Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 217012 раз)
« Ответ #135 : Сентября 24, 2017, 20:42:17 »
но размотать трос позволит.
А если лебёдка червячная и трос подтянут????
или надо перецепиться и трос натянут???
в общем принудительно её размотать??? монтажкой крутить???
стоимость токарки для установки муфты будет меньше, чем стоимость муравьёвкого редуктора???
« Ответ #136 : Сентября 24, 2017, 20:47:47 »
на раздатку УАЗ надо доп раздатку, ты по схеме сам посмотри, в УАЗкиной передний мост отключается, а не задний!!!! да и от мотающегося постоянно кардана пользы особо нет.
Так и я про то же, при всех компоновочных плюсах РК уаз, всё остальное минусы.
Доп опору первичного вала делать.
А отключает она как раз так как надо, кардан на лебёдку крутится не будет.
Ладно, на неделе поеду в гараж, искать рк скайлайн с сцеплением на передний мост.
Может кто предложит ещё что-нибудь.
« Ответ #137 : Сентября 24, 2017, 20:52:32 »
Токарка не нужна, так делается. На счёт размотать натянутую согласен :hi:
« Ответ #138 : Сентября 24, 2017, 20:55:49 »
Dil,
На счёт муфты согласен, подумать можно как сделать.
А крутить то её чем, у меня свободных выходов нет вот в чём проблема ?
« Ответ #139 : Сентября 24, 2017, 21:26:38 »
gudvin, я же не знаю что у тебя там :pardon: Со шкива?
« Ответ #140 : Сентября 24, 2017, 21:29:41 »
ты не сможешь подтянуть трос не проворачивая колёса!!!!!
« Ответ #141 : Сентября 24, 2017, 22:11:21 »
В любом варианте не смогу, если от коробки. Хотя если взять рк от тойоты с диффом с блокировкой, получится. Но она весит под 50кг и стоит 20тыр минимум, уж лучше электро купить за 15тыр.
От шкива да можно хоть как.
Да хоть и вместе с колёсами, у меня же не лифан, пох этому мотору что крутить.
Размотать трос если между витками закусит, так и так не поможет реверс, помучится придётся.
Редуктор обычный от копейки, если кардан от РК свободно крутится, ровный трос легко размотаешь.
« Ответ #142 : Сентября 24, 2017, 22:21:40 »
Мишь, в первом сообщении от сегодня есть схема.
Обычная схема "Лесника" с переднеприводной коробки карданы на мосты.
Отбор не откуда сделать, только проходную РК ставить  :pardon:
Со шкива не хочу, так конструктивно слабо сделано, по половине шпонки на шкив  :fool:
« Ответ #143 : Сентября 25, 2017, 08:26:27 »
gudvin,  Дим, ты всё правильно начертил?
« Ответ #144 : Сентября 25, 2017, 08:40:39 »
Со шкива не хочу,
:pardon:
А то можно было бы натяжением ремня включать. Как Вариант.
« Ответ #145 : Сентября 25, 2017, 09:47:45 »
Со шкива не хочу,
:pardon:
Можно.
Но там на кв шпонка примерно 4см, а в шкивы заходит по 2см.
« Ответ #146 : Сентября 25, 2017, 09:49:29 »
Вроде правильно, только РК с рисунка пока в планах.
Реально в схеме Лесника всего два кардана.
« Ответ #147 : Сентября 25, 2017, 11:02:54 »
Вспомнил, есть раздатка  без понижения, по габариту как нивская, по весу то же.
Передний мост подключается муфтой типа мото-сцепления, с гидроприводом.
Рассчитана она примерно на 20% мощности, т.е  от 300лс 20% примерно 60лс, как бы на лебедь запас 10кратный   :preved:
фото и внутрянка муфты
« Ответ #148 : Сентября 25, 2017, 12:19:37 »
Опознал РК, С34 это скайлайн стайжа.
Только заметил, что в РК стоит свой датчик скорости, как раз подойдёт к моей панели приборов и не придётся на коробку колхозить.
Ещё думаю может один диск из пакета снять, чтоб кардан легче крутился, без преднатяга ?
« Ответ #149 : Сентября 26, 2017, 22:14:37 »
Там где ручка от молотка, внутренняя шлицевая около 30мм, вварю туда хвостовик редуктора УАЗ.
Выдержит такой кардан на лебёдку ?
Рядом с вазовским тонковат. 32мм труба.
Буран gudvina с двигателем Лифан.
Автор gudvinРаздел Русские снегоходы
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 28, 2016, 21:40:35
от gudvin
от gudvin
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
