Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 131321 раз)
Оффлайн Kraspol2007
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #135 : Ноября 23, 2015, 16:19:13 »
Все форумчане, всем спасибо.Купил один рб и мембрану все сделал, думаю все будет ок.Да кстати сейчас в трубе обратке котороя от котла, вода хрустит, что это(воздух)
« Ответ #136 : Ноября 23, 2015, 17:36:35 »
повторю, воздух выпускать надо выключив все насосы, ну и само собой прикрыв котёл, так как насосы вниз воздух погонят.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #137 : Ноября 23, 2015, 18:05:23 »
Не понял?????
« Ответ #138 : Ноября 23, 2015, 18:23:26 »
Не понял?????
Выключи насосы
Страви воздух
Включи насосы, погоняй чуток
И так несколько раз
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #139 : Ноября 23, 2015, 18:50:54 »
Не знаю где стравливать.
Оффлайн voron
« Ответ #140 : Ноября 23, 2015, 18:53:12 »
Через воздухоотводчики, снимай колпачки, золотники откручивать не нужно :pardon:
« Ответ #141 : Ноября 23, 2015, 21:10:17 »
Ну видать он вообще не в теме, разжёвывайте ему. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн gena-electric
« Ответ #142 : Ноября 23, 2015, 21:22:04 »
Воздух стравливать в верхней точке системы отопления, у меня например эта точка нах. на чердаке и периодически проверяю и делаю сброс воздуха,а гидроаккумулятор нах. в подвале возле котла,и тоже пришлось менять резиновый мешок и уже 5 лет работает нормально
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #143 : Ноября 23, 2015, 22:25:35 »
Да это я все знаю, откручены они, пыхнуло раз все.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #144 : Ноября 23, 2015, 22:29:56 »
Ребята это все хорошо, все поменял баки накачал в них 2.2 бара поставил, все было хорошо все греет. А теперь увидел вот что, котёл стал постоянно работать, выключился на минуту и опять работать, он так не работал, нагрел и встал на 20-16 мин.
!!!Да вот что ещё котёл работает давление в норме, иногда чуть больше, котёл встал, и через несколько мин., давления падает до 1.2 бара и котёл включается, что это???да и это с манометром на аварийном клапане происходит, тот на подаче сильно не меняются значения!!!
« Ответ #145 : Ноября 23, 2015, 22:51:10 »
Kraspol2007, Подождите до утра хотя бы. Сейчас всё холодное, теплоноситель остужает сразу, естественно включается котёл.
Ещё, если так прыгает давление, я бы предположил, что много воздуха. Стравливать надо.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #146 : Ноября 23, 2015, 23:11:26 »
Сейчас вручную подпитал систему до 2.8 и все в норме.Может много (2.2) накачали РБ???
Жду до утра, я вас тут уже достал???Еще вопрос может тупой- почему верхний РБ тёплый и к нему кран тоже тёплый, а нижний холодный очень???
« Ответ #147 : Ноября 23, 2015, 23:26:13 »
Kraspol2007, :hi: А что за котёл, что синий вижу, а название? :blush:
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #148 : Ноября 23, 2015, 23:29:40 »
Kraspol2007,  А что за котёл, что синий вижу, а название?
Котёл Buderus G125-40ws (Система управления Buderus Logamatic 2101)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 23:34:35 от Kraspol2007 »
« Ответ #149 : Ноября 23, 2015, 23:35:48 »
Kraspol2007, На третьем этаже, на самой дальней относительно котла батарее, кран Маевского есть, ну воздушка?
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
