Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741585 раз)
« Ответ #495 : Декабря 24, 2020, 09:08:26 »
болты ,  расположены внизу на днище вездехода? Будут какие то заглушки?
doydem  :hi: болты в балке смотрят в бок. В трубе вырезано окно и вварена заглушка, примерно так.
« Ответ #496 : Декабря 24, 2020, 09:11:52 »
Практика покажет.
Можно было наверно "утопить" дверь,добавить стойки внутрь,и сделать дверь прямую.Открывать сдвигая назад как на Т 74/ДТ 54.
didulya2405:hi: Возможно, как вариант. Дверь изготовлена, смысла не вижу всё переделывать. Итак постройка чрезмерно затянулась. В час по чайной ложке.  :pardon:
Оффлайн doydem
« Ответ #497 : Декабря 24, 2020, 17:15:33 »
спасибо - очень наглядно!
« Ответ #498 : Декабря 25, 2020, 10:52:48 »
  doydem,   :hi: я сделал окна чуть больше, для удобства работы.
« Ответ #499 : Декабря 25, 2020, 16:55:32 »
Собрал рамку двери в пассажирский салон
Оффлайн Лесник29
« Ответ #500 : Декабря 28, 2020, 00:57:52 »
Александр165:hi:  Можно в твоей теме узнать мнение уважаемого вездеходного сообщества об узле соединения главной передачи и бортовой газ-71. Бутерброд следующий ( от БП к ГП) : фланец  редуктора заднего моста ЗИЛ, переходная пластина от фланца ЗИЛ к фланцу ГАЗ (от Валдая), двойная крестовина ГАЗ-71, фланец ГАЗ приваренный к груше ГАЗ-71. Что то подобное увидел в видео "Вездеход "Жук" - производство". На 3-ей минуте. Будет ли этот узел надежным и длительно работоспособным? Или не заморачиваться и сделать стандартный узел как на ГАЗ-71, только с укороченными полуосями? Только соосность ГП и БП у меня выставлена "на глазок".
« Ответ #501 : Декабря 28, 2020, 09:50:30 »
Сварка в таких местах несёт определённый риск. но если всё сделано грамотно, то почему бы и нет?
В целом исполнение мне нравиться.
Оффлайн Лесник29
« Ответ #502 : Декабря 28, 2020, 11:38:19 »
Александр165, За сварку я спокоен. Фланец вставлен внутрь груши и проварен и снаружи и изнутри. Меня беспокоит достаточно большое " шевеление" груши при работе. Как это скажется на зубчатом соединении груши и ГП. Может, для эксперимента, сделать два разных соединения ГП и БП и понаблюдать?
Оффлайн Лесник29
« Ответ #503 : Декабря 28, 2020, 11:42:36 »
Вот такого типа.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #504 : Декабря 28, 2020, 18:07:59 »
[/quote]
Да, мне тоже не понятно какое будет поведение груши в таком тандеме, под вопросом большим.
По сварке - у меня фланцы примерно также, посажены, на горячую,и проварены, проблем нет.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #505 : Декабря 28, 2020, 21:12:16 »
не понятно
А цепная муфта ? И не соосность прощает и держит порядочно. :blush:
Оффлайн Лесник29
« Ответ #506 : Декабря 28, 2020, 21:38:32 »
didulya2405, Тоже вариант, но пока детально не рассматривал. Типа такой:
Оффлайн Лесник29
« Ответ #507 : Декабря 28, 2020, 21:44:00 »
Ошибся немного, это комплект для бортоповоротника :sorry:
Оффлайн Дима Тимон
« Ответ #508 : Января 05, 2021, 23:21:02 »
Завидую автору ,завидую его терпению.Пять лет строить это наверное в книгу рекордов Гиннесса .Я бы на втором году забыл бы вообще для чего я его делаю.
« Ответ #509 : Января 12, 2021, 10:00:27 »
Праздники закончились, продолжаем работать.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
