Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 217017 раз)
« Ответ #195 : Октября 24, 2017, 17:58:38 »
А я вообще налог не плачу, на ТС до 90г выпуска ссср и до 60 или 80 непомню, от налога освобождаются.
надо почитать, у меня 2108 года 1988...... :rofl: :rofl: :rofl:
мож это территориально???
ща глянул, освобождение региональная норма, у нас вроде таких нет..  :pardon: :pardon: :pardon:
Дима глянул.
по вашим законам я могу до 150 кобыл не платить!!!!!
а в нашей области я вообще ни под какую льготу не попадаю!!!!
только за землю...  :pardon: :pardon: :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 24, 2017, 18:32:51 от Саня »
« Ответ #196 : Октября 25, 2017, 18:09:01 »
Буду пробовать переставлять редуктора из террано в чулки Эльгранд.
Неприятность, у  Эли полуось 34мм по шлицам оказалась, вытащил сегодня  :sad:
А у тераны всего 32мм.
Ну уж менять коробки дифференциала я не буду, поставлю узкие мосты и проставки оставлю 2см.
« Ответ #197 : Декабря 13, 2017, 17:58:28 »
Нашёл фотку рулевого ГЦ, от погрузчика какого-то, на 100м дозаторе выдаёт 4-4,5 полных оборота  :smile:
Шток 80мм, не должно наверное загнуть  :pardon:
« Ответ #198 : Декабря 13, 2017, 23:24:07 »
Вот кстати и дозатор, Sauer-Danfoss, 100 кубиков.
« Ответ #199 : Декабря 27, 2017, 21:24:36 »
Всвязи с нюансами переоформления документов, решил избавится от родной кабины. Она кстати ещё и весит 270кг.
Решил сделать цельный однообъёмный кузов, типо "лесник" или "хрен".
Вопрос, а надо ли тогда крепить будку через подушки резиновые ?
Может сварить в одно целое с рамой, жёстче будет или наоборот отломает всё ?
Оффлайн Миха TT
« Ответ #200 : Декабря 27, 2017, 21:44:07 »
:hi: У меня не отламило...
5,4м длинна
« Ответ #201 : Декабря 27, 2017, 21:46:15 »
Дим тебе Гуру скажут, но лично моё мнение, или рама гнущаяся отдельно, причём крепить тогда на 3 подушки, кузов лёгкий, но жёсткий, или вообще раму выкидывать и варить целиком несущий кузов.
но можно и выкинуть лишнее с рамы, или оставить как есть и сверху приварить кузов с элементами жёсткости.  :hi: :hi: :hi: :hi:
« Ответ #202 : Декабря 27, 2017, 21:53:29 »
Миха TT,
А рама из какого профиля, сечение ?
Просто рама уаз из "П-образного" материала и играет прилично.
Может когда с рамой будки из 60х40 сварится, перестанет крутить.
Может вообще рама будки не нужна тогда ?  :pardon:
« Ответ #203 : Декабря 27, 2017, 21:55:41 »
Саня,
Я и хотел через 8мь резиновых пластин закрепить, вот и сомнения теперь, как будет домик жить, может расшатает все клёпки мои за одну поездку.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #204 : Декабря 27, 2017, 22:49:46 »
gudvin,
У меня рама 60×60×3,60×40×3;кунг-40×20×2,-20×20×1,5,-15×15×1,5.
Так вот-пусть крутит(мое мнение),но по всей длинне.
« Ответ #205 : Декабря 28, 2017, 01:10:43 »
Дим по сопромату.
если профиль закрытый, то на скручивание работает по максимуму, то есть можно закрыть УАЗкин профиль рамы, и будет прилично работать на скручивание, но пространственная ферма работает на скручивание ещё лучше.
ни в коем случае, если только будка не будет держать момент от скручивания!!!
я сомневаюсь, что получится вменяемо усилить раму, так как надо полностью закрыть весь профиль, почти чтобы туда можно было воду-масло заливать и только немного капало.
можно сделать будку из тонкой трубы, но так, чтобы крепление к раме было на 3 точки, тогда рама будет жить своей жизнью, а будка своей.
2 точки у кабины и 3-я у фаркопа.
Я всегда тащился от рамы кастрюлехода и этого не скрывал, это почти образец оптимального решения массы и жёсткости конструкции!!!!! :good: :good: :good: :good: :good:
образец для подражания.  :good: :good: :good:
« Ответ #206 : Декабря 28, 2017, 20:09:39 »
Вообще на уазах много точек крепления, там ведь кузова не крутит.
Я попробую сварить рамы вместе, чтоб получилась одна жёсткая рама. Поддомкрачу одну сторону, сделаю как бы диагональ и измерю форму домика, поплыл он или нет.
« Ответ #207 : Декабря 28, 2017, 20:22:49 »
тёзка у меня кузов к раме жёстко , Одно единое . При переломах и нагрузках, Там скрипит,тут пердит. И не везде клёпки, кое где саморезы,Они вылетают. Рама 60-40- 3. И гнется прилично ,вернее выгибается при нагрузках. Моё мнение на подушках.  :ok: Усиливал фермой.
« Ответ #208 : Декабря 28, 2017, 21:04:15 »
Я понял, буду пробовать оба варианта, диагоналить машину и измерять домик и деформацию резинок.
« Ответ #209 : Декабря 28, 2017, 21:43:14 »
наука, это удовлетворение собственного любопытства за чужой счёт!!!!   :drinks: :drinks: :drinks: :good: :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi:
Буран gudvina с двигателем Лифан.
Автор gudvinРаздел Русские снегоходы
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 28, 2016, 21:40:35
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
