Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988556 раз)
Оффлайн boosser
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #180 : Октября 19, 2016, 12:29:34 »
Все таки для 15-ки предпочтительней наверно будет винт 8х5. Хотя, все надо подбирать опытным путем для каждой лодки.
« Ответ #181 : Октября 19, 2016, 18:41:54 »
В наших уральских условиях, на нормальных лодках можно ставить и 8х5", 8х6".
Для ПВХ с надувным килем или для копания в грязи, болотоход все таки, 8х4" оптимальный размер.
Да..., это мы обсуждаем моторы без редукции.
 В этом сезоне мы добились скоростей 40 км/час на 15-ке и за 50 км/час на 22 л.с.
Появляются мысли о разумном ограничении скорости. А надо ли столько? Золотая середина- легкий старт, большой упор в грязи, крейсерская 30 и максималка 35 км/час. Это я по своему опыту, не аксиома.
Оффлайн boosser
« Ответ #182 : Октября 19, 2016, 19:45:56 »
+100! Конечно, упор в грязи меня не интересует, но легкий старт и крейсерская 25 это да! Сейчас заказал винты ККК 8,5" и 8", только вот неизвестно, какой там шаг? В следующем сезоне будем испытывать, с грузом, без груза, в одиночку или вдвоем?  И надо найти золотую середину, чтобы приобрести стальной винт.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #183 : Октября 21, 2016, 07:39:54 »
Всем добра !
В процессе использования гибрида были внесены некоторые изменения .
1) Загнул перо в сторону увода , принесло явное улучшение в управлении.
2) Убрал откидной румпель ( коротыш) , на его месте живёт кнопка ( стоп ) с чекой.
3) Удленнил дополнительный , а сейчас основной , румпель. Соответственно и тросик.
4) Только вчера установил транцевые плиты , буду испытывать как с ними .
Без плит слишком большое заглубление кормы , мотор всё-таки получился тяжёлый (55 кг) .
« Ответ #184 : Октября 22, 2016, 09:50:09 »
Спасибо за информацию.
Еще бы видео :blush:
На будущих мотора двигатель буду сдвигать на 50 мм вперед, это немного изменит развесовку, но вес конечно не поменяет :sad:
А технологически верхний вал будет короче. В самом начале проектирования у меня верхний вал и нижний были одинаковыми, соответственно и корпуса для подшипников. Сейчас в этом нет уже необходимости и немного изменил.
Еще не решил задачу с креплением под дистанционное управление, это скорее всего будет какой то кронштейн с отверстием для крепление троса или шарового пальца с тягой.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #185 : Октября 24, 2016, 19:39:10 »
Всем добра !
Видео выложить не получается ! Немного фото !
Азиатский винт показал себя не очень , лотос и чилим скидывает нормально а вот чакан наматывает так что теряет упор .
После долгих покатушек потек сальник , думаю нужно делать сапун . Еще нужно продумать как более жестко фиксировать верхнюю часть дедвуда с нижней .При больших нагрузках присутствует осевой люфт .
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #186 : Октября 24, 2016, 21:36:41 »
Ссылка на канал с видео (рыбоход гибрид). Смотреть здесь   ссылка
« Ответ #187 : Октября 24, 2016, 21:51:52 »
Да нагрузки при раскачке нехилые, тем более такое плечо.
А саун можно сделать на пробке для масла, она как раз находится вверху. Резьба у пробки М10. Сделать штуцер и поставить саун.
А вот сальник стоит прямо на срезе трубы, наверное травой режет его. Можно попробовать оставить один подшипник на винте и два сальника. Этот подшипник только вал держит, упор принимает 205-тый в дейдвуде.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 21:57:34 от polk »
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #188 : Октября 24, 2016, 22:14:41 »
Сальник подтекает между верхней частью дедвуда и нижней .
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #189 : Октября 24, 2016, 22:21:02 »
вот где проблема.
« Ответ #190 : Октября 29, 2016, 07:27:28 »
Похоже с remix59 у нас появилась одинаковая тема проекта :drinks:
Я тоже начал строить аэродвижитель на основе "Рыбоход"
Винты еще приготовил в мае для двигателей 6,5; 9 и 15 л/с.
У меня задача сделать установку под разные двигателя. И максимально использовать уже имеющиеся детали. Так же оставить принцип быстрой разборки для транспортировки.
Вот начало сборки
А вот прислали фото установки моего редуктора с центробежным сцеплением на воздушный винт :)
Соответственно и на своих новых начинаниях я не обойдусь без сцепления. Но только привод буду делать полиремнем 6РК.
Передаточное будет близкое к 2-м. Шкивы установлю 114 мм на моторе и 219 мм на винте.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2016, 07:32:02 от polk »
« Ответ #191 : Октября 29, 2016, 19:42:08 »
Александр уже ездил на этом СВП по речке. :drinks:
Я пропеллер то же еще весной приобрел. :smile:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2016, 19:46:45 от remix59 »
« Ответ #192 : Октября 29, 2016, 20:33:39 »
remix59, свп или как бы аэроглиссер?
« Ответ #193 : Октября 29, 2016, 21:08:17 »
Почем винты для народа ?
« Ответ #194 : Октября 30, 2016, 14:44:49 »
Когда стоят пер. и задн. юбки- СВП, без них с отключенным вентилятором- аэрокатамаран.
