Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 608613 раз)
Оффлайн Serj55441
Начитавшись на разных форумах о моторах Лифан и мы решили попробывать на своём (190ФД) моторе убрать ограничитель.
Фото из инета:
Никто случаем не проводил такие эксперименты?
Оффлайн Саня_
Re: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан
« Ответ #1 : Ноября 07, 2015, 01:11:13 »
Когда ставил  ижевский карбюратор, то  полностью убрал все потроха ограничителя оборотов внутри мотора. У меня скат 15. И масленый датчик тоже убрал, так как им не пользовался, добавил масла чуть больше.Уже не помню точно, пластмассовую шестерню пришлось сломать, снять почему то не смог.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #2 : Ноября 07, 2015, 04:33:17 »
Чтоб отключить регулятор оборотов (РО), совсем не обязательно вскрывать ДВС. Но отключив РО, ДВС все равно не будет развивать полной мощности, обороты поднимутся, а ДВС будет греться. Помимо отключения РО надо еще кое что сделать.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #3 : Ноября 07, 2015, 08:02:12 »
Если пойти путём установки другого карбюратора(К62 или Микуни с дифузором 30мм),то тогда не надо вскрывать мотор.Надо просто поснимать тягу с пружинками,ведь привод заслонки будет напрямую с карба.НО многие пишут на форумах,что иной раз при отключении РО разлетается этот пластиковый механизм и его приходится собирать по кусочкам в картере.
В том случае,если вдруг начинётся греться ДВС,то причин может быть только две плохой обдув или ранее зажигание.Третьего не дано в случае если топливная смесь в норме и угадал в диаметром дифузора+топливные жиклёры.
Оффлайн Саня_
« Ответ #4 : Ноября 07, 2015, 11:43:18 »
Я тоже сначала не снимал внутренние потроха, потом почитав, перестраховался и убрал.  Шпонку я подточил, шкив повернул пораньше.Но до ума так и не довел по карбу записи похерил, а  возится времени уже нету, пока так. Карб русский, зажигание чуточку раньше, редукция 1 к 1.3 и винт амерекос 7*9 скорость на казанке 24, винт слабый. Движка  в легкую крутится 4600, больше не даю. Гоняю на 4200об. Когда  экспериментировал  выходил на скорость 28км с самодельным винтом.Редукция была 1 к 1 . Он  уехал.  Сегодняшний  дорабатывать надо, хотя  и этой скорости хватает.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #5 : Ноября 07, 2015, 13:51:43 »
Мы созрели :drinks:,дождёмся у нас тонюсенького льда и попробуем наш кораблик-болотоход,а потом будет мастырить с мотором.Иди знай может выйдет чего-нибудь путного.
Ведь если получится "хороший набор,приёмистость" при газульках,то однозначно мощи прибавится,пусть даже и расход топлива немного увиличится :morning:
« Ответ #6 : Ноября 07, 2015, 14:38:43 »
...и коленвал пополам....
Оффлайн Serj55441
« Ответ #7 : Ноября 07, 2015, 15:46:18 »
..уже проходили это?
на личном опыте или информация со стороны?
« Ответ #8 : Ноября 07, 2015, 16:01:17 »
посмотри на тракторных форумах. при всей надежности и простоте стационарников, запаса прочности у них практически никакого. они рассчитаны и "настроены" в рамках своих возможностей. КВ лопаются при нестандартных способах съема мощности или спорных способах соединения с трансмиссией, но при этом годами работают в штатных режимах на генераторах и мотоблоках.
ИМХО
« Ответ #9 : Ноября 07, 2015, 17:23:47 »
пользоваться датчиком уровня масла невозможно, он просто должен глушить двигатель при низком уровне, и не давать угробить двигатель.
А Вы не думали, что отсутствие масляного насоса прежде всего должно наводить на мысль о том, что кривошипно-шатунный механизм стационарников не рассчитан на обороты выше 3000 ????
может эти двигатели и способны
но есть такое понятие, как ресурсные испытания, а при них увеличение оборотов даже не на 1000 а на 100 вызывает существенное снижение ресурса.
Кроме того, у низкофорсированных двигателей, а именно к таким и можно отнести стационарники, максимальный крутящий момент как правило находится до 2500 об в мин.....
и именно на этих оборотах достигается максимальная экономичность, эластичность мотора.
регулятор оборотов позволяет держать обороты в указанном диапазоне, при этом имеется запас по мощности. :hi::hi:
« Ответ #10 : Ноября 07, 2015, 18:19:14 »
Хорошая тема. Видел несколько похожих на разных форумах, везде некоторая разрозненная информация и не более. Интересно было бы собрать все, что наработано в одной "Путевой" теме. Сам с Лифанами давно, но разбирать не приходилось. Сразу вопросы по фото.
Распредвал, что крутится на втулке, без шарикоподшипников? Тот второй на подшипниках, это балансирный вал?
По форсированию, что делал сам. Снимал воздушный фильтр и ставил прямоток, мощности добавляет  однозначно, на сколько точно не скажу, разница ощутимая.
Накручивал ограничительным болтом коромысла газа, максимальные обороты до 4200, не снимая регулятора. Там получается просто, больше ход коромысла, сильнее натягивается пружина регулятора и равновесие между пружиной и силой от грузиков регулятора достигается при больших оборотах. Субъективное впечатление, что на 4000-4200 уже нужно заниматься установкой зажигания и перерегулировкой карбюратора, прирост мощности не существенный.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #11 : Ноября 07, 2015, 20:21:23 »
Алексей(Ремикс) поясни,пожалуйста,про прямоток.Ставил "нулевой фильтр типа сетка" или вообще без фильтра пробывал?
Оффлайн jawa0110
« Ответ #12 : Ноября 07, 2015, 20:29:58 »
В основном ДВС греется от позднего зажигания. Если отключив РО, ДВС раскручиваешь до 4500 оборотов то и зажигание надо делать раньше т.к. угол опережения зажигания установлен для оборотов 3600 и = 20 градусам. На счет отключения РО скажу, что в моей практике не было таких поломок как развал шестерни на куски. За 4-х летний стаж, мною сделано более 50-и гибридов и жалоб не было.
« Ответ #13 : Ноября 07, 2015, 20:54:59 »
Ребята не занимайтесь ерундой при 4000 об у вас китайские подшипники в движке разлетятся на куски уже проверено
« Ответ #14 : Ноября 07, 2015, 22:30:16 »
А никому не интересно, почему МЕМЗ 968 при рабочем объёме в 1200 кубов выдавал всего 40 кобыл, а ВАЗ 2101 при том же литраже 58 кобыл??? но при больших оборотах????
Да по тому, что конструктив движка рассчитан был именно на 40 кобыл и обороты не выше 4500 чего ему вполне хватало, если в человеческих руках, его можно было форсировать, но ресурс резко падал.
Можно было бы форсировать и крутить, на дельтапланы ставили бы, но там парни с головой, своя жизнь им дорога, а кому не дорога, так что взять???? :pardon::pardon::pardon:
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
