Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5870153 раз)
0 Пользователей и 43 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн boosser
« Ответ #420 : Августа 14, 2017, 11:43:38 »
Нет подгиб должен иметь середину ближе к самой  самой задней точке.   Посмотри на правую лопасть там поток идет примерно по рисунку на линолеуме Заходит на лопасть подбрасывается и сходит  так вот отгиб примерно перпендикулярно  рисунку на линолеуме.
Лучше нарисуй, со слов не понятно.
Оффлайн boosser
« Ответ #421 : Августа 14, 2017, 12:09:02 »
То, что я показал на картинке, то винты должны быть с увеличенной лопастью.
Оффлайн boosser
« Ответ #422 : Августа 14, 2017, 12:44:27 »
Посмотрите тайский винт, изгиб именно именно там
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #423 : Августа 14, 2017, 12:59:54 »
Совсем другой профиль у тайских.
Изгибы "кромок",и другое "рукоделие" мало изменят ситуацию .
Оффлайн boosser
« Ответ #424 : Августа 14, 2017, 13:05:48 »
Меняет, и очень сильно  :ok:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #425 : Августа 14, 2017, 13:12:27 »
Я по своим тестам с винтами Федора сравниваю : очень в упоре большая разница,да + вибрация была непонятная около 4000 оборотов... .
Оффлайн boosser
« Ответ #426 : Августа 14, 2017, 13:28:07 »
Федор, я готов потестировать на своей 15 -ке, но только в сентябре на охоту, как и в прошлом году, к этому времени может еще к какие-нибудь изменения будут, но  кажется, то что я предлагаю, будет результат положительный.
« Ответ #427 : Августа 14, 2017, 14:01:51 »
Я всё же подожду Вашего рисунка  :smile:
« Ответ #428 : Августа 14, 2017, 14:40:52 »
На твоём фото в соседней теме  стоит красная стрелка . Так вот то место куда она показывает единственная точка где направление изгиба соответствует потоку.  Чем дальше от неё тем изгиб более поворачивается "боком к потоку".  Да и способ более трудный чем из изгиб. Попробуй на стрелку одеть разводной ключ  с зазором мм 4-5  и сделать гиб. У тебя отогнётся полумесяц.  Причем из за того что лопасть имеет объём  и соответственно разную жесткость, изгиб получится как надо. Главное не переусердствовать и не сделать залом. Но при такой толщине материала это маловероятно.
Наверно разговор о этом фото
Я сейчас как раз в гараже и сделал фото своего и тайского винта 8"
На фото приложил линейку, так что бы был виден прогиб. Ну и мелом нарисовал где может быть этот гиб...
Ну и если идти дальше по тайской форме лопасти то можно предположить и более плавную линию передней кромки лопасти, на фото красная линия, белая подгибки.
Оффлайн boosser
« Ответ #429 : Августа 14, 2017, 14:43:12 »
Вот так должна выглядеть лопасть.
Федор, а вот эти изменения лопасти можно в 3D покрутить?
« Ответ #430 : Августа 14, 2017, 14:48:37 »
Здесь уже нужно практикой доработать, а потом вносить нужные изменения в 3D, я должен составить задачу изменения.
Я сам работаю немного в другой программе проектирования, а плоскости винта строят в другой и потом уже импортирую к себе.
Оффлайн boosser
« Ответ #431 : Августа 14, 2017, 14:51:11 »
Все правильно,  вот этот изгиб и должен быть больше , где мелом
Оффлайн boosser
« Ответ #432 : Августа 14, 2017, 15:23:00 »
Как-то так.
« Ответ #433 : Августа 14, 2017, 16:25:33 »
Как-то так.
мне почему то видится , что так
Оффлайн boosser
« Ответ #434 : Августа 14, 2017, 16:50:14 »
Это создаст большое сопротивление потоку, и винт будет очень чувствительным от глубины погружения.
Загиб должен быть от самой ступицы, тогда даже в полупогруженном состоянии этот изгиб будет работать,.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2017, 16:58:11 от boosser »
