Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 217009 раз)
« Ответ #165 : Октября 12, 2017, 10:43:11 »
а то 3 недели почти как вопросы висят и тишина.
Дима у нас был такой термин
"МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ВЫЛЕЖАТЬСЯ!!!!!!!"
одно дело когда у тебя конструкторское бюро, в котором если не каждый, то каждый второй почти гений, а другой разговор, когда думать тебе одному, а у остальных свои проблемы.
кроме того мысли озвученные вслух это уже идея выложенная на обсуждение, у каждого свои проблемы и решение чужого гемороя это не обязанность, а хобби, но им занимаемся в свободное время!!!!!
Какой-то фиксатор или тормоз надо будет сделать.
думаю самый оптимальный, это ленточный.
« Ответ #166 : Октября 12, 2017, 11:14:28 »
Спасибо, а то 3 недели почти как вопросы висят и тишина.
Дим, когда тебе нужна просто муфта включения, зачем раздатку присобачивать? Потому и тишина.
« Ответ #167 : Октября 12, 2017, 11:42:47 »
Правильней её назвать не раздатка, а КОМ коробка отбора мощности  :pardon:
Без неё муфту включения куда ставить ?
« Ответ #168 : Октября 12, 2017, 12:40:19 »
муфту надо куда то поставить, от куда то момент взять,
всё равно что то придумывать придётся   :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #169 : Октября 12, 2017, 13:00:38 »
gudvin, а почему не традиционно эл. лебёдку? Зачем вся эта экзотика?
« Ответ #170 : Октября 12, 2017, 13:14:54 »
Пользовался механической на вездеходе товарища, понравилось.
Может и электро поставлю сзади, если спонсоров найду  :biggrin:
« Ответ #171 : Октября 12, 2017, 13:53:14 »
Старый проверенный способ.... Берешь пару товарищей на рыбалку,заезжаешь в е...ня и буксуешь. Отправляешь их пешком за веревкой и приговариваешь, "а вот была бы лебедка..." Процедуру повторять минимум два раза, на третий они должны созреть на лебедку  :pardon:  :biggrin:
« Ответ #172 : Октября 12, 2017, 14:12:38 »
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
сколько лебёдок так купил????   :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #173 : Октября 12, 2017, 16:14:02 »
Так и сделаю  :biggrin:
Правда они с собой ручную берут, но может надоест или дерева рядом не будет.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #174 : Октября 12, 2017, 19:08:36 »
gudvin, Дим, а если сделать муфту отключения привода лебёдки как у меня на трёхколёске? Из куска вторичного вала от кпп. У меня всё работало как надо.
  смотреть с 25 секунды.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #175 : Октября 12, 2017, 19:09:07 »
 Муфта просто врезана(вварена) в вал.
« Ответ #176 : Октября 12, 2017, 20:08:13 »
Не хотелось ставить лишнего, но наверное придётся.
Для начала с фиксатором сделаю.
Шлицевой вал я могу от с/х техники взять, один проточить, в другом дырку просверлить.
Не очень понял как у тебя кардан не складывается, вибрации нет ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #177 : Октября 12, 2017, 20:14:07 »
 Нет, почему он должен сложиться? А для вибрации оборотов мало, хоть и делал всё без токарки и биение у вала есть, хоть и едва заметное на глаз.
« Ответ #178 : Октября 12, 2017, 20:19:50 »
Тоже вал в вал входит ?
От чего хоть вал ?
Товарищ делал по такому принципу из вала коробки. Потом переделал почему-то, не помню.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #179 : Октября 12, 2017, 20:25:04 »
 Да, вал с шлицевой. Её ход 230 мм. На видео прикрыта резиновой гофрой. Шлицевая только для поворота.
Буран gudvina с двигателем Лифан.
Автор gudvinРаздел Русские снегоходы
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 28, 2016, 21:40:35
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
