Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 216960 раз)
« Ответ #150 : Сентября 27, 2017, 12:12:08 »
Выдержит такой кардан на лебёдку ?
gudvin,  Если это от рулевого типо ГАЗоновского как я понял, то нет.
« Ответ #151 : Сентября 27, 2017, 15:26:45 »
Нет, кардан родной нисановский, родной, заказывал вместе с РК.
Родная шлицевая, другого туда врядли подойдёт.
Я там выше же писал, на машине он примерно 20% подаёт на передок, около 60лс.
Вопрос по сцеплению меня больше волнует, притрётся или сгорит ?
« Ответ #152 : Сентября 27, 2017, 15:46:09 »
А вот забыл тут написать
Не получается вскрыть раздатку, а хотел снять один диск из "сцепления".
Сейчас оно ведёт немного даже без давления в цилиндре, не сильно, но небольшой момент всегда есть на кардане. А он же не будет крутится.
Вопрос к знатокам, у меня то мопэда не было в детстве, что будет, диски со временем подотруться или сразу сгорят ?
« Ответ #153 : Октября 10, 2017, 22:53:16 »
Разобрал еле как раздатку
« Ответ #154 : Октября 11, 2017, 01:05:20 »
 :popcorm2: :popcorm2: :popcorm2:
« Ответ #155 : Октября 11, 2017, 10:22:45 »
Так и я могу  :morning:  :morning:  :morning:
Что делать, снимать диск один, 1мм примерно.
Или за счёт масла всё равно кардан будет крутится ?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #156 : Октября 11, 2017, 10:37:49 »
gudvin, я так думаю, он все равно будет крутится... у меня обычная ручная коробка без включенной передачи, и то вращает выходной вал при нейтралке в ркпп. я так понимаю из-за масла в синхронизаторе.
« Ответ #157 : Октября 11, 2017, 10:43:44 »
gudvin, Дим не по теме конечно, но был такой случай.  Подходит ко мне знакомый по гаражу и говорит у него задний мост клинит, он масло поменял и залил какое то супер для спортивных машин. Спрашивает меня чего делать то. Я ему а нахрен ты экспериментируешь, залей то что положено. Залил и проблема ушла. Ты масло то то льёшь.
« Ответ #158 : Октября 11, 2017, 14:02:14 »
Так и я могу
ты не понял, я о том, что смотрим, следим....  :hi: :hi: :hi: :hi:
имея опыт общения со сцеплением многодисковым в масляной ванне, однозначно, до нагрева примерно до 60-70 гр момент передаётся за счёт масла такой, что едет!!!!
практически вискомуфта!!!
по теме, только тема немного другая.
это сцепление в раздатке изначально предусматривает передачу небольшого момента за счёт густого масла.
другой разговор АКПП и масло для АКПП
но долго на том масле проходит раздатка, да и надо ли оно при таком раскладе????
« Ответ #159 : Октября 11, 2017, 14:23:08 »
Да есть такое, диски слиплись как бы, попробовал разобрать, вбок легко сдвигаются, а вот разлепить струдом.
По идее небольшой момент не так страшно, трос хоть болтаться не будет, пусть натяжка будет пару кг всегда.
Масло там закачивается в полый вал, поэтому какое-то охлаждение будет.
votasum,
Масло в таких РК как раз таки декстрон.
Остатки масла в рк светло-розовые и по запаху точно он.
Естественно залью что положено.
« Ответ #160 : Октября 11, 2017, 14:28:59 »
Саня,
В такой РК нет шестерёнок, поэтому масло в ней декстрон.
Для смазки цепи и охлаждения сцепления.
В автоматах кстати ГП декстроном смазывается, а не трансмиссионкой и ходит ведь.
« Ответ #161 : Октября 11, 2017, 18:54:44 »
знаю одну АКПП, в которой ГП отдельно трансмиссионкой мажется....  :blush: :blush: :blush: :blush:
но там она почти гипоидка....
а в любом автомате куча шестерёнок....  :pardon: :pardon: :pardon:
Ну пробуй, наука, это удовлетворение собственного любопытства за чужой счёт!!!!!  :good: :good: :good: :good:
« Ответ #162 : Октября 11, 2017, 19:11:54 »
По идее в продольных типа ауди гипоидка должна стоять в отдельном картере, но это предположение.
Ещё кекеке писал на каких то тойотах есть поперечные акпп с двумя картерами.
Ну не получится у меня с РК, заднего привода я не лишусь в лесу. И снять её и простой кардан поставить всегда можно обратно  :ok:
« Ответ #163 : Октября 11, 2017, 19:55:33 »
За твои предположения и идеи я ручаться не буду, на бусе АКПП практически как продольная АУДИ, вот там то и есть отдельная полость для ГП  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
а когда назад поедешь всегда разматываться будет и не слегка???????  :blush: :blush: :blush: :blush: :fool: :fool: :fool: :fool:
« Ответ #164 : Октября 11, 2017, 20:33:15 »
Да, не подумал, но для этого и форум.
Спасибо, а то 3 недели почти как вопросы висят и тишина.
Какой-то фиксатор или тормоз надо будет сделать.
Буран gudvina с двигателем Лифан.
Автор gudvinРаздел Русские снегоходы
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 28, 2016, 21:40:35
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
