Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 134716 раз)
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #45 : Ноября 20, 2015, 11:17:35 »
Вода у нас хороша, без хлорки, с родников.
Вода с родников часто очень "жесткая", в чайнике много накипи? Сходи ка посмотри. Отложения- это наверное основная проблема. Добавить в систему очиститель или концентрат для систем отопления, только по немногу, пусть постепенно растворяет, а не сразу кусками. Потепенно перейти к нормальной концентрации теплоносителя.
А вообще, как бы не пришлось: ссылка
И там написано, что воду лучше брать дождевую или умягченную.
« Ответ #46 : Ноября 20, 2015, 11:22:50 »
Я б на воду не грешил. Накипь отложиться. Но- один раз. И все. Это слой -одна десятая миллиметра (образно).  Если постоянно не менять воду в системе.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #47 : Ноября 20, 2015, 11:23:01 »
Не знаю какие там у вас родники ну у меня чайник стеклянный 1,5 года ему чистый как рюмка нет вообще накипи.У нас тут можно воду штамповать Vittel, Evian,Perrier!:drinks:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #48 : Ноября 20, 2015, 11:25:50 »
ПОЛТЕРГЕ́ЙСТ!!!!Всё 2 года работала и всё. Не могут же все насосы сломаться разом.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #49 : Ноября 20, 2015, 11:43:08 »
А сейчас вообще всё включил и (увеличил скорости на насосах, третью поставил, на те которые грешим, 2-3 тёплый пол и радиаторы) и обратка тёплая только на боллере и на 2-3 этажи тёплый пол и радиаторы)Такое ощущения что они у меня борются.
« Ответ #50 : Ноября 20, 2015, 11:57:03 »
Такого быть не может, это точно. Вода без накипи -хорошо. Остаётся воздушная пробка. :pardon::pardon: Её смею предположить можно с помощью пирометра попробовать отыскать, по разности температур.
Ну и бредовая мысль, а может трубы где сплющились. :blush::blush:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #51 : Ноября 20, 2015, 12:01:54 »
Спасибо.О как я устал.
« Ответ #52 : Ноября 20, 2015, 13:28:43 »
.О как я устал.
А кому сейчас легко. :pardon::pardon:
Оффлайн Kraspol2007
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #54 : Ноября 20, 2015, 15:36:55 »
А зачем всем ломаться, один встанет и циркуляция по системе станет произвольной, обратных клапанов как то не просматривается. А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #55 : Ноября 20, 2015, 16:18:24 »
Обратных клапанов нет.
 А в теплые полы так вода с полной величиной температуры подается? не понял что,,,,???
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 16:21:59 от Kraspol2007 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #56 : Ноября 20, 2015, 16:25:07 »
[/quote]
Я отоплением не занимался но с гидравликой малость знаком. Допустим один насос накрылся а соседние работают, и они получают короткий контур с низким гидравлическим сопротивлением, и гонять они станут по кругу по наименьшему сопротивлению.
Не берусь однозначно утверждать но в теплые полы надо подавать воду с температурой до 40 градусов, ставят узел подмешивания с термостатом.
За моим профанством прошу не считать это утверждением.
« Ответ #57 : Ноября 20, 2015, 16:45:59 »
и даже не произвольной, а очень даже определённой по МАЛОМУ КРУГУ.
проверить просто, закрывать поочерёдно кран, достаточно одного, на насосах по очереди, при этом насос отключать, и смотреть, будут трубы на против других насосов нагреваться.
а можно ещё проще, все насосы отключить, ну и магистрали на против них перекрыть, потом открывать краны и включать насосы по одному, тогда неработающий и проявится.
причём проявится очень просто, когда прикрываешь кран, в нём слышно гудение воды, даже на самой маленькой мощности.
короче надо пробовать и смотреть.
А вообще, ставится один насос на общий, он будет обеспечивать общую циркуляцию, его хватит и на все батареи, а вот на тёплые полы можно доп насосы и поставить.
Сам потихоньку воевал с отоплением, но у меня всего 2 насоса, тож прикольно.:rofl::rofl::rofl:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #58 : Ноября 20, 2015, 16:51:06 »
Саня, Запертый наглухо по выходу центробежный насос свой мотор практически не грузит.
« Ответ #59 : Ноября 20, 2015, 16:55:14 »
будет гудеть не мотор, а вода, которая будет прорываться через щель, в том то и фишка, что при проверке все закрыть и отключить, а на проверяемом с начала открыть, а потом прикрывать, когда кран почти закроется, послышится характерное журчание воды в кране.
проверено!!!!! :good::good::good::good:
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
