодки с жёстким корпусом.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2019, 10:35:59 от IgorKrepost »
« Ответ #1344 : Марта 13, 2019, 22:06:15 »
     И с двигателем 13-17л.с.  такое плавсредство поедет не намного быстрее 12км\ч. только шума добавится .
 Расскажите лучше для каких целей этот катамаран ,вес груза .... - может тогда прояснится с подбором мотора.
Оффлайн Терниксовод
« Ответ #1345 : Марта 15, 2019, 08:43:33 »
Катамаран нужен для заброски в верховья рек. Груз около 700 кг. По двигателю - на данный момент по советам бывалых форумчан остановился на ZS GB620.
« Ответ #1346 : Марта 15, 2019, 11:43:32 »
В следующую зиму планирую делать такой 6 метровый катамаран днище ПНД 10 мм , но двигатель будет стоять автомобильный от хонды 120- 140 л.с.
« Ответ #1347 : Марта 15, 2019, 23:06:01 »
Для груза нужен именно катамаран. А вот для верховий рек... ? Обратите внимание на посты #1067,#1078 стр.72 и #1223 стр.82. Для верховий рек лучше будет наверное водомет или туннель от дяди Васи закреплённый меж баллонов катамарана на подвижную пластину ГИРа. И все это обязательно с реверсом. Хвосты болотоходов ни длинный ни короткий в таких условиях скорее не годятся. Могут и упереться в дно ( с последствиями) при откате задом на сильном течении, не всегда можно успеть уследить и поднять. По тем же причинам рулить надо двигателем (заслонками водомета) а не рулями.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 23:19:55 от IgorKrepost »
« Ответ #1348 : Марта 16, 2019, 03:20:46 »
Лодка из ПНД между баллонов ?
Примерно так ?
Для туннеля открытого водомета (как у д. Васи) самое оно.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2019, 03:25:36 от IgorKrepost »
« Ответ #1349 : Марта 16, 2019, 07:51:20 »
Всем нужно мощность, наверно это неизбежность, хотя спокойная езда тоже приносит удовольствие  :drinks:
Мне заказали для эксперимента винты на 120-ти сильный мотор от приоры. Вот думаю сделать из листа 6 мм Ст 20. Но при этом, как советовал IGORKREPOST, перед изготовлением лопасти сделать заготовку клином. Я долго не хотел это делать, но повышение мощности влечет увеличение толщины лопасти, а это в свою очередь снижением скорости из за толщины... в общем круг замкнулся. Я уже писал, что одинаковый винт с толщиной лопасти 5 мм едет быстрее винта с лопастью 6 мм.
Я уже давно делаю пластины для изменения угла задних колес на автомобили, вот примерно по такой технологии можно попробовать обточить клином предварительно лопасть. У основания оставить 6 мм, а к с середины сделать клин и на краю довести толщину до 3-4 мм. Сейчас решаю в какую сторону направить клин по радиусу или на переднюю кромку. Вчера нарисовал оснастку для обработки по радиусу, но вечером стал сомневаться и хочу попробовать сделать клин в сторону передней кромки лопасти. Так как задняя самая нагруженная и она начинает лопаться, если тонкая.
На фото я показал стрелками направления клина, зеленая стрелка по радиусу, желтая стрелка на переднюю кромку лопасти
