Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5888347 раз)
Оффлайн Арбат29
« Ответ #660 : Декабря 09, 2017, 12:33:35 »
А можно будет изготовить сцепление " Ремикс"под другой посадочный диаметр вала двигателя? Такая конструктивная возможность есть?
« Ответ #661 : Декабря 09, 2017, 15:14:56 »
Сцепление «Ремикс» определяет применяемость сцепления с зубчатыми шкивами. А диаметр вала и мощность двигателя задаются при заказе.
Самый маленький вал был Ф15 мм. Самый большой Ф36,53 мм.
Оффлайн Арбат29
« Ответ #662 : Декабря 09, 2017, 20:17:27 »
Этого диапазона диаметров вала двигателя вполне достаточно.  :ok:
Буду ждать модернизированное сцепление.
Когда можно ожидать производства винтов из нержавейки? Ваше производство винтов впечатляет. Кстати, на мощные болотоходы ( 35-40 сил), за рубежом производятся и трёхлопастные винты. Видел, вы тоже их начали делать. Здорово, когда у нас, в России, можно будет купить качественные расходники отечественного производства.
« Ответ #663 : Декабря 10, 2017, 09:56:13 »
Сцепление как таковое останется прежним. Изменятся только колодки, у них будет другой угол «заклинивания». Поэтому на всех, которые уже стоят на моторах, при необходимости, можно заменить.
Первые лопасти из нержавейки уже заказал, стоимость конечно значительная. Но если по обработки не будет отличаться, то разница в цене будет определять только стоимость металла.
Трехлопастные я уже научился собирать, можно и четыре, главное что бы подлезьть горелкой между лопастями :). А вообще трехлопастные я отдаю на тестирование и они мне больше начинают нравиться.
Ещё планирую расширить линейку с большим шагом для моторов до 30 л/с
Оффлайн Faraon
  • Откуда: Архангельская область Котласский район, п. Приводино
« Ответ #664 : Декабря 20, 2017, 19:44:32 »
Добрый вечер! Помогите пожалуйста определиться с выбором мотора для лодки. Лодка "Фрегат" ПВХ 3,3 м. Планируется мотор типа "Рыбоход" в исполнении болотоход. Помогите определиться с мощностью мотора и какой винт для него. В водомоторной технике пока только теоретик. :hi:
« Ответ #665 : Декабря 20, 2017, 20:39:33 »
Я конечно не теоретик, я только пробую эту тему.
Моторы типа Рыбоход дают возможность иметь разборную конструкцию для транспортировки, использовать разные передаточные отношения для подбора винта и загрузки. Так же использование одновременно разных по мощности моторов... В общем это своего рода конструктор.
По мощности нужно спрашивать людей которые их эксплуатируют, я стараюсь не вылазить за 7 л/с, но это по весовым параметрам. Хотя хочу попробовать силы и в мощности до 30 л/с, но это только для познания.
Предполагаю, что будут советы 9-15 л/с как гражданского мотора и 24 л/с как профессионального.
Я свои наработки пробую как раз на Фрегате 3,3  :smile:
Оффлайн Faraon
« Ответ #666 : Декабря 21, 2017, 19:09:42 »
Планируется использование лодки как раз в гражданском варианте. По мощности склоняюсь к 9 л.с. из расчета 25-30 кг на 1 л.с. 50 кг.-лодка+сам 120 кг.+ 20 кг. шмот=190 кг.
Уважаемый polk, подскажите, когда ориентировочно можно будет заказывать мотор? И планируются ли к выпуску 3-х лопастные винты?
« Ответ #667 : Декабря 21, 2017, 21:19:58 »
Трехлопастные винты уже делаю, винты делаются под заказ.
Уже "устаканилась" форма лопасти, только мало пока наработок привязки к моторам и передаточным отношениям.
Ну а моторы я делаю лимитированно, это значит делаю только определенное количество в год  :smile:
Оффлайн Faraon
« Ответ #668 : Декабря 21, 2017, 21:45:24 »
Добрый вечер! Каким образом попасть в лимит?
« Ответ #669 : Декабря 21, 2017, 21:51:56 »
Просто заказать по адресу tm.polk@bk.ru
К новому сезону будем опять изготавливать партию ПЛМ Рыбоход и болотоход Рыбоход  :smile:
Оффлайн boosser
« Ответ #670 : Декабря 22, 2017, 10:50:59 »
Приветствую, Федор! Давненько не писал ничего, хотя регулярно читаю. Хочу спросить, как обстоят дела с угловым редуктором 1:1, и хотелось бы увидеть модернизированное сцепление, хотя бы виртуальное в 3D. И у меня в планах ближе к лету заказать у вас болотоход с вертикальным валом с двигателем ЗОНГШЕН 20 сил, именно с новым редуктором и сцеплением, как говорится под ключ, чтобы только АКБ прицепить. Если не трудно, напишите пожалуйста примерную стоимость моего заказа в личку.
« Ответ #671 : Декабря 22, 2017, 21:28:27 »
Болотоход с двигателем с вертикальным валом и с угловым редуктором пока не стоит в планах. И пока он не появится в эксплуатации говорить о его заказе бессмысленно.
Да и сам угловой редуктор пока только в 3Д модели.
Оффлайн boosser
« Ответ #672 : Декабря 23, 2017, 22:36:12 »
Очень жаль, но зима то ведь еще долгая, до жидкой воды может еще и скомпонуется  :smile:
Оффлайн Faraon
« Ответ #673 : Декабря 27, 2017, 19:49:41 »
Уважаемый POLK! Отправил письмо с заявкой на указанный Вами адрес интернет магазина... и тишина.Ии не хотят заявки принимать?
« Ответ #674 : Декабря 27, 2017, 20:37:33 »
Ну не было от РОЛКА отказов, просто он за всем не уследит. Ждите.  :ok: :ok:
