Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 131297 раз)
Оффлайн voron
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #105 : Ноября 22, 2015, 12:43:24 »
зал ПЛА
Гребаный андроид))) залипла
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #106 : Ноября 22, 2015, 13:26:47 »
Да нет все не качает.но может он и не когда не работал, а клапана до сих пор капает вода.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #107 : Ноября 22, 2015, 13:27:54 »
Прошёл час пока не чего не происходит обратка идёт но не горячая.тестрировать продалжаю!!!всем спасибо!!
Оффлайн voron
« Ответ #108 : Ноября 22, 2015, 13:36:38 »
В смысле не горячая? Тёплая? Или холодная?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #109 : Ноября 22, 2015, 14:13:58 »
Пока чуть тёплая.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #110 : Ноября 22, 2015, 14:27:38 »
С красного до сих пор капает вода.
Оффлайн voron
« Ответ #111 : Ноября 22, 2015, 15:25:14 »
Давление на манометре рядом с клапаном какое?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #112 : Ноября 22, 2015, 16:22:53 »
2.1 бара
« Ответ #113 : Ноября 22, 2015, 16:29:34 »
2.1 бара
А на клапане что написано, на сколько он?
Пощёлкайте пимпочкой на нём.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #114 : Ноября 22, 2015, 16:37:46 »
Не понял что где???
« Ответ #115 : Ноября 22, 2015, 16:48:51 »
Ещё как то странно расширительные стоят вверх ногами.
именно так и должны, даже при порванной мембране по идее воздух в систему не должен попадать, да и лишняя вода не будет в замембранном пространстве собираться.
я бы именно так и ставил.
« Ответ #116 : Ноября 22, 2015, 16:49:07 »
Не понял что где???
На аварийном клапане есть красная пимпочка. Её или покрутить, чтобы щёкала или подёргать. Может там просто сорина попала на седло, вот он и подтекает.
« Ответ #117 : Ноября 22, 2015, 16:52:43 »
именно так и должны
Тогда зря они сделали ножки, надо было петельки приделать, чтобы вешать :pardon:
А без мембраны там сколько воздуха будет? И как его качать? И сколько его в воде растворится? Сань сделать можно всё, но чтобы стабильно правильно работало, надо делать как положено. :hi:
« Ответ #118 : Ноября 22, 2015, 16:55:29 »
Пока чуть тёплая.
ну так пока система прогреется, пока нагреются все батареи и тёплый пол.
попробуй на батареях воздух стравить, но в идеале при этом насосы должны быть выключены, чтобы воздух вниз по системе не гнало.
« Ответ #119 : Ноября 22, 2015, 16:56:51 »
да не вопрос, я это понимаю, просто когда выход из бачка снизу, а не с боку, есть хоть какой то шанс, что при порванной мембране воздух в баке останется.
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
