Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896778 раз)
больше лошадей, хороший мотор, и можно хоть повышающую передачу  делать  :morning:
буду конвертировать еще один стационарный хондовский мотор 100 л/с по цене дешевле 35 сильного зонгшена
всяко интереснее чем 22-35 л/с воздушник
кому интересно пишите в личку
Оффлайн игас
Кулибин П-н,  Как то мало с 22 силами. Тот же ПЛМ с потерями до 40 процентов выглядит ни сколько не хуже.
Я вас понимаю вы очень умный человек
  Ну, Вы мне льстите,
,но не учли одного там где проеду я на своём болотоходе  на лодке с вашим нептуном надо будет грести вёслами со скоростью 2 км. ч. и это в лучшем случае.
так куда делись потери по сравнению с ПЛМ ?
 И кстати , сколько тяга Вашего винта ?
Оффлайн игас
Кулибин П-н, Повторюсь, куда делись потери по сравнению с ПЛМ.
  Сколько тяга Вашего винта ?
Оффлайн игас
игас,
Сколько надо винтов Вам ? Нептун 23 --3 шт. + ВРШ .
                                                     Вихрь 25-30  2 шт +ВРШ- 2шт
                                                     Москва         3 шт
Да сейчас уже не актуально. Хотя два рабочих Н23 еще висят в гараже. :good:
Для нормальной работы н23 требуется  1. электронное зажигание
        2. Карбюратор от ява 350
        3. лепестковые клапана (как у ветерка) между карбюратором и картером
        4. поменять подшипники на более лучшие
  Но нам проще купить ПЛМ за 100000 -150000 и ездить
Лодка казанка-6 двигатель 22 л.с. винт моего изготовления :::  загрузка 350 кг выходит на глиссер и шла гружёная 40-45 км. веса мотор 75 кг мой вес в одежде 100 кг.  ( 175 ) кг остальной вез 175 кг -- 100 л. бензина и 75 кг снаряжение.
Фантазеры, один с 350кг.под 45летает, другой по  пол тонны вытащить хочет.
30 км.ч. и радуйтесь реалиям.
Оффлайн игас
Serjio.,  Почему только 30, куда деваются потери по сравнению с ПЛМ ?
Из практики.
Например мой комплект 3,80 и голова 22л.с., налегке с двумя  идет 40-41км., трое уже 38км. На плм точно такие же данные + - .
Любителям теорий и заговоров о  мифических потерях, нужно задавать вопросы  на судоремонтный звездочка и им подобным.
    На ПЛМ - мощность ,редукция ,винт  - тщательно подобраны. Над этим работает завод -  коллектив инженеров,технологов..и т.д.
  На том комплекте который "только 30" - эти параметры не подобраны правильно.Поэтому "- только 30". Если всё это подобрать правильно ,то
Из практики.
Оффлайн игас
Из практики.
Мой комплект-казанка м ( с булями которая) + Н23 с красным винтом, загрузка 2 чел ~160 кг.+ 60 литров бензина+ мелкий хлам=43 км. час. С зелёным пошла бы резвее...
Оффлайн Леон61
игас, Вот как про Вихри и Нептуны у вас прочитал, как будто в 80 годы в молодость попал :good: Тогда в КиЯ тоже изучал всякие гипотетические проценты сравнения подводок, петель продувок Н23 и Вихрь.  Купил в итоге Н23. Н23 хотя  конструктивно несомненно более продвинутый чем Вихрь, а на деле по скорости 30 и 25 Вихрь меня всегда обгонял (aggr).  Объем то у Н23 самый маленький - 360 кубиков. У В25, В30 по моему около 420 - 480. Спасала как то линейка из трех доступных винтов. Зато частенько потом вихристов на шлейке домой притаскивал. Да навеяло  :morning:
Про "идеальный движитель" правда ничего не знаю :pardon:.
Первый два пункта были выполнены,  электростартеры еще ставил, когда на двух Н23 на К5М3 ходил. Еще можно головку торцануть под Аи92. Только зачем, устарели они уже морально :sad:. Если только так, чисто для души :pardon:.
Если бы за 150000, Realcraft470+SuzukiDF60A+прицеп
Ну и загрузки ее  пол тонной, если на глисс выскачет, вот эти самые заветные  30 км.
Подготовил на весеннее испытание винты 11"- тайский вариант и 12 х 10 копию американского винта , с права американский 12 х10 "
Готовимся к новому сезону 15 мая стартуем покорять новые маршруты.
Испытание винтов . Первый выезд в 2021г.
Видео с мое камеры, как и обещал. Без эпюр.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
