Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502763 раз)
Колесный корабль.
« Ответ #435 : Июля 05, 2017, 21:26:07 »
Век великой механики был 19-й!!!
 :ok:  :hi: Я хотел предложить, да не решался  :blush: На советских комбайнах таким сносу не было! :good:
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Колесный корабль.
« Ответ #436 : Июля 05, 2017, 21:44:35 »
Я так осмелюсь предположить что это сделано как минимум из дуба . Мда по нынешним временам дешевле подшипники менять раз в год  :hi:
Колесный корабль.
« Ответ #437 : Июля 05, 2017, 21:57:40 »
как минимум из дуба
Как минимум из хорошей берёзы, комель. А как максимум то, что называли дельта-древесина или самолётная фанера. Толстые куски, склеенные из 3-5 мм древесины, пропитанные бакелитом.
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #438 : Июля 05, 2017, 22:09:17 »
Нуууу это уже для нас из области ОГОГО  :hi: . Да и ставить все это будет слишком замороченно .
Колесный корабль.
« Ответ #439 : Июля 05, 2017, 22:11:48 »
называли дельта-древесинам
У нас лигнофоль называли, специально ставили где ни какой металл не стоял.
Он предназначен для смазки водой, не просто так его даже на дейдвуды судов ставят!
Колесный корабль.
« Ответ #440 : Июля 05, 2017, 22:34:51 »
Сроду не знал, что есть подшипники, компенсирующие биение вала   Век живи, век учись.
не буду хвастаться мозгами, но разбирая Советские молотилки-комбайны, видел такие подшипники, ну или подобные.
только не особо заморачивался по поводу тонкостей их применения.
они действительно, не только сами цент находят, но и с кривым валом могут работать.
Оффлайн didulya2405
Колесный корабль.
« Ответ #441 : Июля 05, 2017, 22:42:44 »
с кривым валом
Не совсем как бы кривой,а коленчатый,и клавиши в виде противовесов. :blush:
Колесный корабль.
« Ответ #442 : Июля 05, 2017, 23:08:24 »
И в этом случае применяется "бакаут" - что-за дерево - не скажу, но в механизмах открывания ворот шлюза с 1950-х стоят эти втулки, в воде, и ремонта до сих пор не требуют.
Колесный корабль.
« Ответ #443 : Июля 06, 2017, 00:06:04 »
ну вал то не совсем прямой, кто его на комбайновом заводе стал бы центровать, да и опоры под него???  :blush: :blush: :blush:
вроде недавно инфа проскакивала, что даже на АПЛ дейвуд на основе деревяшки мутят!!!!!  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #444 : Июля 06, 2017, 20:31:30 »
Так так , а вот про АПЛ распространятся не будем  :fool: ( фоенная таайна  :biggrin: ) . Я вроде как под воду не собираюсь .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #445 : Июля 06, 2017, 20:42:30 »
Сегодня расставил все точки над Ё . Воткнул так сказать свежий дигло в корабль . А мысль , ну почему же стоит кронштейн левой подушки самодельный покоя не давала . Ответ прост !! Склероз нельзя вылечить , но о нем можно забыть !!! Когда в прошлом году устанавливали дизель , оказался лопнут кронштейн левой подушки и стянут он был металлическими пластинами . Его я выкинул , а по его подобию сварили самопальный . Так вот вся беда с заклиниванием двигла оказалась именно в нем  :diablo: . Слишком тонкий металл применили для подошвы кронштейна 3 м.м. Его полностью порвало и из за этого двигло упал на редан . Мляха муха разбор полетов не по детски вышел  :pardon: .
Оффлайн Шумихин Д
Колесный корабль.
« Ответ #446 : Июля 07, 2017, 16:10:45 »
Вот сферические, самоцентрирующиеся, оба на 45 вал, правый слабее обычного шарикового, а левый на конские усилия, статическая нагрузка около 12 тонн.
Колесный корабль.
« Ответ #447 : Июля 07, 2017, 18:00:11 »
У меня где-то были несколько 319х шариковых и роликовых, их если поставить, быстрей корпус прогниёт  :biggrin:
Они на 3000 гудят немного, их меняют и выбрасывают, я набрал себе, хотел разогнуть и ножей поделать.
А на малых оборотах они ещё 100500 лет проходят
Колесный корабль.
« Ответ #448 : Июля 07, 2017, 19:55:12 »
gudvin,
Дима , тебе делать чтоль нече ? Мы ножи уже давно не делаем . Это раньше , когда в магазах не было ничего , ковали сами из подшипниковклапановипрочейжел езяки . Теперь то все продается , зачем заморачиваться то ?
Колесный корабль.
« Ответ #449 : Июля 07, 2017, 20:21:36 »
Adler, ты ли это пишешь?! :shok: Ножи, которые в магазинах, на что пригодны?
gudvin, подшипники нержавеющие?  :blush:
от vladimirh2
Ответов: 97
от ЖЮ
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
Автор leon10010Раздел Мосты
Ответов: 62
Последний ответ Июля 04, 2015, 17:55:14
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
