Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5869454 раз)
0 Пользователей и 47 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн филон
Re: Болотоходные моторы и винты от POLK
« Ответ #225 : Марта 13, 2017, 14:09:14 »
POLK
Планируете ставить на болотоход-гибрид Лифан GX 200?
Уменьшение веса для болотохода-гибрида очень желательно.
« Ответ #226 : Марта 13, 2017, 18:54:47 »
POLK
Я уже писал об этом моторе и у меня даже есть такой.
Но пока ставить нехочется. Пробовал его на Рыбоходе.
Параметры не меняя поменял моторы с 6,5 на GX 200... очень лениво выходит на глис, примерно на три пять секунд. Со стороны очень заметно по сравнению с 6,5 л/с.
Скорость на 3 км/больше показал. Конечно можно поиграться винтами и др. Но такое чувство, что нет у него момента на низах. А на оборотах нужно редукцию больше делать. Так что может летом и попробую, но пока как то не вдохновляет :(
« Ответ #227 : Марта 16, 2017, 06:22:47 »
Вчера закончил дизельное мотовесло :)
Что получилось можно посмотреть на видео... правда без воды :(
« Ответ #228 : Марта 17, 2017, 21:55:17 »
Вот и пришло время на изготовление винтов для болотохода.
Правда пока только начало этого времени :)
Отдал на изготовление первый штамп для винта с шагом 5"
При этом диаметр винта может быть до 9"
Если это всё перевести на Русский язык, то получится: болотоходные двухлопасные винты с шагом 125 мм и диаметром до 220 мм
Для наглядности прилагаю фото изготовления штампа ( в простонародии горки ):
Ниже уже сама обработка этого штампа, только верхней части
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #229 : Марта 17, 2017, 22:29:13 »
polk:hi: ,молодцы с таким инструментом можно и летаюшюю тарелку на лифановском моторе соорудить :biggrin:
« Ответ #230 : Марта 17, 2017, 22:55:40 »
polk,   ,молодцы с таким инструментом можно и летаюшюю тарелку на лифановском моторе соорудить
Инструмент не мой... но нужно иметь желание и возможность им пользоваться :)
Не каждый самодельщик может иметь хорошое оборудование, нужно найти его и им воспользользоваться тогда получишь нужный результат, или просто проверишь по той ли дорожке пошел :)
Оффлайн серёга К.
« Ответ #231 : Марта 18, 2017, 22:52:49 »
polk, Фёдор а про мотоцикл можно где нибудь почитать ? классный аппарат получился )))
« Ответ #232 : Марта 18, 2017, 23:08:31 »
Можно почитать здесь ссылка
Но это пока просто проба, хотя проба серьезная. Я ведь раньше в институте занимался мотокроссом и осталась ностальгия...
Оффлайн серёга К.
« Ответ #233 : Марта 18, 2017, 23:32:13 »
polk, интересна тема ))) а двигатель 6,5 сил ?
« Ответ #234 : Марта 19, 2017, 06:58:28 »
Двигатель 6,5 л/с, но можно еще и 7 поставить.
На мото 2х2 ставлю двухступенчатую коробку с центробежным сцеплением, что обеспечивает два режима скоромной и тяговый.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #235 : Марта 19, 2017, 12:31:19 »
polk:hi: ,При изготовлении переломок народ использует,вариатор или ременное сцепление,для соединения его с коробкой класики,если установить ваше длясоединения лифан-кпп,хватит момента?,может вам сконструировать сей агрегат,я думаю будет востребовано у самодельшиков
« Ответ #236 : Марта 19, 2017, 13:06:39 »
Ко мне часто приходят заказы на центробежное сцепление со звездой и дополнительную звезду на первичный вал КПП.
Я такие комплекты давно делаю.
Вариаторы и ремённое сцепление плохо тем, что при эксплуатации, особенно в теплое время, ремень быстро снашивается и теряет передача свои характеристики. Сцепление сохраняет все характеристики до полного износа накладок. А накладки я применяю двух видов, это стандартные ВАЗовские и лену МК-1
« Ответ #237 : Марта 19, 2017, 16:29:02 »
Я сцепление заказал на 15 л.с. , на мотор 11 л.с . пару раз буксанул и накладки закончились . Переклепал восмерочные , посмотрю сколько проживут . Видимо надо было на 30 л.с . ставить .
« Ответ #238 : Марта 19, 2017, 17:22:15 »
Сцепление кончается если постоянно буксует. Это бывает когда неправильно подобрано передаточное отношение и мотор не может развить мощность.
При этом какие накладки не ставьте, всё одно будет...
Это как на автомобиле будете трогаться на третьей или четвертой.
« Ответ #239 : Марта 20, 2017, 19:12:25 »
Сегодня привезли вторую половинку штампа на винт с шагом 5", по русски это 125 мм. Завтра под него спроектируем лопасть и можно будет сделать рабочий винт. Диаметр можно закладывать любой до 8", это Ф200 мм.
Но как и бывает у самодельщиков... руки чешутся и хочется увидеть уже сегодня :) Тем более уже на пороге лежат еще шесть заготовок для других винтов.
Ну в общем вырубил из листа 3 мм. заготовки лопастей, сварил их в пару, обточил их в один размер и получил пару лопастей. На токарном станке выточил втулку с резьбой М18х2,5 и собрал первый макет винта. Для наглядности зачистил, обточил и на токарном станке торцанул втулку :)
Вот фото отчет, видео отчет будет позже.
Заготовка для лопастей
Комплект заготовок для винта
Штамповка и сварка рядом с американцем :)
Немного обработал кромку, и хорошо виден сварочный шов
Ну и сам результат: американец и макет стального сварного винта :)
