Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5664884 раз)
« Ответ #5475 : Июля 10, 2023, 17:41:23 »
У вас по- видимому хороший опыт.
Опыт, в чем?
« Ответ #5476 : Июля 13, 2023, 10:39:12 »
polk, Все оптимистично, но с маркировкой винтов нужно что то делать.  :ok:
И в азарте проектирования, приглядись отстраненным взглядом. Они все менее болотоходные.  :sad:
По поводу пробных шкивов. Однозубую фрезу и делительную головку, ни кто не списывал в утиль.  :smile:
« Ответ #5477 : Июля 13, 2023, 14:07:41 »
По маркировке уже писал, даже если брать другие винты, то маркировка не должна совпадать, она будет рядом. А так рассматриваем как "артикул"  :smile:
Красные винты не совсем болотоходные, они больше для чистой воды и мелководья... с формой лопасти еще есть время поработать.
По поводу однозубой фрезы не вариант, мне проще на эрозии вырезать, но это все разовый случай и малопродуктивный. Если уж браться за это дело, то оно должно быть мелкосерийным по два-три десятка, а не по штучно.
Фрезу так и не нашел, но пришлось её спроектировать полностью, осталось решить где заказать в России или в Китае  :umnik2:
Оффлайн himik025
« Ответ #5478 : Июля 13, 2023, 15:11:44 »
Артикул  эт дело хорошее  конешно. А нам то крестьянам как быть ?
Мне нужен винт  8*5,5.
В линейке  зеленых винтов  есть  8*6  и 8*5   ( по артикулу  !   :wacko2:)
Мне то какой  покупать ?!   Все  что ли ?
Померить шаг винта  на  радиусе  около 70 %    и ставить  на  изделие. Как на всех винтах от плм.
« Ответ #5479 : Июля 13, 2023, 15:23:42 »
Это дело. Я еще в Мае писал.
Заказать из R6M5 или HSS на токарный ЧПУ, а зуб нарезать на эррозии.
« Ответ #5480 : Июля 13, 2023, 18:40:52 »
Как бы там ни было, есть уже сводная таблица применяемости винтов для болотоходных моторов по мощности и передаточному. По ней можно с определенной уверенностью выбрать винт, а потом уже скорректировать в ходе эксплуатации. Ведь все равно одним винтом не обойтись.
А когда к комплекту будет подобран винт, то повторить уже не составит проблем.
« Ответ #5481 : Июля 13, 2023, 21:33:28 »
В линейке  зеленых винтов  есть  8*6  и 8*5   ( по артикулу  !   )
Я вот тут посмотрел на параллельной теме. "Винт незацепляйка на гибридный мотор.", тайский винт 10"-спид, 10"-хай-спид, 12"-классик спид... и ни какого обозначения шага  :sad:
И ничего, люди ориентируются, а у вас проблема между шагом 5 и 6... 5,5 как раз между  :smile:
Оффлайн himik025
« Ответ #5482 : Июля 14, 2023, 10:39:53 »
Ну так  я этих тайцев и купил штуки  4  -   2 из низ  не пошли.     Ну во первых они стоили по 900 руб.
А во вторых все равно глупость.
И где эта таблица  ?   В вашем магазине  её  нет.
Я имел дело с винами  Ветерок, Ямаха, Хонда    . Замена  фирменных, замена на  более дешовые аналоги. Полировка . подрезка винтов.  Ну и почему то  практически все сходилось. Написано   ,,,  шаг.,  ,,,          диаметр. И на это можно  было ориентироваться.
При том объеме  работ который производит POLK , неужели померить размеры  и поставить верные сложно.
я не покупаю зеленый винт потому что купить два   - непрактично.   Купить  - и гнуть  -  так у меня и сейчас подогнутый стоит( в смысле подогнанный,  в смысле исправленный  :biggrin:).
« Ответ #5483 : Июля 14, 2023, 13:11:16 »
polk, а если указывать шаг, измеренный по передней и задней кромкам? "Как в инструкции"  :pardon:
« Ответ #5484 : Июля 14, 2023, 14:24:21 »
Чем измерить? Шагомером?  :pardon:
himik025, Все абсолютно справедливо. :ok:
Берешь винт с маркировкой10", а он на задней кромке почти 18". Это не хорошо.  :sad:
Оффлайн himik025
« Ответ #5485 : Июля 14, 2023, 15:14:33 »
Когда то давно(  1989год)   Сочи. Лето.
На входе на пляж "Ривьера" стоит молодой грузин ,торгует солеными огурцами из бочки.
-  С вас 80 коп.
-  Рубль.
- Сдача  50 коп.
_  Да какая разница  !!!!
Оффлайн himik025
« Ответ #5486 : Июля 14, 2023, 15:21:09 »
У меня из инструментов
  - шаговая горка  - тяжеленный  стальной блин с проточками через каждые 10 мм радиуса.
   - линейка
Этого достаточно для определения шага винта.   И для правки винтов.
« Ответ #5487 : Июля 14, 2023, 19:19:53 »
Магазин, громко сказано, сайт создан, что бы можно было напрямую согласовать заказ, а не через посредников.
Таблицу я не однократно публиковал, до сих пор она не претерпела изменений, так как винты штампованные и размер винта пятилетней давности полностью соответсвует сегодняшнему, зеленый - зеленому.
Если появится красная серия, то будет новая таблица.
Я не сторонник менять "коней" в пути, если выбрал серию, то она должна выдерживаться и изменяться только в лучшую сторону. Если создается новый продукт, отличный от предыдущего, то он создается заново, а не дополняет. Если продукт полностью может заменить предыдущий и он лучше, то старый снимается с производства, так было с геликоидными винтами  :sad: и пошел отсчет зеленых винтов.
Как бы там не было, таблица составляется на отзывах, сам я не практикую испытания. Размерность зависит не только от мотора и передаточного, но и от лодки и загрузки.
-  С вас 80 коп.
-  Рубль.
- Сдача  50 коп.
Пятьдесят более круглая цифра, чем двадцать... молодец грузин не мелочится  :smile:
« Ответ #5488 : Июля 14, 2023, 20:17:56 »
polk, Так размести на сайте в качестве рекомендации.
« Ответ #5489 : Июля 14, 2023, 20:52:08 »
Как всегда руки не доходят... сам в этом не силен, хотя есть и админ, есть сын свободно "плавающий" в интернете, но всегда требуется постановка ТЗ для воплощения  :smile:
ТЗ может содержать полное поэтапное действие, а может и конечный результат, но и это нужно подумать и решить, а как говорил мой друг:
"думать - это больно !"
