Автор Тема: Система Отопления частный дом  (Прочитано 131338 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Система Отопления частный дом
« Ответ #15 : Ноября 19, 2015, 22:39:53 »
насосы видим. а можно фото остальных агрегатов из бойлерной чтоб попытаться понять всю схему отопления?
Оффлайн voron
« Ответ #16 : Ноября 19, 2015, 22:41:45 »
Подпитка постоянная? Или по необходимости?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #17 : Ноября 19, 2015, 22:42:04 »
Скорее всего насос не вытягивает, при отключенной системе пол должен бы и подавить. Сталкивался с такой хней. На данный момент в кочегарке лежит запасной насос. И всем, у кого самотек исключен, советую запас иметь. За 6 лет 2 насоса выбросил, ротор начинает подклинивать обычно. НО - гудит, как будто четто там делает.
Не знаю насчёт насоса не сталкивался с поломками, но объясни он крутит, бол откручиваешь все крутится, открутил шестигранники,снял корпус все целое, включил его ротор крутит ещё как.Но за иногда шумит, как будто что то там.И что он может быть испорчен???
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #18 : Ноября 19, 2015, 22:43:37 »
4 насоса по необходимости а Отопления от котла на зимнем режиме постоянна.
Оффлайн voron
« Ответ #19 : Ноября 19, 2015, 22:54:07 »
Хз... Перекинуть насос с другого крыла получится? Воздухоотводчики на коллекторе теплого пола работают?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #20 : Ноября 19, 2015, 22:54:52 »
Да работает.
Оффлайн Oleg
« Ответ #21 : Ноября 19, 2015, 23:02:01 »
Kraspol2007, а в системе, до насосов есть какой нибудь фильтрующий элемент?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #22 : Ноября 19, 2015, 23:03:36 »
Вот фото
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #23 : Ноября 19, 2015, 23:05:52 »
Фото с телефоно извините,
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #24 : Ноября 19, 2015, 23:06:27 »
Нет не каких фильтр.
Оффлайн voron
« Ответ #25 : Ноября 19, 2015, 23:16:17 »
Нет не каких фильтр
Оффлайн Oleg
« Ответ #26 : Ноября 19, 2015, 23:24:22 »
Вот фото
вторая сверху линия, с зеленым элекроклапаном это линия подпитки?
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #27 : Ноября 19, 2015, 23:28:46 »
Циркуляр горячей воды.
Оффлайн Kraspol2007
« Ответ #28 : Ноября 19, 2015, 23:30:56 »
Всем спасибо, пойду посплю, до завтра если есть у кого идее пишите.Буду очень благодарен.
Оффлайн voron
« Ответ #29 : Ноября 19, 2015, 23:44:23 »
1. При подключении к системе ТОЛЬКО пола обратка тёплая.
2. Воздухоотводчики на подаче и обратке. Но пробка воздушная не исключена.
3. Фильтра нет, опять же, высота столба от 3 до 6 метров, в ТП вряд ли накипь загонит.
Если система работала и вдруг перестала, причин не так уж и много. Я склоняюсь к выходу из строя насоса. И "теплострелка" тут не поможет. Гидрострелка помогает в работе общей системы и там, где реализован полноценный тепловой коллектор. Т.е. к гидрострелке нужно поставить коллектор. И лезть в рабочую схему смысла нет, особенно если до этого все устраивало. Фильтр нужен, грязеотстойник нужен. В эту систему инсталлировать несложно, недолго и не затратно. Насосы подольше поживут.
Тормозная система "Ока"
Автор Белый ДомРаздел Тормозные системы
Последний ответ Мая 31, 2012, 22:34:09
от Белый Дом
Система охлаждения "Москвич-2141"
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Июля 05, 2012, 01:05:37
от Шурик
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Склейка труб отопления
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 25, 2017, 19:55:53
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
