Автор Тема: Альтернативный аккумулятор Шуруповёрту  (Прочитано 126365 раз)
« Ответ #180 : Июня 04, 2017, 11:16:44 »
А конкретные ссылки, что где брал и почём???  :blush: :blush: :blush: :blush:
Сань, на работе, если остались. Рублей по 600-700 кажись.
« Ответ #181 : Июня 04, 2017, 12:10:31 »
на предыдущих кругленьких 18650 шурик затыкался. Если на второй скорости патрончик рукой придержать, отчётливо граница, при которой он вырубается. Видимо проседает напряжение и бмска отсекает. На этих рука дымится на патроне, а он всё крутит.
У 18650 из того, что я слышал, ток отключения идёт около 5 А, где то видео на ютубе было, соответственно пара при 10 А отключится,
литий полимеры для игрушек соединённые в батарейку, вообще на выходе защиты не имеют, по тому и токи к 100 А выдают.
ну таки скинь потом плиз, глянуть.
мне наверно не нужны, но есть над чем подумать.
« Ответ #182 : Июня 04, 2017, 16:41:09 »
Саня, акк. вот ссылка  735р.
« Ответ #183 : Июня 04, 2017, 17:18:23 »
Пасибки, бум иметь в виду... :hi: :hi: :hi:
А балансировочная плата???
его же без балансировки заряжать себе дороже....  :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon:
« Ответ #184 : Июня 04, 2017, 18:48:16 »
Саня, посмотри на фотке. Бмс с балансировочной платкой. Как у "предыдущего оратора".  :smile:
« Ответ #185 : Июня 04, 2017, 21:00:35 »
Таки я поиском пользоваться умею, я не для себя, я для того парня, который всё равно вопрос задаст.
Я на сегодняшний день обложился кучкой халявных 18650, слепил из них один автономный источник сыну из китайской коробочки на 5 элементов, себе заказал новую коробочку также на 5 элементов, на всякий случай,  полимеры пока больше, не заказывал.  :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #186 : Июня 05, 2017, 15:18:28 »
БМСка ссылка
Оффлайн Dremoff
« Ответ #187 : Июня 23, 2017, 00:38:28 »
Кстати, я такую БМСку тоже заказал уже
« Ответ #188 : Октября 18, 2017, 18:08:02 »
товарищи, а если 18650 (обыкновенные литий-ионные, ультрафаир например) ушли в саморазряд и падение напряжения идет даже при присоединения вольтметра, с ними можно еще что-нибудь сотворить, или все, в урну?  :blush:
Оффлайн Yukko
« Ответ #189 : Октября 16, 2018, 22:49:09 »
Прислали братья косые вот такую штуку: ссылка
Припаял в свой старый шурик и поставил на зарядку. С разряженными батареями не дает закрутить 100 мм шуруп отрубает. Зарядник от ноутбука, слабый, к тому же всего 16 вольт.
« Ответ #190 : Октября 17, 2018, 06:46:05 »
так и должно быть, как начал отрубать, все, на зарядку надо ставить, не мучить машину  :ok:
я заряжаю родным зарядником от шурика для никель-кадмиевых батарей, причем вместе с подошвой для зарядки, там тоже какая-то микросхемка стоит
« Ответ #191 : Октября 17, 2018, 08:43:29 »
Yukko, 18650 обычно не силовые. Под нагрузкой просаживается напряжение и БМС отрубает. Всё так и должно быть.
Посмотри вот ссылка
Здесь 40С означает, что он может отдавать ток 40х1,5=60А . Этот будет крутить хорошо.
« Ответ #192 : Октября 17, 2018, 12:02:33 »
Dil,
а вот такой на 18 вольтовый пойдет? а то я в параметрах ни бум-бум особо  :blush:
« Ответ #193 : Октября 17, 2018, 12:08:11 »
вовочка, я не знаю на какое напряжение тебе надо :pardon: У меня такого типа стоит, я доволен.
« Ответ #194 : Октября 17, 2018, 18:17:00 »
на 18-ти вольтовый шурик  :hi:
аккумулятор с ноутбука на шуруповерт
Автор вовочкаРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Марта 08, 2015, 20:12:47
от gudvin
Тепловой аккумулятор.
Автор СтаниславРаздел Отопление
Ответов: 65
Последний ответ Ноября 21, 2020, 17:21:56
от Андрей 178
