Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5869275 раз)
0 Пользователей и 47 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #360 : Июля 19, 2017, 03:41:20 »
Bobbi5 Спокойно.
Принято  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:.
А насчет трехлопастных "свежих " у меня особого желания проверять их нет. :pardon:
 Кажется они будут "молотить воду"  гоняя пену. Все -таки у нас обороты за 3500 ,-тут точно без практики не обойтись. Коли уж две лопасти друг дружку "гасят", то три  -темный лес.
 Вчера оплатил з/ч на редукторный ,- ЖДУ :popcorm2:
 Желающим отправлю тестированные (7 и 8 D)винты Федора ... .
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #361 : Июля 19, 2017, 04:51:18 »
С родным винтом 7" ,но чуток уменьшил угол атаки крылышек и мотор гораздо живее и легче работает.
Так что очень тонкая настройка при желании требуется .
« Ответ #362 : Июля 19, 2017, 08:41:04 »
polk, отличная идея использовать на ступицы гайку-соединитель М18.  :good:
Они наверное в ЦСК и нержавеющие есть.
« Ответ #363 : Июля 19, 2017, 08:50:07 »
Первые я точил, но как то тяжко, решил использовать гайку, правда не везде она есть. М16 и М20 есть, а этих нет. Но потом заказали и привезли.
Для нержавеюших винтов пока не искал, возможно тоже есть.
К стате заказали один винт с резьбой М20х2,5, скорее всего на дюймовую резьбу вала 3/4" 10 ниток
« Ответ #364 : Июля 20, 2017, 22:26:02 »
Завтра отправлю два трехлопастных винта 8х5 с увеличенной лопастью и 7х7 со узкой лопастью на профпригодность.
Очень интересно узнать, что из этого может получиться  :sad:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #365 : Июля 21, 2017, 03:54:13 »
himik025,
Решайте :  Отправить чем и какие. Завтра "на сутки", так что только в понедельник смогу заняться... .
Оффлайн himik025
« Ответ #366 : Июля 21, 2017, 10:35:07 »
Винты  8"  если можно оба
Деловые линии мне ближе к работе. Если можно ими.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #367 : Июля 21, 2017, 13:21:43 »
Хорошо.
ДЛ отправлю в понедельник с утра.
Только свой телефон давай,- все ТК требуют... .
Оффлайн himik025
« Ответ #368 : Июля 21, 2017, 15:01:33 »
Да я вроде в личку писал   8 910 347 44 девять четыре.
Жду с нетерпением.
Мне в друг в голову пришло  - а они  вращений того же что и тайские?   Редукторы  ваши не переворачивают вращение?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2017, 20:13:05 от remix59 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #369 : Июля 21, 2017, 15:06:38 »
Вращение одинаковое с Тайскими. Редукторы -то цепные тоже в ту же сторону крутят.
А испытывал их на Лифане 170 -без понижайки он :smile:
Винты с конической ступицей под шпонку-не под РЕЗЬБУ ! Читал выше про них ? Тика в тику на болотоходный вал от Катеров 24 ( комплект EASY V.1 у меня ).
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #370 : Июля 23, 2017, 09:58:11 »
himik025,
Отправил винты 8-е ДЛ .
Есть желающие с моторами 6.5 л.с. проверить 7-е винты ?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2017, 10:02:08 от Bobbi5 »
« Ответ #371 : Июля 24, 2017, 18:58:11 »
Как то тут задумался, а не сделать ли болотоход на 27 л/с  :blush:
Как раз выписал 7-ми сильные лифанчики для снегоходов, скоро зима  :smile: , с ними приехал и большой мотор, а на коробке написано 27 л/с...
Конечно его уже не поставлю на свою Рыбоходную ногу, но есть мысли собрать со сцеплением, что бы не заморачиваться с ремнями, сделать сразу цепную передачу в масляной ванне и возможно сразу вживить реверс редуктор. В голове уже есть вся компоновка, в сентябре все это закачаю в компьютер и буду смотреть, что из этого может получится. Правда 3D модели на такой двигатель у меня нет, нужно искать или рисовать с нуля  :sad: . Предполагаю для такого мотора сразу предусмотреть урезанную версию без реверса, но в одной "упаковке". Двигатель, скорее всего будет съемный, так уж исторически у меня сложилось.
Ну в общем, как всегда, не успел закончить один проект, уже руки чешутся ещё чем нибудь заняться  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #372 : Июля 26, 2017, 08:53:00 »
Хотелось бы увидеть 27 мотор со сцеплением, электро или гидро-подъемом и под дистанцию. Наверно при весе головы под 50 кг делать его разборным бесполезно.
                                             С уважением!
« Ответ #373 : Июля 26, 2017, 21:25:07 »
 С уважением!
Возможно делать разборным болотоход 27 л/с бесполезно, но условно разборным, я бы всё таки рассматривал.
Даже если это будет "стационарной" установкой, приходит время когда его нужно перевозить, снимать и хранить. В это время возникает вопрос ?
Как такую массу переносить, транспортировать, хранить. Соответственно если эти массы маленькие, то вопросы не большие, взял и понёс.
И если есть возможность за пол часа или час разбить груз на более мелкий и уже с ним работать, как грузчику, будет не лишним в перспективе.
По этому "уважение" принимаю, но оставляю за собой работу над дроблением мотора массой до 100 кг.  :sad:
« Ответ #374 : Июля 27, 2017, 06:33:30 »
На самом деле не все так печально. Такой мотор весит в пределах 70 кг. (45 кг.+ 22 кг.)
Кулибин П-н делит свой на три части:
Подвесное с румпелем стоит на лодке всегда. Двигатель 45 кг. ставится на подвес, затем ставится остальное-
кожух с дейдвудом.
Со временем, все занимает минут 15- 20. И возить далеко удобнее, все компактно укладывается.
Так, что делить мотор на 45 кг. и остальное вполне целесообразно.
