Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896925 раз)
« Ответ #1110 : Августа 11, 2020, 06:14:57 »
Infinityse, Тебе достался хороший мотор.  :good:
Когда увеличиваем диаметр винта, увеличиваем площадь
"винтового диска"- круг в плане образованный вращающимся винтом.
Поэтому увеличение диаметра влечет увеличение необходимой подводимой к нему мощности в квадрате.
Диаметр винта увеличиваем на 5%, мощность нужно увеличить на 25%.
Так, что возможно 9,5" уже подсадит мотор. А 10" будет уже многовато. Такая математика.
Надо пробовать. Понемногу.  :smile:
« Последнее редактирование: Августа 11, 2020, 06:27:25 от remix59 »
« Ответ #1111 : Августа 11, 2020, 10:18:31 »
2 челоевека и вещей на кг 20. Мотор крутиться 4300 скорость при этом 20 км-ч.
Ставлю обратно кулибинский винт скорость 28кмч обороты так же 4300.
   Вы наверняка заметили , что лодка набирает скорость только до определённых оборотов двигателя... А дальше обороты дв-ля растут ,а скорость стоит на месте.
Лодка МКМ ,довольно тяжёлая(150кг по паспорту) +мотор + загрузка.    А на оборотах 4300 любой винт будет иметь низкий КПД и соответственно слабый упор.
  В Вашем случае - лучший вариант понизить обороты на гребной вал до 2500 и поставить большой винт с большим шагом.
   Тогда будет и резкий старт и скорость.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1112 : Августа 11, 2020, 13:20:31 »
Вы предлагаете редукцию.  Я так понял самая популярная 1к1.3 . Я с вами согласен попробовать стоит . Щас договорился с продавцом , поменять винт . Вот сижу думаю какой брать 9.5 или 10 дюймов классический шаг. 10 если будет не вытягивать тогда потом закажу шкивы под редукцию и еще раз попробую
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1113 : Августа 11, 2020, 17:16:59 »
Вообщем щас мне еще 10 дюймов пришлют
« Ответ #1114 : Августа 12, 2020, 23:27:37 »
Проехался на винте ПОЛК 12 х10 с обрезанными концами и заточил переднюю кромку. Винт пошёл лучше чем с необрезанными . и струя у него стала более прямая , наверное надо делать лопасти круглые . Это острые концы создают только факел из брызг.
« Ответ #1115 : Августа 13, 2020, 07:17:06 »
Разные всё таки требования у болотного и полупогружного винта. На болотный просят кромку не затачивать так как быстро истирается, им важнее старт и тяга. А на воде с растительностью как у Вас скорость важнее и кромка острая это позволяет осуществить.
А форма УХО мне всегда не нравилось, и давление на кончик лопасти больше.
Для АЛШ я уже приготовил винт 12х10" с круглой лопастью, может тоже что подскажет.
Еще раз спасибо за советы, буду обрабатывать  :smile:
« Ответ #1116 : Августа 13, 2020, 17:25:42 »
успевай, сезон закончится
п.с. что там химки примолкли
« Ответ #1117 : Августа 13, 2020, 20:04:58 »
У меня один сезон сменяется другим и уже зимний сезон начинается, пошли заказы на электробуры, редуктора для шуруповертов и шнеки...
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1118 : Августа 13, 2020, 20:06:21 »
Полк я вам писал в личку насчет шкивов . Не пришли чтоли сообщения?
« Ответ #1119 : Августа 14, 2020, 06:50:02 »
Так я понял Вы в раздумьях еще... решили поискать ремень от дизельного ГРМ.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1120 : Августа 14, 2020, 08:34:41 »
Да под ремень  грм от дизельного мотора еще о5 надо будет искать шкивы.... вообщем тоже морока.  Нашел я фирму в Москве отрежет от полотна ремень любой ширины.  Цена 1600 за ремень  контитеч 30мм , каждые 5мм дополнительно 200р. Не сильно дороже чем от машины грм. Поэтому проще сделать шкивы точно какие надо и пррстоткупить ремень
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1121 : Августа 20, 2020, 17:36:54 »
Приветствую всех болотоходчиков!
Пришел винт 10 дюймов sps. Классический шаг. Сегодня волна была на пруду у нас но 30 км ч легко.  По спокойной воде я думаю быстрее будет . Мотор винт нагрузил,  обороты стали примерно 3400 3500. Точно сказать не могу китайский тахометр показывает то 3240 то 3640 то 3400 в общем использую средние значения.
Тяга пушка , чувствуется разгон мощный аж мотор сначала приседает  а потом идет мощный разгон.  Ремикс как то считает скорость для винта по оборотам я думаю для винта 10 дюймов при 3500 скорость конечно выше должна быть.  И действительно мне показалось что мощный разгон идёт только до средних оборотов а к максимальным оборотам уже не так быстро набирается.
Думаю может Васильев дело говорит что надо снижать обороты на винте может у него кпд падает,  вообщем еще можно попробовать винт 10.5 с редукцией или 8 дюймов супер скорость.  А так мне кажется для 18лс сильно уже скорости не выжмешь с МКМ,  она видимо сама по себе лодка не для высоких скоростей,  на будущее буду переходить на лодку Крым!
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1122 : Августа 20, 2020, 17:39:20 »
И мотор 30 - 35 лс и ставить рулевое управление.  Будет и румпель  и дистанция в раз!
Оффлайн новичок18
« Ответ #1123 : Августа 21, 2020, 19:28:29 »
главное редукцию не забудь. крым пашет воду примерно с 42км\ч., но лодка супер !
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1124 : Августа 21, 2020, 19:36:51 »
Вот супер результаты лодки Крым !
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
