Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741529 раз)
Оффлайн Oleg 54
Re: Гусеничный вездеход с траками МТЗ
« Ответ #90 : Января 09, 2016, 19:02:08 »
Александр165 - да стоит .
« Ответ #91 : Января 10, 2016, 13:56:51 »
Посадил бублик на бортовую, лента от сливного болта 15 мм, если трак смещён в крайнем положении  к бортовой , то зазор нулевой. Но думаю , что трак будет центроваться колёсами катков, тогда зазор будет в пределах 30 мм
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #92 : Января 10, 2016, 14:25:49 »
Александр165,
Нормально нормально, единственное это неудобный доступ к ЗАливной пробке будет , придётсятся монтажкой ленту чуток отгибать , может быть .
« Ответ #93 : Января 16, 2016, 11:25:02 »
собрал на саморезы фрагмент гусянки, чуток шаг просит убавить
Оффлайн Nitro
« Ответ #94 : Января 16, 2016, 11:33:12 »
Ваше маньячество :hi:
« Ответ #95 : Января 16, 2016, 11:36:10 »
Nitro,  потихонько, но всё вперёд :morning::smile:
Оффлайн Oleg
« Ответ #96 : Января 16, 2016, 12:34:06 »
Двигатель дизель 2 литра, 76л.с (пока стоит на мерсе)
Александр165, скажи пжл марку модель мерса :hi:
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 12:56:40 от Oleg »
« Ответ #97 : Января 16, 2016, 13:01:09 »
124, дизель76 л.с
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #98 : Января 16, 2016, 13:32:55 »
Александр , на забортованном и накачанном надо смотреть , точнее покажет .
« Ответ #99 : Января 16, 2016, 14:04:21 »
ОК! сейчас на 1 мм шаг убавлю и на накачанное колесо одену. :smile:
« Ответ #100 : Января 16, 2016, 17:48:32 »
Убавил шаг на 1 мм, обернул звезду, ушли все просветы между траком и звездой, следующий этап - сборка всей гусеницы.
« Ответ #101 : Июля 08, 2016, 15:00:54 »
После небольшого перерыва взялся за продолжение сборки гусеницы. Сын помогает гайки крутить
« Последнее редактирование: Октября 11, 2017, 22:34:27 от баламут36 »
« Ответ #102 : Июля 08, 2016, 16:06:43 »
Александр165, :hi: Саня, а сколько же весу в гусе? :blush: Небось не подъёмная! :wacko2:
« Ответ #103 : Июля 08, 2016, 16:20:34 »
баламут36:hi: около 150 кг :smile:, а зачем её поднимать? раскатили, закатили_ покатили
 :pardon:
« Ответ #104 : Декабря 04, 2016, 16:32:26 »
Не спеша кручу гайки
Вездеход "Турбо ПРО"
