Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985656 раз)
« Ответ #600 : Октября 18, 2017, 19:10:17 »
Прислали видеос Краснодарского края, как там ездят на охоту и рыбалку.
Нет леса, за грязи целое море и по ней как по аэродрому  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #601 : Октября 19, 2017, 09:32:55 »
polk,  Большинство сцеплений сгорает от того, что пользователь не понимает, что оно горит.
Причем это касается всех видов сцеплений, будь то дорогой авто или китайский бензотриммер.
Чтоб  сцепа не горела в наших случаях можно ставить винт "полегче". Использую  6 .5 Лифан с родным сцеплением на мотособаке, 3 зимы полет нормальный(пусть скорость ниже зато тяга -будь здоров). Сейчас этот двигатель на болотоходе. Бесконечный  режим старта-остановки(по 3-4 часа за ночь). Полет нормальный.
Редукция 2к1  винт 8"ККК".Собираюсь приобрести сцепу "Ремикс"для 15-ки, не думаю что сгорит даже за сезон.
« Ответ #602 : Октября 19, 2017, 11:21:03 »
Писал уже по этому поводу, несколько дней езды под 15 лифаном без проблем, даже намёков на износ колодок, но после загрузки лодки 15 мин езды малым газом спалил наполовину колодки, ветер был от меня и поздно учуял гарь.
Теперь вопрос к Полку, как приобрести ремкомплект (колодки и клей), как правильно заклеить. На сегодня износ-половинка, Думаю пока ещё походит, но вопрос на замену стоит. За мной должок по испытанию трёхлопастного, но пока не успел отформовать интерцептор-завал других дел.  :pardon:
« Ответ #603 : Октября 19, 2017, 11:52:49 »
Я просто приклепал восьмерочные . Ободрал только габариты  :hi:
« Ответ #604 : Октября 19, 2017, 12:13:24 »
Рем комплект можно приобрести по адресу tm.polk@bk.ru
В комплекте две накладки, клей и четыре отрывных клепки (которые я не ставлю) и инструкция
Клей специальный высокотемпературный. Сначала зачищается колодка до металла, потом два раза промазывается колодка и накладка клеем с интервалом 15 мин. Потом снова намазываете и прижимаете плотно к колодке по всей поверхности и в таком состоянии в духовку на один час при температуре 180-200 гр.
Для дальних поездок в "неизвесность" мотоциклисты с собой возят диск в сборе, это колодки установленные на опорный диск. При этом замена открутить и закрутить три болта.
Как уже упоминал, я скорее всего диск сцепления сделаю специально для лодочных моторов, что бы он "клинил"  сразу после старта.
« Ответ #605 : Октября 19, 2017, 20:01:43 »
Ну вот прошло около двух недель и первые две пары конических шестерен пришли из Поднебесной  :smile:
Упакованы герметично в мешочек и смазаны. Первым делом померил твердость максимум до 10 HRC. Как и предполагал это готовая шестерня без термообработки. Для проверки одну нагрел и закалил на воду и получил твердость 55-60 HRC. Вывод, как и обещалось в описании это СТ 45, правда хим анализ не делал, но вроде все в порядке и можно начинать работать с ними.
« Ответ #606 : Октября 19, 2017, 20:30:51 »
polk, Габариты шестерён не очень понятны  :blush:, хоть на фоне спичечного коробка сфотографируй. Фёдор, а при закалке их форма не пострадает?  :blush:
« Ответ #607 : Октября 19, 2017, 20:56:51 »
polk, Габариты шестерён не очень понятны  , хоть на фоне спичечного коробка сфотографируй. Фёдор, а при закалке их форма не пострадает?
Наружный диаметр шестерни Ф42 мм, технологическое отверстие Ф10 мм. Это пробная закупка шестеренок, их выбор достаточно велик и можно подобрать разное передаточное отношение.
При закалке этот метал немного разбухает, но это нужно мерить микрометром.
После закалки еще проводится нормализация один час при 200 градусах, при этом деталь обычно "синеет"
« Ответ #608 : Октября 19, 2017, 21:00:28 »
polk:hi:
« Ответ #609 : Октября 19, 2017, 21:35:53 »
Отверстие может убежать ...
« Ответ #610 : Октября 20, 2017, 08:36:03 »
polk, закалил, как сейчас будешь растачивать, шлицы делать?  :smile:
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #611 : Октября 20, 2017, 09:33:01 »
Отпустит и сделает ,что необходимо.
« Ответ #612 : Октября 20, 2017, 13:28:47 »
Так отпуск не до 17-20 единиц же...
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #613 : Октября 20, 2017, 13:53:35 »
До первоначальной твердости естественно не получиться отжечь. Но обработать можно будет.
« Ответ #614 : Октября 20, 2017, 19:17:56 »
Да уже всё сделал, но не сфоткал  :smile:
Отпустил, расточил, протащил шпонпаз, закалил и сразу на час на 200 гр. Дожидаться не стал оставил в гараже и домой, пятница  :smile:
