Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989455 раз)
« Ответ #2505 : Мая 30, 2020, 17:11:56 »
Спасибо за отзыв, только не указали какая скорость...
Когда сравнивают с американцем, значит уже рядом встали.
Как бы и не рядом, (при всей некорректности сравнения) американец то с большим на дюйм шагом в скорости опередил всего на 2-3 км/ч . С упором все понятно - больше диаметр больше упор. В отзыве ещё не хватает показаний тахометра...
Думаю , Ваш винт 11×9 уже обойдет американца 11×10 по скорости и сравняется по упору . Были бы известны обороты с американцем, уже сейчас было бы понятно какой конкретно там Ваш винт будет максимально оптимален 11×9 или 11×10.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2020, 17:18:53 от IgorKrepost »
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2506 : Мая 30, 2020, 17:29:05 »
Скорость понятие такое знаете Ли.. Если нужно скорость, вешаем тохатсу и понеслись по чистому  :smile:. На болотоходе с американцем 30-31, с новым зеленым 27-28. У нас крейсерская 22-24  , больше не получается, камыш и грязи. Прошлый сезон проползали 10-12 на старых винтах. Я их штук пять перепробовал. Этот конечно лучше.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2507 : Мая 30, 2020, 17:34:55 »
По тахометру. 3200 с американцем, скорость 22-24.   3800 скорость 30.       С 10*9   обороты 3900  скорость27.
Оффлайн svk
« Ответ #2508 : Мая 30, 2020, 17:57:31 »
Ну вот. Карантин кончился и все в болото полезли.. Прям как дети, чесслово... :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2509 : Мая 30, 2020, 18:04:40 »
Больше скажу. Мы с болота и не вылазили. :biggrin: Только на почту за винтами :drinks:
« Ответ #2510 : Мая 30, 2020, 18:16:27 »
Судя по оборотам винт легче американца, да и по размеру, как написали, он поменьше...
« Ответ #2511 : Мая 30, 2020, 18:29:35 »
Уже понятнее - американец 11×10 раскручивается до 3800 - самое то (200 в запасе на загрузку).  Значит и "новый зелёный "11×10 раскрутится не меньше чем 3600.  Вот это и будет ОБЬЕКТИВНЫМ сравнением. Думаю "новый зелёный "11×10 обойдет аналогичного американца по всем параметрам. А 11×9 (зелёный) пойдет как совсем грузовой.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2020, 18:34:17 от IgorKrepost »
« Ответ #2512 : Мая 30, 2020, 23:34:09 »
Лодка Виндбот 38 короткая и широкая. Вес примерно 450 кг. общий
Такая, откуда там 450 кг.?
У меня виндбот 38, голова 21л.с., винт 10х7, 40км.ч бежит с двумя. У кого-то лыжи не едут.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2513 : Мая 31, 2020, 03:31:50 »
ссылка и лыжи не едут, и крылья не летят и лодки бывают только такие как у тебя. Мотор, лодка, два человека и два мешка песка кило на 100. Подгоняли под осеннюю стандартную загрузку.
« Ответ #2514 : Мая 31, 2020, 08:45:30 »
Ну так, если это  уже "баржа " ставь винт 11-й и голову двухкотловую. В этом зонгшене нет 21л.с., 18 с копейками только.
И еще к развесовке эти виндботы капризны в основном вес в задней части размещаю.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2515 : Мая 31, 2020, 11:17:26 »
Да разберемся :hi:
Оффлайн svk
« Ответ #2516 : Мая 31, 2020, 13:59:06 »
Граждане. Я дико извиняюсь, но меня всегда сильно интересовало, как на небольшом корпусе, можно набрать такой вес ? Согласно описания, этот ВИНБОТ, при длине 3800 имеет вес 120 кило.. Это из чего-же его нужно делать, чтобы такую массу получить. Вот мы корпуса делаем, так он в размере 4000 выходит не больше 70 кило.. Ну вместе с двигателем, килограмм 100 получается. Так вот на этом корпусе, 2 человека на борту, движок ЛИФАН 27, скорость 45 километров... Если один, то до 50 разгонял.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #2517 : Мая 31, 2020, 16:36:07 »
Ну давайте обсудим лодку до конца :diablo:, пока Полк нас не разогнал всех нафик!  Была сибирячка  Так мы ее вдвоем снимали с прицепа. А она по паспортун 83 кг. Так вот ВИНДБОТ на тот же прицеп ставили в четвером и очень тяжело. И это-взвешивать я ее не буду не надейтесь :rofl:
Оффлайн svk
« Ответ #2518 : Мая 31, 2020, 17:36:38 »
Довелось мне как-то ковырять "Мастер 540". И чёт решили взвесить его просто ради интереса.. Так оказался он 860 кило БЕЗ МОТОРА !!! Голый корпус. А когда пайолы поднял, то там силовой набор сделан из из такого швеллера, что на нем можно краны подъёмные строить. И корпус из 5 мм алюминия сварен. И спрашивается А НА ФИГА ??? Мне чего, мосты на нем таранить или путь во льдах пробивать...
Оффлайн svk
« Ответ #2519 : Мая 31, 2020, 17:40:48 »
Чем легче корпус, тем выше скорость и масса полезного груза..  Просто нужно конструктив правильно рассчитать. Шпангоуты, силовые элементы. А толщина обшивки роли практически не играет. Только лишний вес.
