Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 134728 раз)
Оффлайн Kraspol2007
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #75 : Ноября 20, 2015, 22:38:17 »
Kraspol2007, я извиняюсь за офф, но русский язык тебе не родной? Здесь нет наци, но обычные вопросы вызывают у тебя затруднения. Или мало опыта с техникой?
Да с орфографией проблемы со школы и что???(Здесь нет наци,)вообще что написал???опыта с техникой достаточно, с отоплением и что с ним связана на уровне пользователя.Если бы был профессионалом в этом деле вопросы бы не задавал, а только помагал таким бы людям!
« Ответ #76 : Ноября 20, 2015, 22:46:35 »
Kraspol2007, Никос :hi: профиль заполни правильно, откуда и т.д. :blush: и не матерись :ok:  Ну может кто поможет, головоломка у тебя знатная :good:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #77 : Ноября 20, 2015, 22:55:43 »
Kraspol2007, Никос  профиль заполни правильно, откуда и т.д.
Сделанно!!
« Ответ #78 : Ноября 20, 2015, 23:04:52 »
Я медленно пишу
ну в лучшие времена не торопясь А4 12 шрифтом тайм невс показаний за 15-20 минут набивал, что то вроде набора текста под диктовку- стенография набирал, почти не глядя на клаву.. :blush::blush::blush:
предположу - начальник (офисный планктон....)  без оскорблений, ничего личного, констатация факта..
Так вы мне предлагаете его отключить. Просто даже если уменьшаешь скорость насоса на болере воды горячей не хватает купаться много купатся.
чтобы помочь, надо видеть всю систему- схему подключения.
постарайся нарисовать и выложить.
Бойлер это тепловой аккумулятор, или устройство для нагрева воды для ванны используя тепло отопления?????
Я знаю, что такое бойлер, а что это в твоём понимании????
« Ответ #79 : Ноября 20, 2015, 23:16:20 »
прошло четыре года, начались проблемы, то одна батарея не греет то другая, теперь полностью отключился тёплый пол
красная хрень справа вверху, это типа расширительный бак, в нём резиновая хрень, в народе ГАНДОН
1. эта резинка бывает рвётся.
2. сверху в этом баке должен быть нипель, туда закачивается как правило 1-2 атм, для 3-х этажей не знаю, сколько надо, врать не буду.
качать можно простым насосом.
3. под красным баком, снизу, манометр????? типа подпитка????
сколько там атм показывает?????
если воздуха в баке нет, то именно такая жопа и будет, так как при нагреве воды будут воздушные пробки гулять, а по сути, если разные элементы не нагреваются, то это нет постоянного давления и по системе гуляет воздух.
Так что проверяй бак и датчик давления на нём.
при нагреве системы давление должно резко расти, а при остывании резко падать, но так как воздух в вистеме, то какая то из батарей играет роль аккумулятора.  :hi::hi::hi:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #80 : Ноября 21, 2015, 08:50:56 »
Да расширительный бак сверху.Атмосфер в системе 2.
« Ответ #81 : Ноября 21, 2015, 18:20:15 »
вроде 1 атм это 10 метров водяного столба,
следовательно для 3-х этажей, при высоте этажа в 2,8 метра, этого достаточно, даже если котельная в подвале.
ещё вопрос.
это давление в зависимости от нагрева системы сильно меняется?????
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #82 : Ноября 21, 2015, 18:36:26 »
ещё вопрос.
Нет давления сильно не меняется.
Ещё такой вопрос, как накачать расширительный бак,надо выключить систему это понятно.А воду надо сбросить или просто перекрыть. да кстати у меня два Бака красных.
« Ответ #83 : Ноября 21, 2015, 18:46:39 »
Kraspol2007,  Ничего не перекрывай, просто накачай воздух в баки насосом 1.5кг/см2  и после проверь их( постучи по нему)  :blush:, может какой то неисправен  :pardon:
« Ответ #84 : Ноября 21, 2015, 18:51:08 »
А может на самом деле воды не хватает ну и давления. Может дело то было не в бабине (ну в смысле не насосах) :blush::blush::blush:
« Ответ #85 : Ноября 21, 2015, 18:51:12 »
1,5 наверно должно быть без воды, а если вода есть, и она держит 2 атм, то в баке должно быть минимум 2, а в идеале, при холодной системе, в баке должно быть 2,5
наверно..... иначе, если в системе 2 а в баке 1,5 то это полная фикция,
« Ответ #86 : Ноября 21, 2015, 19:00:33 »
Саня, У меня, на работе, два этажа, качаем 1,5   :pardon:.   Давление в расширительном баке должно быть 80% от рабочего давления  системы (нагретой).
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #87 : Ноября 21, 2015, 19:29:17 »
Ребята сегодня не дома,завтра с утра проверю как вы сказали, проверю сначала машинным манометром если нет 1,5 бар то качаю, ах если бы все в этом было. Пришлю тогда всем родниковой воды в систему!
2 качать, и вообще почему у меня их 2???
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2015, 19:33:28 от Kraspol2007 »
Оффлайн voron
« Ответ #88 : Ноября 21, 2015, 20:02:04 »
Насчёт 2-х расширительных не парься, система большая, может и 2-х маленьких на самом деле на пределе хватает. Качай 2 очка, потом смотри, стравишь до 1,8-1,5. Насчёт родного нерусского не парься, это не козни и не со зла. Здесь на форуме и хохлы, и бульбаши, и казахи и т.д. нам тут делить нечего, лишь бы человек адекватный был. Что не понятно - переспрашивай. Технарей много, разжуют.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #89 : Ноября 21, 2015, 20:12:22 »
Честно не ожидал столько откликов.Столько интересного узнал, самое главное мне это интересно.Всем хороших выходных, завтра утром буду проверять.
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
