Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502959 раз)
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Колесный корабль.
« Ответ #420 : Июня 30, 2017, 22:09:35 »
Ох уж похоже кто то мой кораблик сглазил  :diablo: . Шутка конечно . А вот теперь появилась темка посерьезнее . Сегодня собрал привод правого борта  :good: . Поехал опробовать  :good: :good: :good: . А тут хрясь и дизель заглох , да с таким истошным звуком  :biggrin: . Ну млять если не везет то по полной программе . Залез под капот , а там Красотища  :diablo: . Все масло из дизеля вытекло на дно корабля  :wacko2: . Хотел я дизель помощнее , похоже это судьба . Завтра буду звонить по Мерседесовскому пяти цилиндровому . А вот теперь сижу размышляю . Если возьму дизель от Мерина , этот движок восстановить и попробовать  вкрячить его в своего Монстра на четырех колесах ( а то у него родной мотор тоже не айс )  :hi:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #421 : Июня 30, 2017, 22:10:38 »
Вот ету хрень забрать если надо  , Сарай протек , все сгнило , выкидываю все нафиг .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #422 : Июня 30, 2017, 22:12:40 »
А вот теперь понял . Штука прикольная , а главное умная . Но у меня по Волге в ту сторону никто не ездит .  :hi:
Онлайн мвп
Колесный корабль.
« Ответ #423 : Июня 30, 2017, 22:23:33 »
А надо не по Волге а мимо рпВозрождение проехать , что сразу за Хвалынском .
Заржавели правда , но может сменные стекла даже где то валяются .
Колесный корабль.
« Ответ #424 : Июня 30, 2017, 22:34:19 »
Леха 64,
А какой размер подшипников был ?
Лампочки давления масла не было что-ли ?
Колесный корабль.
« Ответ #425 : Июля 01, 2017, 00:39:20 »
Леха 64, это пипец! :diablo: Твоих гуров б... я бы... :fool: :diablo:
Подшипники гниют не от стояния, а от того, что смазки нет! :diablo: Пусть меня поправят старшие товарищи, но подшипники в машинах не сгнивают, если даже несколько лет простаивает. Потому, что они смазаны и защищены от воды.
Ну хоть закрытые бы поставил... Такой пароход изваял, а элементарные вещи косячишь :sad:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #426 : Июля 01, 2017, 03:42:39 »
Леха 64, это пипец!  Твоих гуров б... я бы...
Подшипники гниют не от стояния, а от того, что смазки нет!  Пусть меня поправят старшие товарищи, но подшипники в машинах не сгнивают, если даже несколько лет простаивает. Потому, что они смазаны и защищены от воды.
Весь косяк в том что , Вода -вода кругом вода  :biggrin: . Подшипники стоят 6210 закрытого типа с сальниками со стороны воды и в них естественно набита смазка ( у меня Ямолюбовская специально для водной техники) . Но есть проблема которая очень помогает выводить из строя защитные сальники . А именно Китайские сетки  :diablo: . Этой гадости на Волге предостаточно  . Тем кто на подвесных моторах ездит по ( ети иху мать рыбацким ) местам ,наверняка известно к чему приводит сетка забившаяся между гребным винтом и редуктором , хотя на подвисниках и увидеть ее и смотать намного легче .   :hi:
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #427 : Июля 01, 2017, 08:51:46 »
Сальник подшипника это защита от пыли а не как не от воды. Если нет желания сильно переделывать ищите подшипники с индексом Ю (корозионностойкие).
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #428 : Июля 05, 2017, 19:38:59 »
За совет спасибо , надо поискать .
Колесный корабль.
« Ответ #429 : Июля 05, 2017, 19:48:49 »
Какие там обороты? Может просто втулки бронзовые, да масленки наливные, как на настоящих колесных пароходах?
А то 21-й век!! Век великой механики был 19-й!!!  :good:
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #430 : Июля 05, 2017, 19:53:13 »
Могу у нашего поставщика запросить, может еще есть отечественные.
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #431 : Июля 05, 2017, 20:02:35 »
Этим вопросом займусь позже . Сейчас у меня вдохновение пришло на другое  :preved: .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #432 : Июля 05, 2017, 20:03:24 »
Ну вот приобрел Форд Скорпио с дизелем 2.5 правда с турбиной . Коробка механика 5 ступка . Вчера выдернул старый дизель вместе с коробкой . Нашел откуда вытекло масло  :diablo: . Сам виноват . Когда ставил мотор то получился очень маленький зазор между центральным стрингером днища и поддоном дизеля . В одной из покатушек заметил что появилась какая то вибрация по корпусу . А посмотреть не удосужился  :sorry: . В итоге лопина в поддоне дизеля и заклиненный колен вал . Ну как говорится нет хода без добра . Теперь решил сделать так . Дизель ставлю на те же крепления ( они совпадают один в один со старым дизелем ) , но удаляю лишние пару сантиметров высоты от стрингера ( высота у него с огромным запасом 110 м.м. при толщине 10 м.м. ) . А так как кардан у корабля больше 2 метров , спокойно врезаю туда раздатку от ГАЗ-69 . А то воляется у меня без дела хрен знает сколько лет . Этим смогу изменить редукцию и дизелю легче жить будет .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #433 : Июля 05, 2017, 20:06:51 »
А вот собственно и виновник будущего торжества . А нехрен без дела за гаражом валяться  :good:
Колесный корабль.
« Ответ #434 : Июля 05, 2017, 20:26:27 »
Кстати да, у нас в тихоходных редукторах всё на втулках и стоят тавотницы.
Правда у нас шестерни по 4м диаметром и валы 30см   :blush:  :biggrin:
Ответов: 97
от ЖЮ
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
Автор leon10010Раздел Мосты
Ответов: 62
Последний ответ Июля 04, 2015, 17:55:14
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
