Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5869485 раз)
0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн boosser
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #120 : Сентября 10, 2016, 06:47:58 »
POLK, Вы как то пропустили мой вопрос про шпонку несколькими постами выше, хотелось бы уточнить.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2016, 06:57:25 от boosser »
« Ответ #121 : Сентября 10, 2016, 09:05:34 »
Я планирую этот мотор поставить и сравнить на снегоходе, на лодочном моторе, на мото 2х2 и возможно на минимобиль Плеер-1
Так как уже на все эти "машинки" уже использовал стандартные двигателя, то будет с чем сравнить. Тем более что на своих экземплярах, для внутреннего использования, я блокирую регулятор оборотов.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #122 : Сентября 11, 2016, 21:33:13 »
Гибрид , фото ! :diablo:
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 08:51:32 от remix59 »
« Ответ #123 : Сентября 11, 2016, 22:03:45 »
Гибрид , фото !:diablo:
Спасибо большое! :drinks:
Я думаю это поуменьшит скептиков, точнее пессимистов :smile: Хотя я уже знаю, что они скажут.
Вопрос:
Как работает сцепление?
Не скользит ли ремень?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2016, 22:07:08 от polk »
« Ответ #124 : Сентября 11, 2016, 22:18:19 »
Сижу и в голову лезит куча вопросов, Ведь это первый мотор построенный мной который залез в болото, точнее с помощью VALERIY 69. Хорошо, что Вами была поставлена конкретная задача и родилась такая конструкция :good:
Какие ощущения, какой винт, как управляется, скорость (не важно, но интересно), эргономика...?
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #125 : Сентября 12, 2016, 07:42:48 »
Федор , приветствую !
Есть над чем поработать , но ! Сцепление работает как часики , не передаваемые ощущения !
Ремень не буксует , динамика на уровне !
Катался на Азиатском винте для 13 сильного моторчика , у меня Лифан-15 .
Лодка -65 кг.
Мотор -55 кг.
Я -95 кг.
Помощник -65 кг.
Ну и всякий хлам -10 кг.
И того- по чистой воде 26 км. в час ! Очень не плохой результат!
По зарослям 15 км. в час !
Винт Кулибина П отказался накручиваться , ( пойду к токарю ) .
Ну как то так !
« Ответ #126 : Сентября 12, 2016, 09:18:01 »
Буду ждать рекомендаций :morning:
Резьбу делал по американскому винту и по покупным гайкам.
ПЛМ рыбоход тоже претерпел некоторые изменения по рекомендациям и замечаниям пользователей, а после дальних рейсов Александра я еще раз этой зимой проведу модернизации.
Но это все не нарушает самой идеи и конструкции.
« Ответ #127 : Сентября 13, 2016, 08:56:32 »
Лодка -65 кг.
Мотор -55 кг.
Я -95 кг.
Помощник -65 кг.
Ну как то так !
Кулибин режет М18Х2,5- метрическую, накручиваются и метрические и дюймовые винты, если на валу 3/4", нужно перерезать на винте, метрические не закрутишь. Возможно Кулибин просто прогнать на чистовую забыл после сварки и доводки, бывает, метчик с собой возит на испытания винтов. :smile:
« Ответ #128 : Сентября 13, 2016, 11:51:45 »
Я нарезал, как везде писалось, метрическую М18х2,5
Вчера запустил в производство три первых сцепления под 15-ти сильный мотор remix59, сегодня купил звездочки и клей для фиксации на валу (клей дорогой почти 3000 руб. :sad:)
Звездочки будут позиционироваться на низкой шпонке и фиксироваться клеем локтайт 603 :smile:
Планирую на завтра-послезавтра закончить и отправить на испытания.
« Ответ #129 : Сентября 13, 2016, 12:52:52 »
Я думаю это поуменьшит скептиков, точнее пессимистов  Хотя я уже знаю, что они скажут.
Ревнуют "Ветераны болотоходостроения", критикуют, но в гости заходят, читают, интересуются, переживают, обсуждают.
Их нужно:"понять и простить". :smile:
« Ответ #130 : Сентября 13, 2016, 13:06:06 »
Позиционируется, как разборное соединение. До +150 град.
А если нагреется выше? По идее может отпустить.
« Ответ #131 : Сентября 13, 2016, 13:24:50 »
Да при нагреве до 100 градусов теряется немного соединения, а при 150 градусов можно разобрать.
Но у меня на валу-звездочка еще будет стоять шпонка 5х2 мм. она должна обеспечить взаимное позиционирование и соответственно может на себя еще и принимать момент.
« Ответ #132 : Сентября 13, 2016, 21:58:29 »
На шкивах нарезал шпон паз для взаимного позиционировния на глубину 1 мм.
« Ответ #133 : Сентября 14, 2016, 08:35:51 »
На фото две звезды с совмещенным пазом, а зуб на них не совпадает, ремни не натянутся одинаково?
« Ответ #134 : Сентября 14, 2016, 12:29:06 »
Это просто они сдвинулись, а паз нет. Я протягивал их по парам, при этом делал обхват ремнем.
