Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985643 раз)
« Ответ #1305 : Февраля 14, 2019, 21:03:12 »
точнее готовте болотоходные винты под 90 л/с
От чего то 90 лошадок, от куда родом? :shok:
Меня сейчас пытают на мощность 120 л/с под ВАЗовские моторы... а тут каких то 90-то  :smile:
Я пока с опаской делаю 11" и 12" так как в прошлом сезоне были обломы лопасти. Так что о мощности в 90 л/с пока только теоретически
« Ответ #1306 : Февраля 14, 2019, 21:30:49 »
Скоро, скоро надеюсь увидим.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2019, 21:50:51 от remix59 »
« Ответ #1307 : Февраля 15, 2019, 08:52:43 »
Кикие 90л.с ,когда под килем см. 10 воды с мулякой , а дальше сплошной песок.
« Ответ #1308 : Февраля 15, 2019, 17:24:08 »
Какие, какие ? А чтоб долго не мучаться. Чтоб с гарантией и быстро все разлетелось. :shok: :shok: :sorry:
« Ответ #1309 : Февраля 15, 2019, 19:25:19 »
Serjio., IgorKrepost, Парню не привыкать, он из бывалых.
Вот: ссылка
« Ответ #1310 : Февраля 15, 2019, 20:57:07 »
Я не про про парня ( там много и других заслуг), я про диаметр и шаг винта. Представьте какими они должны быть. Федор правильно опасается за винты от 12". Там такой огромный разнос масс и момент инерции на хорошем таком плече (на концах лопасти ) будет. Под такие мощности и подход к винту совсем другой нужен.
« Ответ #1311 : Февраля 16, 2019, 09:08:31 »
Так у Кулибин П-н есть такой винт, на 20-ке он не потянул. Ему как раз нужно 90 л.с. и 10 000 об/мин, ОН ВСЕГО 7"!!!
Справа оригинальный, слева копия другого вращения, для болотохода.
« Ответ #1312 : Февраля 16, 2019, 09:24:56 »
Так за 10 000 об/мин. ранее и не озвучивалось. Тогда конечно винт маленький подойдёт. Даже и из тех что уже существуют (не все) Только для каких целей это? Чистый спорт, далеко от заправки не отплывать, от перегрева беречь, каждого стука об дно сильно бояться. Аэролодка в таких условиях может и лучше будет.
Думалось , что тут винты до 4 000  об/мин. обсуждают. А если СПОРТ , то винт и поинтереснее чем на видео можно сочинить, совсем другая тема.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2019, 09:37:27 от IgorKrepost »
« Ответ #1313 : Февраля 16, 2019, 14:54:50 »
ОН ВСЕГО 7"!!!
Это диаметр наверное. А шаг то каков ???
« Ответ #1314 : Февраля 16, 2019, 17:23:21 »
ОН ВСЕГО 7"!!!
Да это диаметр, шаг не у меня спрашивать, примерно оцени по фото.
Есть предположение, что маленький и очень быстро вращающийся винт легче встретит касание о камень,
чем большой и медленный. Пройдет по поверхности.
« Ответ #1315 : Февраля 16, 2019, 17:57:25 »
Что там оценивать? 340мм-370мм навскидку.
Я тоже к подобному (чуть меньше) шагу пришел но на Ф250мм и оборотах винта 1800-2200 при 21 л/с и 620 см3.
Что касается распиливания камней на больших оборотах то без алмазного покрытия передней кромки для этой болгарки не обойтись. :good: :good: :good: . А если серьезно ,то раз уже согласны на такой большой расход топлива - тогда СВП или аэролодка могут оказаться даже и эффективнее.
А чтобы камней совсем не касаться( на алмазное напыление не тратиться) и топливо экономить нужен винт в туннеле как у "дяди Васи"или катамаран. У всего должна быть своя узкая специализация , или совсем болото ( чача) или мелководье ,гравий и травка.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2019, 18:04:28 от IgorKrepost »
« Ответ #1316 : Февраля 16, 2019, 18:05:23 »
Шаг  там , дюймов 12-ть.
А вообще болотоход(комплект)  должен быть легким , а то будешь как бурлак на волге ,юзая 90 кобыл . Имхо.
« Ответ #1317 : Февраля 16, 2019, 18:16:02 »
Думаю шаг больше, и думаю что нам его никто не озвучит. По причинам описываемым 2 страницами выше.
Засадить тяжёлую лодку в болото легче ,чем потом ее вытащить.  Или она должна лететь над болотом. У всего должно быть свое назначение.
« Ответ #1318 : Февраля 17, 2019, 07:54:47 »
Предлагаю пока не "пылить" бестолку. АЛ Ш сделает свой проект и надеюсь узнаем результат.  :ok:
Все стараются сделать, как принято, уже сделано, предписано, положено кем то. Так можно дойти до того, что
единственный вариант, это криво копировать разных производителей. Так тут и обсуждать нечего.
А если, кто не так, так его сразу на костер.  :diablo:
Так прогресса не добиться, а он очень нужен.
polk-а всего попинали по началу, а теперь, когда он добился результатов, такой винт сделай, да этакий.
Кулибин П-н уже пригласил коллег на честное соревнование, так пока ни кто из критиков не откликнулся.
58 км/час на 20 лошадях- видать страшно и не достижимо, это не по клавишам стучать с дивана.  :smile:
Это форум самодельщиков, смелых и талантливых людей которые не боятся руками металла намять.
Вот пусть таким и остается.   :smile: :smile: :smile:
« Ответ #1319 : Февраля 17, 2019, 08:10:43 »
Я не об этом. Накрути железку в форме винта на болгарку и коснись камня. А потом зажми в шуруповерт и сделай то же.
Во втором случае по рукам сильнее получишь, это факт. Можем рассмотреть с точки зрения физики процесса, но по моему
реальный опыт объясняет доходчивее.
