Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 131328 раз)
Оффлайн voron
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #90 : Ноября 21, 2015, 20:15:42 »
Подпитка постоянная? Или по необходимости?
4 насоса по необходимости а Отопления от котла на зимнем режиме постоянна.
Подпитка - это подача воды в систему из водопровода, при нехватке воды в системе отопления. При каком давлении или в каком случае система отопления подпитывается?
Ревизия (проверка) давления в ресивере проверяется минимум раз в год по умолчанию. Обычно инструкции даёт человек, инсталлирующий отопление. Там стоит резиновая или резин подобная мембрана, диффузия или неисправный золотник (стоит обычный автомобильный сосок), результат описали постом выше. Был случай, приходилось раз в 2 месяца добавлять 1 очко, пока не поменяли расширитель.
« Ответ #91 : Ноября 21, 2015, 20:31:26 »
Kraspol2007, Сталкивался с такой неисправностью расширительного бачка( РБ):blush:, нет в нём давления :pardon:, накачиваю 1,5 кг, на следующий день нет :pardon::biggrin:, разобрал РБ, мембрана исправна :blush:, случайно увидел внутри бака ржавчину, а металл там очень тонкий, проржавел он :pardon:, но снаружи не было видно( краска :blush:), зачистил, заварили дырочки, загрунтовал, покрасил и поставил на место, пока работает :pardon::biggrin:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #92 : Ноября 21, 2015, 21:10:33 »
Когда падает меньше 2-1.8 продается вода.
Могу и сам ддабовлять винтелям.
« Ответ #93 : Ноября 21, 2015, 22:21:26 »
У него давление видать держит. :blush::blush:
« Ответ #94 : Ноября 22, 2015, 00:21:26 »
если периодически ХОЛОДНЫЕ разные участки системы, то значит в системе воздух,
а насосы они ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ у них максимальный уровень подъёма воды вроде не более 1-2 метра, вот и получается, что на минимальной мощности не хватало протолкнуть водяной столб.
надо пробовать воздух спускать с выключенными насосами.
« Ответ #95 : Ноября 22, 2015, 00:33:28 »
Ещё как то странно расширительные стоят вверх ногами. Получается, что в них будет собираться воздух? И по мере падения давления в системе этот воздух подаётся в трубы? :wacko2:
Оффлайн voron
« Ответ #96 : Ноября 22, 2015, 04:45:08 »
В расширительных 2,2 очка качай, за давлением в системе только смотреть нужно(!!!!!!!). Если в ресивере расширительного давление от 2 до 3, то причина точно не в этом. И да, перед тем, как тыкать манометром, просто ткани в пипку золотника. Если вода польется - расширитель на замену.
Оффлайн voron
« Ответ #97 : Ноября 22, 2015, 04:49:47 »
Пусть так стоят, это по феншую :biggrin:. То, что их 2 - это надо почистить чакры мудакам, которые паяли отопление. Принцип "а пусть будет". :biggrin:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #98 : Ноября 22, 2015, 08:00:30 »
Доброе утро.Еще не добрался до дома. Ну да один точно не правильно стоит, который внизу, надо будет найти мастеров и оторвать им руки.
« Ответ #99 : Ноября 22, 2015, 09:15:30 »
И ещё, если в системе много колен, высота воздушных пробок суммируется и насос может не осилить. Опять вопрос воздуха в системе, надо выгонять ото всюду. За два года при пластиковых трубах ничего там не засорится и не отложится, воздух надо гонять. :ok:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #100 : Ноября 22, 2015, 11:28:43 »
Да везде было 0 бар, верхний накачался, без проблем воды не было.
А вот нижний не качается,вообще нипиль не прокачивается, такое ощущения он для красоты тут.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #101 : Ноября 22, 2015, 11:40:50 »
Сейчас буду мониторить что будет с отоплением и тёплым полом.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #102 : Ноября 22, 2015, 11:48:39 »
Начала с красного клапана тровить сначала воду потом воздух.
Оффлайн voron
« Ответ #103 : Ноября 22, 2015, 12:36:14 »
Красный клапан - аварийный. Был перебор по давлению в системе отопления. Это хорошо, что он работает)))
Оффлайн voron
« Ответ #104 : Ноября 22, 2015, 12:41:50 »
Давление в системе всегда было 2 очка? 1,5 очка достаточно будет. С ресивером, который не качается: золотник выверни, попробуй без него качнуть. Если не будет касаться, то, скорее всего зал ПЛА мембрана. Я думаю, что проблема в золотнике.
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
