Автор Тема: Колесный корабль.  (Прочитано 502981 раз)
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Колесный корабль.
« Ответ #390 : Июня 16, 2017, 06:19:36 »
"В настоящее время происходит отсасывание грунта с ледокола. Сначала надо будет сделать это, а дальше будет видно", - сказали в пресс-службе ведомства.
Во забыл написать как правильно это называется . Отсасывание БАБЛА из казны государственной  :diablo:  !!!!
Колесный корабль.
« Ответ #391 : Июня 16, 2017, 10:51:46 »
Структурник есть? Я с вололазами дружу с 90 года . Корки досаафа имеются . Тож ныряли ранше , шабашили , пока катер на металл не порезали(((
Колесный корабль.
« Ответ #392 : Июня 16, 2017, 12:46:01 »
и отлита она была не из Китайских консервных банок , год выпуска 1895 . Тогда сталь явно плавить умели .
просто тогда явно думали, прежде чем всякую гадость в сталь добавлять.
умеют и сейчас, только не всегда хотят.  :hi: :hi:
К стати не многие знают , но у нас еще и затопленный колесный теплоход лежит и пожарный паровой катер .
фильм сними, без привязки координат, может какой шум поднимется, и что нить с места сдвинется??  :blush: :blush: :blush:
то все это можно сделать и без Могучего .
Ну лично мне не понятно, зачем нужен кран??
что без понтонов никак??? разучились головой думать???
Онлайн мвп
Колесный корабль.
« Ответ #393 : Июня 16, 2017, 13:44:21 »
Наши руководители знают что все тяжелые предметы можно поднять только краном , других способов они даже в школе не проходили .
Одним из пионеров «промышленного» подъёма затонувших кораблей стал англичанин Эрнест Кокс. Он обратился в Британское Адмиралтейство с предложением продать государству потопленный у Оркнейских островов германский флот по тысяче фунтов стерлингов за каждый поднятый корабль. Получив задаток, он купил списанный плавучий док, переоборудовал его, нанял команду - и за два года поднял со дна десятки немецких военных кораблей, включая и знаменитый линейный крейсер «Гинденбург». В случае с «Гинденбургом» Кокс поставил рекорд - на тот момент ещё никому не удавалось поднять корабль длиной более двухсот метров и водоизмещение в 28 тысяч тонн.
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #394 : Июня 16, 2017, 20:48:19 »
Иметь структурник это только треть дела . У меня лично пока нет . Но в этом году приезжали ребята с Ростова на дону и привозили очень нарядный и навороченный структурник . Мы как те бараны на новые ворота смотрели  :biggrin: . Хотя в прошлом году по осени гоняли в Волгоград на подвоху и вот у ребят там на катере стоит тоже обалденный аппарат , смотрели в него как в кинотеатре . Но сам хозяин данного агрегата рассказывал , купил почти за 160 тыров . Поставил на катер , и давай кататься и все разглядывать . Волоса дыбом встали , нихера не понятно  :diablo: неужто бабло зря выкинул . Потом поостыл , нашел человечка свеждующего в этой теме . Все правильно настроили , объяснили как правильно пользоваться . И наступило ему СЧАСТЬЕ !!!
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #395 : Июня 16, 2017, 20:52:31 »
Вот именно в том варианте с Могучим все было бы гораздо проще . Так как вдоль правого борта и есть причальная стенка . Однако если включить МОЗГ , то и без оного сдюжить можно .   :hi:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #396 : Июня 16, 2017, 21:03:33 »
Потихоньку приближаемся к выходу на подъемы . Вот сегодня 150 кубовую станцию испытывали  :good:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #397 : Июня 29, 2017, 21:26:45 »
Ха три раза , вот и нашей улице сыграла траурная музыка  :diablo: . А именно , катались по Волге матушке все было замечательно . И тут как гром среди ясного неба . Хрусть , бац и гыр гыр гыр  :biggrin: . Короче поломка такая . В дребезги развалился внутренний шариковый подшипник вала привода гребного колеса . Хотя строил все по советам местного Гуру . Гребной вал сидит на двух подшипниках . Один на привальном брусе с наружи корабля , а второй внутри корабля за звездами привода цепи . А так как в прошлом году мы немного переусердствовали с плотной посадкой этих звезд на вал , то несколько дней я имел удовольствие на их снятие . В итоге изобрел супер съемник и все равно поимел кучу гемора. Ну завтра поеду к токарю все на место собирать . А вот теперь такой вопрос . Что скажите если вместо шариковых подшипников  поставить роликовые .  :hi:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #398 : Июня 29, 2017, 21:30:43 »
Чудо съемник  :biggrin:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #399 : Июня 29, 2017, 21:31:55 »
И тут Остапа понесло  :pardon:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #400 : Июня 29, 2017, 21:33:48 »
И при помощи всех этих не хитрых упражнений , цель Достигнута  :hi:
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #401 : Июня 29, 2017, 21:41:35 »
Эх хорошо катались . Хотя на видео волны вроде и не большие . Но если учесть что кораблик длинной 13.5 метров и шириной 3 да с плоским дном , то  :shok: .
Оффлайн Леха 64
Колесный корабль.
« Ответ #402 : Июня 29, 2017, 21:55:31 »
А вот собственно и сам процесс  склячивания .
« Последнее редактирование: Июня 29, 2017, 22:54:31 от АРКАДИЧ »
Колесный корабль.
« Ответ #403 : Июня 29, 2017, 23:34:34 »
Да уж...  :wacko2:
А вот почему он рассыпался? Вроде подшипник не маленький, обороты никакие, а он хрусть. Я бы искал причину и без этого не собирал бы вновь. Иначе страшно, боязно  :sad:
Смазка была?
Подшипник соответствует нагрузке? (см. справочник Нарышкина)
Главное. Как собран? Не пережат ли, не перекошен ли? Ваши гуру наверняка мудрые, но подшипник-то рассыпался :pardon:
Оффлайн Алексей С
Колесный корабль.
« Ответ #404 : Июня 30, 2017, 06:07:14 »
Тут еще такая штука возможна-ось,на которой сидит подшипник есть ведущая для корабля и нагрузки испытывает кроме как на скручивание-еще на движение корабля. То есть подшипник нагружен не только весом колеса гребного,но и моментом,который толкает корабль вперед. Полагаю,хорошо бы поставить двухрядный роликовый самоцентрующийся,их всегда на валы мульчеров ставят,там нагрузки аналогичные.
от vladimirh2
Ответов: 97
от ЖЮ
Колесный планетарный редуктор из ВОМа.
Ответов: 41
Последний ответ Июня 23, 2020, 15:11:44
от Механик
Колесный редуктор с внутренним зацеплением.
Автор leon10010Раздел Мосты
Ответов: 62
Последний ответ Июля 04, 2015, 17:55:14
Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Автор puikaРаздел Колёсные редуктора
Ответов: 114
Последний ответ Декабря 05, 2013, 13:08:49
от krotox
