Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5869884 раз)
0 Пользователей и 48 Гостей просматривают эту тему.
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #210 : Февраля 20, 2017, 10:21:12 »
polk:hi:
На фотке твоего мотора увидел усилительный элемент на подвеске, слабое место?
« Ответ #211 : Февраля 20, 2017, 18:50:06 »
polk,
Нет это просто нарастил струбцины от Рыбохода для установки мотора болотоход, ведь у него наклон до 20 гр.
А родного наклон намного меньше, на нем даже наоборот нужно поднимать :)
« Ответ #212 : Февраля 21, 2017, 13:44:16 »
Сейчас на обеде замерил угол наклона своего болтика, так вот, угол наклона поднят на 18",а не опущен. Конечно лодка лодке-рознь. Этот болтик ставил как на прогресс, так и на свою чалдонку. Лодка на ходу естественно задирает нос, и этот угол во много зависит от скорости лодки. Вообщем с этим мотором много нюансов :pardon:, с обычным подвесником совершенно всё не так.
« Ответ #213 : Февраля 21, 2017, 21:14:52 »
Сегодня был первый запуск дизельного мото весла с ХОНДОЙ 13 л/с
Вроде всё крутится, ничего не напрягает, кроме жесткой работы мотора. Хотя на номинальных оборотах он ведет себя очень спокойно.
На первый запуск не стал ставить нужные подшипники и сальники. Это все будет установлено после покраски.
Осталось решить вопрос с защитой винта от камней снизу и с боку. Внизу, как положено, будет плавник. Кавитационную плиту ставить пока не планирую, а вот как сделать защиту сбоку пока не решил. Может есть у кого опыт :)
« Ответ #214 : Февраля 21, 2017, 22:57:50 »
На пермском форуме много обсуждений по защите винта, только, что бы картинки смотреть, на форуме нужно зарегиться. :pardon:
Оффлайн himik025
« Ответ #215 : Февраля 22, 2017, 08:34:26 »
Угол атаки пера слишком большой  . Будут сильные удары при наезде на бревно.
Перо  - удлинить насколько можно и подрезать высоту в широкой части.
« Ответ #216 : Февраля 22, 2017, 08:49:27 »
Вот так делают умные тайцы. Нужно только просчитать угол исходя из высоты транца и подвесной системы весла и длинны ноги.
« Ответ #217 : Февраля 22, 2017, 18:29:03 »
Возможно это оставлю "эксплуататору"
Сверху и снизу я сделал продольные пластины для крепления, можно потом ставить что угодно :)
Вот так выглядит этот наборчик перед покраской
« Ответ #218 : Февраля 22, 2017, 22:47:58 »
Ну а пока снег на дворе, то катаем другой вездеход:
« Ответ #219 : Февраля 24, 2017, 11:35:48 »
В этот сезон хочу сделать моторы конструкции VALERIY 69
Для этого перепроектировал Рыбоход, потом привязал к нему детали от болтохода и получился опять гибрид Рыбоход-болотоход.
Постарался учесть пожелания VALERIY 69, сделал жесткое соединение двух труб между собой. Изменил принцип натяжения цепи, двигатель сместил максимально вперед. Нижний корпус с валом сделал одинаковыми, технологичнее и обслуживать проще. Дейдвуд будет иметь свое масло для цепи, труба свое. Будет стоять сапун.
Ну в общем вот картинки:
« Ответ #220 : Марта 03, 2017, 21:01:45 »
Как и планировал появилась уже серийная продукция центробежного сцепления REMIX
Первые были на вал Ф25 мм. и уже в заказе на вал Ф19,05 мм....
Это пока только начало :)
« Ответ #221 : Марта 04, 2017, 08:43:52 »
После тщательной проработки по совместимости мотора ПЛМ Рыбоход и будущего мотора болотоход появилась совмещенная картинка. На ней уже сразу видно чем эти два мотора будут отличаться и где у них общая конструкция :)
Оффлайн Костяныч
« Ответ #222 : Марта 04, 2017, 19:20:07 »
почём вопрос сцепления для болотохода remix59 15л.с.
« Ответ #223 : Марта 04, 2017, 20:58:56 »
Форум не для торговли, а для знакомства с конструкцией и изделиями :)
Пишите такие вопросы в личку.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #224 : Марта 06, 2017, 14:36:56 »
Федор , приветствую !
Очень рад что дорабатываешь Рыбоход-гибрид !
Всем вошедшим на этот форум рекомендую сцепление от Федора , показало себя достаточно надежным конструктивом при больших нагрузках !
Хочу протестировать ПЛМ Рыбоход , по этому ушёл в личку для переговоров.
