Автор Тема: Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом  (Прочитано 39550 раз)
Оффлайн игас
Я эту книжонку изучал с 1989 до 1993 года и по тому, для тех, кто в танке!!!
  "Образование ума не даёт".
исходя из чьей то докторской диссертации, решили, что на территории бывшей Российской империи, что в Ашхабаде-Сухуми  что в Москве- Питере, что в Архангельске, или Сургуте, достаточно стенки в 2 кирпича, или 51 см кирпичной кладки, ну или 380 мм керамзитобетона, или их эквивалент в виде 5 см пенопласта или стекловаты.
  При чём здесь докторская дисертация , Чья то ? Я привёл конкретные цифры---"температура ПРОМЕРЗАНИЯ" утеплителей. ты вообще врубаешься в слово "ПРОМЕРЗАНИЕ", и какая разница--"северный полюс, южный полюс, или экатор". ?
У меня дома при температуре уличного в -25 и температуре теплоносителя не выше 60 гр стабильно держалось +25, то есть это для меня максимальные
  У тебя же стены метровые, а то и полутораметровые.
200/60=3,33333 Вт при разнице температуры в 1 гр или 33,3 Вт
ну а когда на улице около 0 гр, как было почти всю зиму, то мне и 40-45 гр теплоносителя за глаза, то есть 40 секций, х 33,3 Вт
  А вот это что то новое 40 секций х на 0.033 вт= 1.32 КВТ.
  КРУТО , БРАВО, ВЕЛИКОЛЕПНО. Впрочем.......
1500:30 дней=50 квт/сутки :24 часа в сутках=2 квт/час, у тебя отапливаемая 100 м2-------и ты собираешься 2 квт/час отапливать дом ???  ЛИХО................
  Всё таже ЁПЕРА. В первом случае дом 100м2 при минусе 25 ты отапливаешь дом 2 КВТ. При 0 гр. , дом 100 м2 ты отапливаешь дом всего 1.32 КВТ. Молодец , так держать, можешь не отвечать. Похоже , ты своей щепочной пиролизницей собрался отапливать свой дом 100 м2. ещё раз удачи. Я откланиваюсь.
Будем ТОЛЕРАНТНЕЕ.  Ещё раз, будем ТОЛЕРАНТНЕЕ.
В далёком 1991-м году старый умный усатый капитан сказал мне МАЛО быть умным, надо быть мудрым, грешен каюсь, мудрым быть не получается, всегда начинаю с дураками спорить...
пи си на выпуске зав отделением считала меня самым умным...  ну или одним из самых достойных получить диплом.
точка росы и так далее, а вы сударь в курсе, что такое паропроницаемость, что теплопроводность зависит от влажности материалов??
Ну так прежде чем указывать и советовать извольте немного подучиться, или спросить совета у тех, кто умней.
А где эКАтор расположен??
Вы с начала научитесь осознавать прочитанное..
Эквивалент 1,5 метра кирпичной стенки и стена 1,5 метра это немного разные понятия..
Читать научись с начала, и уважать собеседника. можешь кизяками топиться, мне лично всё равно,
Я рассказал то, что у меня получается, а ты в силу своего скудоумия даже не понял, что там два варианта, один при -25 температуры на улице, второй при 0 гр уличных, а кроме того тебе даже не понять, что можно топить котёл 24 часа, а можно 2 раза по 3-4 часа, а можно за сутки пару часов, гребёшь всё в кучу, а потом обижаешся..
будем ТОЛЕРАНТНЕЕ.
Может по русски ТЕРПИМЕЕ??
Толерантность, это медицинский термин, отсутствие отторжения  организмом инородного вложения, то есть я должен принять его информацию как родную и улыбаться?? даже если оппонент идиот или троль??
Терпимее, значит я допускаю возможность правдивости его точки зрения..
Да я допускаю, что в его условиях, он может быть прав, но это не даёт ему права навязывать мне его точку зрения.
Детка ты ничего не попутал??
51 см кирпичной кладки, 38 см керамзитобетона и вроде 10 см пенополистирола, это не толщина промерзания, да и для какой климатической зоны и т.д., а толщина наружных стен зданий в средней полосе России, впрочем и по всему СССР тоже так делали,
А про умственные способности тех, кто так распоряжался проектировать здания, ты спроси у тех, кто в них жил, когда в средней полосе в панельных зданиях иней на стенах в хорошие морозы был, или  в военных городках в панельках, изготовленных на ДСК средней полосы, пол зимы стены были инеем покрыты!!
50 мм. полистирола держит от ПРОМЕРЗАНИЯ при минус 20 гр. С
  100мм брус деревянный................... ............................. ....................... .
  250 мм опилко бетона   ............................. ............................. .............. .
  2 кирпича глиняных..................... ............................. ............................ .
Нет в СНиПе ни где такого!!!
Начитался чьих то статей в интернете... нет слов, кроме того запутался в своих же предпосылках.
Так всё же ДЕРЖИТ от  промерзания, или температура промерзания??
Или как я предполагаю, по скольку этому учился, оптимальная толщина наружной стены при устойчивой температуре наружного воздуха в -20 гр в течении 3-7 дней (не помню точно) и температуре внутри помещения +18 гр С.  при приемлемых (согласно утверждённых в СНиП) теплопотерях и определённой интенсивности отопления?? то есть площади радиаторов отопления и температуре теплоносителя??
Только вот эти самые НОРМЫ теплопотерь и интенсивность отопления как раз и устанавливали те, кто утверждал СНиП с докторскими диссертациями, протирающие штаны в министерстве строительства!!
 :blush:
 Общий ответ от коллектива форума  Георгию из Москвы, aka Mitich,
Неуважаемый Георгий с непонятным ником.
Реклама, конечно, "двигатель торговли", но только в плане "Обращайтесь к нам, не дайте наебать вас в другом месте!"  :rofl:
Это понятно по редактированию Саниной цитаты.
Поэтому - идите по известному вам адресу.
Желаем дойти. :hi:
Система Отопления частный дом
Автор Kraspol2007Раздел Отопление
Ответов: 165
Последний ответ Ноября 24, 2015, 17:45:34
Теплоотдача котла, эфективная площадь
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 18
Последний ответ Сентября 11, 2018, 18:48:42
Терморегулятор для твёрдотопливного котла
Автор СаняРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Мая 28, 2015, 01:45:14
