Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 216995 раз)
Оффлайн Vitalya
« Ответ #210 : Декабря 28, 2017, 23:18:02 »
Дима ну ты выдумал с мех лебедкой,схема в корне не правильная.я вижу это так С одного привода акпп кардан на раздатку уаз или газ,из нееразводим карданы на мосты,а оставшийся привод акпп на редуктор -лебедку паджеро.у него правая полуось отключается ваккумом,обрезаем чулок,на нее два блина с лазера за 1000р и готово!все отключается ивключается,и мосты и коробка и раздатка.и размотка и реверс.
Вот я из него сделал лебедь только у меня выход прямой на нее с кпп,побыстрее .для спорта
« Ответ #211 : Декабря 29, 2017, 00:36:35 »
Не хочу я газ/уаз раздатки, может быть от тойоты с диффом, но сейчас денег на неё нет.
Мне на этой машине понижайка не нужна, поэтому и РК не нужна. Агрегатов меньше, надёжность выше!
Все Лесники так сделаны, с кпп сразу карданы на мосты.
А лебёдку вожу с собой ручную, так решил, чтоб раз в году подтянутся нет смысла себе заморочки выдумывать.
« Ответ #212 : Декабря 29, 2017, 00:39:27 »
Vitalya,
Ты кстати в бортовые хоть заглядываешь ?
Как они вообще с таким мотором живут ?  :wacko2:
« Ответ #213 : Декабря 29, 2017, 01:07:57 »
Дим там раздатка больше для свободного сматывания-разматывания лебёдки.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #214 : Декабря 29, 2017, 12:15:51 »
Так я понимаю о чём речь.
У моего друга Алексея так сделано, с одного привода кардан, с другого на РК. Мотает хоть на нейтрали в РК, хоть на передаче, и тащит почти как на видео Vitalya,   :good:
Я пользовался, мне понравилось.
Конечно с вакуумным приводом удобней, у меня такой редуктор был, но я его Серёге за урал отправил. Вакуумный привод только себе оставил  :smile:
« Ответ #215 : Декабря 29, 2017, 17:43:30 »
Такую лебёдку поставлю  :biggrin:
« Ответ #216 : Декабря 29, 2017, 18:06:38 »
И негра с собой вози :ok: Дим, простенькая эл. лебёдка стоит 5р, нахрена огород городить?
Оффлайн Vitalya
« Ответ #217 : Декабря 29, 2017, 22:34:07 »
Vitalya,
да.менял сальники как то на одной-двух.суки рыбаки сети .леска на ступицу наматывается и разрушает сальник.
Бортовые в идеале!появился накат и легко крутятся,ничего не болтается и не гудит(точно тише боггера)
Оффлайн Vitalya
« Ответ #218 : Декабря 29, 2017, 22:37:11 »
с таким успехом проще стартер приделать в качестве мотора,пару тройку раз в день вытянуться-работает за глаза.в спорт не годится.маленький кпд мотороа
« Ответ #219 : Декабря 30, 2017, 00:03:26 »
Прикалываешься чтоли  :biggrin:
Была у меня такая, барабан без подшипников висит на планетарке.
Переломку севшую выше оси сместа не сдвинет.  И это при колёсах 1200.
Кому надоест крутить, пусть покупают на 12000лб.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #220 : Декабря 30, 2017, 00:06:08 »
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #221 : Декабря 30, 2017, 00:12:44 »
с ума сошел :pardon:
« Ответ #222 : Декабря 30, 2017, 00:16:04 »
Класс  :good:
Ты не понял, пару раз в год, а не в день  :biggrin:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #223 : Декабря 30, 2017, 08:34:23 »
12000лб аккумулятору смерть
« Ответ #224 : Декабря 30, 2017, 10:06:35 »
Не знаю, я жигуля тащил, получилось :pardon: Ну и колёсами помогать надо, тогда останется 50-100 кг тяги надо. Если пару раз в год пользоваться, ресурса как раз на жизнь вездехода хватит.
Буран gudvina с двигателем Лифан.
Автор gudvinРаздел Русские снегоходы
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 28, 2016, 21:40:35
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
