Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988238 раз)
« Ответ #5505 : Июля 25, 2023, 19:44:49 »
Самое главное никто не спросил, а в аппарате мотор-колёсо или привод через цепь?
Я как автомобилестроитель против мотор-колеса, во первых это не подрессоренная масса, во вторых удары и нагрузки, в третьих вода - грязь.., в третьих это будет мотор только под одну задачу. Если применяем трансмиссию в электромобиле, то можем свободно маневрировать в нагрузках, моменте, скорости, применять разного размера колеса и еще много возможностей.
Не зря Кировец 700 л/с и Беларусь 40 л/с могут вспахать поле, только с разной скоростью.
Так и любой электромотор с помощью трансмиссии можно заставить двигать любую технику, а вот мотор колесо только ту на которую оно разработано.
Оффлайн boot_56
« Ответ #5506 : Июля 25, 2023, 20:05:19 »
Всё универсальное или специализированное имеет свои плюсы и минусы.
Современные системы управления электроприводом нередко вполне успешно справляются с функцией трансмиссии, например, стиральная  машина с прямым приводом, компрессора холодильников с линейным двигателем и даже катапульты на новейших авианосцах. В станках ЧПУ эта тема тоже проработана.
Для доступной техники, конечно, трансмиссия ещё долго будет актуальна.
« Ответ #5507 : Июля 25, 2023, 20:36:35 »
Я не против прямого привода, но на автомобилях электромотор не должен располагаться в колес, там ему не место.
А так пожалуйста самокат, гироскутер, полотерная машина и т.п.
Возможно и моя машинка тоже с таким колесом неплохо проехала, но для этого нужно колесо под такие задачи и оно не сможет развиваться на других проектах. А я хочу на одной элементной базе создавать разного назначения механизмы, например человек, который нам сделал мотор из ЭУР ВАЗ, делает трициклы и квадрики с таким мотором и скоростью до 50 км/час  :smile:
В данной электрокаре мотор развивает до 500 об/мин, это очень удобно, но всё равно мне нужно не более 250 об/мин и нужно понижение.
PS
А вообще я езжу на саляре и это меня вполне устраивает, электромоторы такое же любопытсво как и болотоходные моторы и винты к ним  :morning:
Оффлайн Валентин Савельев
« Ответ #5508 : Июля 26, 2023, 12:32:27 »
Азиатские винты с маркировкой 8" и 9"
Всем доброго...
Вот с этих двух винтов я снял размеры поверхности. Когда прийдут еще 7", 10" и 11" то и их тоже обмерю и возможно сделаю такие стальные винты.
Классический винт я уже научился делать :)
И скорее всего появится статистика по формообразованию плоскости лопасти, а форма лопасти уже может быть какая угодно.
Правда для сравнения заказал и американский винт. Так как утверждают, что азиатские для травы, а американские для грязи...
То что спираль у азиатских винтов сильно отличается от классических я убедился когда построили 3D модель. Для обмера использовал поворотный стол, стойку и жестко закрепленный штангенциркуль с электронным дисплеем. Размеры снимал по диаметру с шагом 10мм и углу равному 10 градусов. Точность получилась в пределах 0,05 мм.
Процесс обмера по точкам
Таблица замеров
3D поверхность лопасти 8" винта
Вы вообще молодец. Прямо Кулибин.
« Ответ #5509 : Июля 26, 2023, 14:06:50 »
Ошибаетесь  :sad: Кулибин тут есть, а я только учусь  :blush:
« Ответ #5510 : Июля 27, 2023, 21:52:08 »
Ну вот мой очередной проект пришел к своему финалу, представил я его на встрече выпускников Политеха.
Мальчишкам 60+
Оффлайн himik025
« Ответ #5511 : Июля 28, 2023, 09:47:30 »
А че нормальненько  так !
Отечественный автопром   для депутатского корпуса, отлично подошло бы.
Онлайн Dil
« Ответ #5512 : Июля 28, 2023, 14:30:32 »
polk:good: :biggrin:
Электрические?
« Ответ #5513 : Июля 28, 2023, 15:56:41 »
Электрические?
Электрички  :smile:
Мотор от вентилятора радиатора ВАЗ, АКБ 24 В 12 А/ч пробег на одной зарядке 8 км.
Онлайн Dil
« Ответ #5514 : Июля 28, 2023, 19:18:21 »
Просто кнопка или регулятор какой стоит?
« Ответ #5515 : Июля 28, 2023, 21:02:38 »
Конечно стоит контроллер, на зеленой китайский на красной свой. Он определяет плавное строгание с места, плавный набор скорости. На своем приводе больше своих примочек, это перегруз, это ограничение скорости, возможность электротормоза.
Свой дороже, но я за своё, за понятное.
Даже спроектировали свой зарядник и свой контроллер с возможностью снятия всех параметров после проката...
Но китайцы рулят в ценовой политике, Хотя я за наше и предсказуемое.
PS
 Главная моя задача сделать машину для обучения, в ней кроме плавного трогания есть тактильно понятная рулевая рейка, а не компьютерный руль,
PS. PS.
Я хочу, что бы наши дети могли почувствовать управление автомобилем, не джойстиком, не вертуально, а тактильно и реально.
Оффлайн Юргис
« Ответ #5516 : Августа 15, 2023, 10:57:40 »
Вы сами знаете ответ?
Оффлайн boot_56
« Ответ #5517 : Августа 16, 2023, 07:00:41 »
Теперь знаю точно. Предлагаемая конструкция устраивает производителя и, видимо, потребителя.
Оффлайн Юргис
« Ответ #5518 : Августа 17, 2023, 13:42:56 »
Ну, потребители - народ капризный. Всем не угодишь.
Оффлайн boot_56
« Ответ #5519 : Августа 17, 2023, 14:36:06 »
Он должен не только потреблять, но и рассчитаться с производителем.
