Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989467 раз)
« Ответ #5400 : Июня 17, 2023, 11:04:14 »
Я пытаюсь эту зависимость получить...
Каким образом? Изучением действующих моделей, проверенных временем (ты это называешь копированием).
Или многолетними экспериментами? Рискуешь. Может денег не хватить, или жизни, или доверчивых клиентов- экспериментаторов.  :pardon:
Тут я тебе не советчик. Выбирай сам.  :smile:
« Ответ #5401 : Июня 17, 2023, 11:10:50 »
Если снимается копия, то это копирование, разве не так ?
« Ответ #5402 : Июня 17, 2023, 11:15:15 »
polk, Если опираешься в своих разработках на опыт предыдущих поколений инженеров, то нет.
Это вклад в развитие их трудов. Ты ведь пользуешься "таблицей умножения", а не складываешь палочки.
А если начинаешь от каменного топора, самостоятельно пытаясь пройти весь путь развития, то это по моему странно, или не правда.  :ok:
« Ответ #5403 : Июня 17, 2023, 11:40:00 »
Я не против копирования, это нормально. Все изучают опыт предыдущих поколений и конкурентов.
Таблица умножения - это инструмент, вычисление это результат использования этого инструмента. При этом слепое копирование ничего не имеет с расчетом, но дает свой результат. Понимание процесса позволяет доводить до желаемого результата, но это аналоговый путь, а не цифровой.
П предыдущих постах я описал как формируется "прогрессивный" шаг, Вы показали "Это квадратичная функция Y=X^2 (игрек равно икс в квадрате)." на графике, осталось её привязать к винту и дать определение привязке. Тогда наши объяснения будут совпадать  :smile:
« Ответ #5404 : Июня 17, 2023, 11:46:26 »
polk, Это можно сделать когда в Компасе ты начинаешь строить винт с построения базовой спиральной поверхности, из которой потом будешь вырезать лопасть.
С помошью формулы задается прогрессивный шаг спиральной поверхности и с помошью наклона образующего отрезка задаешь наклон этой спиральной поверхности относительно оси. Так получаешь откидку.
Но ты так не строишь, поэтому мои объяснения бессмысленны.  :pardon:
« Ответ #5405 : Июня 17, 2023, 14:05:34 »
Извиняюсь, любое построение имеет мат. описание. Фёдор привёл свой вариант, я для себя плюсую. Алексей пока полутеорию выдвинул, это по моим понятиям половина плюсика. Игорь зимой выложил как делаются винты в реальности  из учебника- именно то, что я преполагал по своему разумению. Извиняюсь за флуд.
Надеюсь, что реальные испытания нового винта порадуют.
« Ответ #5406 : Июня 17, 2023, 14:28:59 »
Dil, Я только что, постом выше описал пошаговое построение винта в "Компасе".
3D модели в моей теме выложены два года назад. Сделаны винты по двум методикам, проведены испытания и выложены
результаты. Сделано больше сотни штук.
Но вам конечно виднее.  :pardon:
Онлайн Вадлен
« Ответ #5407 : Июня 17, 2023, 16:26:55 »
  У сё равно , ка вы винт не стройте . Самый лучший будет тот который подогнан под свой комплект . Что воду баломутить без толку ? Универсального винта построить не получится , который выиграет у винта построеного под определеный косплект .
« Ответ #5408 : Июня 17, 2023, 21:50:23 »
remix59, Лёш, я не судья, я для себя смотрю. Игорь дал ссылочку как профи делают, там математики нет. Едет - ну и славненько, я только рад :drinks:
« Ответ #5409 : Июня 17, 2023, 23:22:58 »
Я тоже думаю, что потребителю не важно как построен винт, главное, что бы он ехал...
Разговор идет как его построить, скопировать и повторить или найти "формулу построения" и сделать.
Мне, например, абсолютно не страшно сделать ошибку или кучу ошибок... а вот некоторым форумчанам - это его репутация.
Вот тогда возникает спор доходящий до непристойных выражений друг к другу и как следствие - имеющий ВЛАСТЬ... может порубать "неприятеля" без боязни последствий...
Извиняюсь  :hi:, это камень в огород МОДЕРАТОРА
Я думаю в этом сезоне появятся ходовые винты по построению IKREPOST для испытаний на разные моторы ( это все таки будет моё понимание этого построения). И опять же повторюсь, если у кого то что то. не получилось, то это не значит, что так сделать нельзя... может ни так это сделали.
Я не хочу сказать, что это будет истина, но нужно пробовать и, как уже раньше написал, не исключаю копирование винтов других производителей которые показали хороший результат.
Но проектировать свой винт куда приятнее  :good:
« Ответ #5410 : Июня 18, 2023, 08:22:44 »
polk, Как всегда скатились до уровня дер_а. Не удивлен.
Успехов.  :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #5411 : Июня 18, 2023, 08:53:28 »
remix59,
Вроде сам модератор , но легко скатился до уровня д---ма !!!
Что за антипатия к работе других ? Неужели это просто ЗАВИСТЬ...  :shok:
Наезды- уровня обиженного пятиклассника , когда булочки не досталось в столовой на переменке.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #5412 : Июня 18, 2023, 19:15:01 »
Федор добрый день! у вас есть экспериментальные винты для теста на 9 л.с.?
« Ответ #5413 : Июня 18, 2023, 19:21:22 »
Успехов.  :smile:
Алексей , Федор идет своим путем. и это его выбор, может он отличается от вашего, но в этом возможно и есть суть его пути. Раньше его попытки никто всерьез не воспринимал, (еще со времен юрка) а теперь даже Васильев сказал что винты полк лучше его копий амер винтов. и несколько производителей моторов перешли на винты полк.
« Ответ #5414 : Июня 18, 2023, 19:33:33 »
Иванов Илья сергеевич, Я ведь не против Федора и его винтов. Я сам ссылки на его винты обязательно всем, своим даю.
Федор прислал мне новый винт, я его об этом не просил, но раз прислал, я его замерил, выложил результаты.
У Федора появились вопросы, я на них отвечал. Все молча читали, вступить в чисто технический диалог по видимому было не с чем.
Пришел админ, начал раздавать личные характеристики- сработало как команда "Фас". И понесло опять по старому кругу.
И Федор, туда же. Может конечно так изначально было задумано? А я повелся. Так больше не стану. Свои дела имеются.
Ну давайте, кто еще не плюнул в мою сторону?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2023, 19:44:29 от remix59 »
