Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5870869 раз)
0 Пользователей и 40 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #615 : Октября 20, 2017, 19:39:12 »
polk:good: :drinks:
« Ответ #616 : Октября 20, 2017, 21:29:34 »
Позвонил в гараж, там сын во вторую смену заступает  :smile:, поросился сделать фото шестеренок...
Прислал.
Я их расточил на Ф20 мм и под шпонку 5х5 мм.
В понедельник проверю твердость и буду уже компоновать редуктор.
Если всё получится, то первые редуктора, наверно, применю на мото 2х2.
« Ответ #617 : Октября 20, 2017, 21:35:28 »
По теме, на почту пришло письмо:
Небольшой отчёт от моего клиента.
Винт 9*6
Двигатель 11 л.с., 6000 об/мин
Редукция 1:2
Лодка самодельная алюминиевая, 3,75*1,2, полная загрузка с одним человеком
Скорость 46 км/ч! по мелководью.
Немного тяжеловат.
« Ответ #618 : Октября 20, 2017, 21:55:03 »
Имеется в виду картинговый мотор Лифан?
« Ответ #619 : Октября 20, 2017, 22:08:06 »
Даже представление не имею. Просто пришло письмо на мой адрес от человека купившего винты для реализации. Кто ему написал покупатель или друг, не знаю  :sad:
Я стараюсь не навязываться с просьбой об отчетах, а все ответы собираю в один текстовый фаил для последующей ревизии.
К стате сейчас решаю задачу установки больших шкивов на сцепление remix.
Их нужно "спарить" установить на сцепление и сделать разделитель и кромку на шкивах, но при этом у них внутри "пустота". И в пару ему сделать и нижний спаренный шкив из таких же шестерен.
Как закончу сделаю фото  :smile:
« Ответ #620 : Октября 20, 2017, 22:18:07 »
Прислал.
По виду на Ст45 похоже ))) Что там твердомер покажет , интересно .
« Ответ #621 : Октября 20, 2017, 22:23:01 »
polk Если судить о кол-ве оборотов- 6000 и 11 л.с. то похоже Lifan GS200E.
Ты про широкие звезды от к/вала 16-кл. мотора?
« Ответ #622 : Октября 20, 2017, 22:32:27 »
У меня таких было два мотора, один я отдал, второй лежит в коробке уже почти год.
Я пока не найду ему применения  :sad:
Как то не доверяю я этим заявленным параметрам, мне понятнее "гражданские" варианты.
Да только не с коленвала, а с распредвала. С 126 двигателя приоры.
Ширина звезды 28 мм, пришлось отторцевать до 24 мм. и теперь нужно сделать буртики по краям и собрать их в пару.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 22:38:22 от polk »
« Ответ #623 : Октября 21, 2017, 08:16:12 »
На вертуальном болотоходном моторе с реверсом разделил антикавитационную плиту и установил на два уровня. Кардан закрыл крышкой от воды и грязи.
Размеры пока для меня не актуальны, прорабатывается пока вся компоновка.
Оффлайн Green$peace
« Ответ #624 : Октября 23, 2017, 02:25:50 »
В кардане шарнир Гука планируете или просто две крестовины с упорным подшипником между винтом и ш.с.?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2017, 02:31:14 от Green$peace »
« Ответ #625 : Октября 23, 2017, 06:21:34 »
Нижний вал будет самостоятельно иметь свои подшипники, в том числе и упорный. С карданом будет соединяться на шлицах или на шпоночном соединении по скользящей.
« Ответ #626 : Октября 23, 2017, 21:50:43 »
Сегодня начал сборку сцепления "Ремикс" с большими шестернями ГРМ.
Думал будет задача по проще... но все же решаю помаленьку.
Сделал спарку из шестерен, скрепил так же как делаю корпуса редукторов, просто склёпывающего. так получается неразъемное соединение.
Завтра уже обработаю и буде готовый шкив на сцепление. Потом еще нужно будет собрать такой шкив на нижний вал.
« Ответ #627 : Октября 24, 2017, 08:35:11 »
Куда это готовишь? Если не секрет.
« Ответ #628 : Октября 25, 2017, 06:59:56 »
Попросили сделать, пришел заказ через интернет магазин. Просили вписаться в Вашу линейную размерность, нижний шкив тоже будет такого же диаметра.
Куда будут ставить не знаю, скорее всего тоже на болотоходный мотор. Я не всегда вникаю в заказ, если не понятно переписываемся или созваниваемся, а так делаю обезличено, Ведь это сцепление одно из десятков которые я собираю, разве что сильно выделяется из всего ряда  :smile: большими шкивами, которые составили сложность установки.
« Ответ #629 : Октября 25, 2017, 08:26:50 »
В мой кожух не входит, ни по ширине ни по длине. Только глубина та же получается.
