Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 141390 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Re: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту
« Ответ #150 : Января 17, 2017, 13:26:30 »
Есть пределы возможностей инструмента, упираться только его гробить.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #151 : Января 19, 2017, 14:08:36 »
Пришли боксы под аккумуляторы, и появилась небольшая дилемма, поставить два бокса по 3 аккумулятора каждый или один, в первом случае 5 Ампер часов во втором 2.5. Встают как родные, будто предусмотрели переделку на заводе.
« Ответ #152 : Января 19, 2017, 14:23:40 »
Я бы так. :hi:
Боксы, непаяные аккумуляторы... Не спортивно! :pardon::biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #153 : Января 19, 2017, 14:31:24 »
Насколько я знаю аккумуляторы паять очень не советуют, а сварки нет, и заморачиватся за нее не стану, так что бокс вполне себе выход.
« Ответ #154 : Января 19, 2017, 16:23:21 »
эти с пластинчатыми контактами может и выдержат а у меня пружинки сразу сели при хорошей нагрузке.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #155 : Января 19, 2017, 16:35:04 »
Посмотрим, вроде стальные и никелированные, жесткие.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #156 : Января 24, 2017, 15:01:44 »
Ну что, пришли аккумуляторы. ссылка
Спаял все заранее, сегодня вставил, вошли кстати в боксы туго, заряда присланных батарей более чем достаточно что бы я не мог голой рукой остановить шуруповерт. Сейчас лежит на дозарядке. Супер банка на 5 Ампер часов.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #157 : Января 24, 2017, 15:23:18 »
Пришли еще индикаторы заряда ссылка
но наверно на банку я больше ничего ставить не буду, буду другой на шуруповерт но он еще в пути.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #158 : Января 27, 2017, 12:31:50 »
По мере получения комплектующих доковыриваю девайс. Вживил индикатор зарядки литиевых аккумуляторов на три банки, благо нашел на просторах схему подключения кнопки, в которой имеется контакт подающий напряжение при малейшем нажатии.
Ну и сам результат, зарядка полная так что посмотрим далее.
Индикатор брал тут. ru.aliexpress.com/item/3-7V-7-4V-11-1V-14-8V-Li-po-Battery-Indicator-Display-Board-Power-Storage/32761120518.html?spm=2114.13010608.0.0.dsk3aZ
Кстати поначалу поторопился и заказал индикаторы на 4 банки, а вместо них пришли поворотные кулаки для автомоделей  :biggrin:
Продавец пообещал выслать то что заказывал, так что если кому нужны обращайтесь, если придут конечно.
« Ответ #159 : Января 27, 2017, 13:34:57 »
Симпотюличка, однако! :good::hi:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #160 : Января 27, 2017, 14:29:14 »
Ну из гламура внешне только индикатор, больше ничего не появилось. :blush:
« Ответ #161 : Января 27, 2017, 20:27:10 »
:hi: Диманыч, продавец всегда прав! :ok: Ну-ка показывай свой чудо аппарат, куда кулаки не годились! :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #162 : Февраля 15, 2017, 18:22:05 »
Нормальный продавец кстати, выслал без открытия спора.
« Ответ #163 : Марта 12, 2017, 20:01:11 »
Решил заказать вот такую хрень.
USB Выход: 5 В/2A
режим зарядки: 12 В/1A
пусковой ток: 180A
пиковый ток: 380A (3 s)
цикл жизни: 1500 раз
применимо диапазон температур:-20-60c
просто у меня к шуруповёртам давно провода прикручены.
кинул эту плитку в карман, провод к шурику и крути в удовольствие, ну и иногда что подзарядить или вдруг двигатель крутануть???
Ну может не такую совсем, а похожую, а то одну в корзину отложил, там вроде цена такая же,  а в пояснениях стартерного тока нет плюс доставка отдельно, очень сильно на кидалово смахивает.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #164 : Марта 12, 2017, 21:21:29 »
Саня, Интересное к стати решение. :hi:
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
