Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889864 раз)
    Люди интересуются судьбой вот этих винтов.....
Винты на воде испытаны ,чудес не произошло . Всё едет.
  Испытывались на этой лодке с этим мотором . 27л.с. редукция 1,3 Мотор новый ничего не накручивалось. Винт 10х7 литой
Скорость вдвоём - 25-27км\ч . Добавили ещё 2чел (общий вес почти 600)- скорость 24-25км\ч. Мотор быстро выводит лодку на глисер работает без нагрузки.  Т.е можно сказать ,что винт для этого мотора - грузовой.
   Винт 8х7 литой ( см фото) - ставился на 9ку субару
   Вот на этот мотор .  Мотор слегка раздушенный ...прямоток .карбюратор... скорость вдвоём 25-27км\ч , один - 30км\ч.
Обороты мотора  до 4500 ,редукция так же 1,3.
   Третий винт 8х6 ставился на длиннохвостый 15л.с. , т.е без редукции - скорость 28км\ч. вдвоём на Казанке с булями.
Если этот винт поставить на моторы без редукции, то можно предположить что с мотором 27 л/с пойдет 35-37 км/час
Если 9,9 с лодки ПВХ, то винт наверняка стоит с меньшим шагом и максималка будет 30-35 км/час.
Если болотоход на легкой плоскодонке с правильным винтом и настройкой 50 км/час.
И наоборот. Все будет зависеть от настройки комплектов и опыта капитанов.
Это все как-то не правильно что ли. Нужно так при одинаковых посудинах , а при одинаковых посудинах подвесник будет  впереди. Я уже замерял сузука 9.9  правда раздушенная в 15  идет 45-47, а болтик 21л.с идет 40-41 км. не смотря на кулибинские сказки))
Николай, а на винте Федора как идет?  что-то медленновато, понятно что в лифане 27кобыл неоткуда взяться  но всеже.
Четыре основные вещи которые нельзя делать на болотоходы
Я  тебе одну умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Одно  правило, не ходи под мотором, ходи под веслами.
Мне очень сложно общаться с умными людьми , так что останусь при своём мнении.
  На НОВОМ винте 10х9 от Фёдора этот комплект показал 38км\ч.  Если нужна скорость , то можно смело ставить 10х10 или 11х10 фёдора винты и будут быстрее.Скоро проверим.
    Ну да , не быстро..Зато очень уверенно. Рывок с места такой,что пассажира с лавки валит.  И к загрузке лодки малочуствительно.
 Винты чисто болотоходные. Т.е. грязевые.   Если нужна скорость , то или винт другой нужен ,или мотор с другой редукцией ,чтобы обороты винта повысить.
Вот это правильно, обнулись там или самоизолируйся тут))
Я к тому, что мой комплект(винбот 3.80и голова 21л.с.)прямая передача с винтом  от Федора 10х7 идет под 40км, даже в троем .  Винт из партии нержавейки, не знаю нового  образца этот винт или старого.
Пысы. Думаю поставить небольшую редукцию и перейти на  винт 11-7/9. Осталось собрать инфо по тестам.
   Это 1цилиндровый мотор ?  А набирает скорость быстро или как ?
У меня в прошлом году были винты от Фёдора  с обозначением 10х7.  Но они сильно отличаются от этого литого "американского" и по шагу и по ходовым качествам.
 Специально узнавал сегодня у товарища. У него такой винт (10х7 литой)стоит на болотоходе 30л.с. с длинным хвостом. -Скорость вдвоём на казанке - 42 км\ч.   обороты винта 3800.
Это старый винт с заниженной маркировкой по шагу . Реально приближенно 8,5". Так что на вашем комплекте по скорости и будет примерно сопоставим с новым 10"×9". Просите этот новый на испытания после карантина. Думаю с вашим комплектом упор (из-за другого распределения шага вдоль лопасти) будет побольше чем со старым из нержавейки винтом, а скорость примерно близкая.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 13:45:15 от IgorKrepost »
Угомонись.  :noflud:
Васильев Отличный, абсолютно предсказуемый результат.
По фото сразу было понятно, что винты грузовые с большим дисковым отношением (большая площадь лопастей). Удачно выбранная американская модель.
Предполагалось- большой упор и ровная тяга при изменении загрузки лодки. Движение с достаточной для большинства скоростью.
Работать будут и полностью погруженными в ил и благодаря интерцептору в полупогруженом, вентилируемом режиме.
Результаты полностью соответствуют расчетным цифрам в моей таблице из темы про винты.  :good:
Как с прочностью покажет предстоящий сезон.
Наврятли, игрался на предыдущем субару, прирост скорости 1-2км. соответственно с  редукцией чуть больше упора.
2-а котла, хонда 630-я. Набирает вполне неплохо, тот небольшой интерцептер практически стерся за прошлый сезон.
Не самый плохой результат. Спроси, много у кого такие результаты? Я думаю, что нет.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
