Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5664883 раз)
« Ответ #5490 : Июля 15, 2023, 06:38:26 »
но всегда требуется постановка ТЗ для воплощения
Вместо слова "Применимость"  :sad:, поставить русское слово- ссылку "Применяемость"  :good:, по ней переход на картинку- таблицу в отдельном окне.
Рекомендую, как лицо заинтересованное. Даю ссылку на сайт всем своим.  :ok:
« Последнее редактирование: Июля 15, 2023, 06:46:34 от remix59 »
« Ответ #5491 : Июля 15, 2023, 22:46:10 »
Спасибо.
Я это покажу своему админу и Сыну, пусть подумают  :smile:
У меня сейчас другая задача, собирается моя группа выпускников Тольяттинского Политехнического Института с АвтоФака и я на каждую встречу привожу новую машину. У меня осталось две недели, и я это сделаю, потом и Вам покажу  :smile:
PS
Автомобили - рулят  :good:
« Ответ #5492 : Июля 19, 2023, 20:43:32 »
PS
Автомобили - рулят
Оффлайн Юргис
« Ответ #5493 : Июля 21, 2023, 11:05:37 »
У вас по- видимому хороший опыт.
Опыт, в чем?
В вашей деятельности.
« Ответ #5494 : Июля 21, 2023, 19:25:26 »
В какой?
Оффлайн boot_56
« Ответ #5495 : Июля 23, 2023, 10:14:53 »
PS
Автомобили - рулят
Фëдор, а можно ли из двигателя ЭУР и планетарного редуктора сделать стартëр, хотя бы из спортивного интереса?
При цене ЭУР более 30 т.₽ это, естественно, невыгодно.
« Ответ #5496 : Июля 23, 2023, 11:49:29 »
Я не электрик, но ЭУР берем за 500-1000 ₽ после замены. У него выходит блок управления из строя и его меняют целиком. В электромотор ставятся датчики холла и подключается к китайскому контроллеру на 60-80 В. На валу огромный момент и обороты до 500 об/мин, даже редуктор не нужен  :smile:. Правда потом момент резко падает  :sad:  Мощность до 1000 Вт, пиковая 5000 Вт, такие параметры сняли электрики на стенде нагрузок.
На видео электрокара служит стендом для испытания привода колеса электромотором от ЭУР и напряжением 60 В.
Преодолевает подъем в гору 12% с одним человеком, скорость 15-20 км/час, грузоподъемность 250 кг по ровной дороге.
Электрокару сделали доя перевозки грузов внутри кооперативного гаража между боксами
Оффлайн boot_56
« Ответ #5497 : Июля 23, 2023, 12:10:22 »
Это колëсико с мотором на дышло прицепа, и будет бомба!  :good:
« Ответ #5498 : Июля 23, 2023, 15:31:18 »
Так первое такое колесо как раз разработали для лодочного прицепа  :smile:
Оффлайн boot_56
« Ответ #5499 : Июля 23, 2023, 16:02:52 »
« Ответ #5500 : Июля 23, 2023, 18:00:17 »
Когда меня попросили воспроизвести мотороллер Муравей, так как его перестали выпускать...
То мое представление такого транспортного средства вылилось в такую машинку на тот момент, при этом технические возможности этого транспортного средства не уменьшились
А это уже законченный проект "Муравей" но так как название запатентованное на тот момент, то назвали ФОРМИК, это генерированное название от иностранных слов "МУРАВЕЙ"
« Ответ #5501 : Июля 23, 2023, 21:36:31 »
polk, а почему 60-80, вроде 12В? И зачем датчики, другой тип привода? Расскажите подробнее :hi:
« Ответ #5502 : Июля 24, 2023, 07:20:29 »
ЭУР работает от датчика скручивания на рулевом валу и ему нужно только помочь развить момент с очень малыми оборотами, точнее отследить поворот руля. Так как напряжение маленькое и обороты никакие, а момент нужно получить, то мотор достаточно мощный и переразмеренный. В нем стоят очень мощные магниты. Но статор не "знает" в каком положении он находится и датчики холла это определяют. Сейчас они просто приклеиваются на крышку мотора, в дальнейшем планируем сделать выносной регулируемый модуль, это диск с магнитами и диск с датчиками для более точной настройки.
Вот в этой теме как раз человек который мне сделал такой мотор
« Ответ #5503 : Июля 24, 2023, 10:45:05 »
Спасибо за ссыль, ребята там рубятся во всю :good: Просто вспомнилось, у меня где то валялся эур, поиздеваться над ним...
Оффлайн boot_56
« Ответ #5504 : Июля 25, 2023, 17:38:02 »
Самое главное никто не спросил, а в аппарате мотор-колёсо или привод через цепь?
