Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889711 раз)
Пока продолжается строительство новой лодки , попутно сделал 3 винта 12 х10 " копия американского , с лева американский винт. Винты нержавейка толщина лопасти 5 мм. Ждём  апреля для испытания винтов.
Оффлайн ХОЧУХА
Здравствуйте Виталий. У меня болотоход лифан 24 с ремнем 50 мм ,без редукции. Лодка Обь 1 ГАЗИСО . Килеватость на корме 4 градуса .Вес 140 кг. Хочу заиметь универсальный винт, что бы и одному не плестись и с загрузкой выходить на глиссирование .
Вы делаете девятидюймовые винты .Озвучьте  цену и способ приобретения. Предполагаемая среда обитания приобретаемого винта ,трава и камыш .Ни камней ,ни мелей не предполагается. По Вашим меркам курортная .В связи с этим , вопрос :"Так ли мне необходим винт из нержавейки , или можно погонять на каком нибудь тряпочном?" Камыш и дюралевый винт ,по цене ,у меня совмещаются очень хорошо .Интересно как это совмещается на практике? Мотор я только приобрел и еще ни разу не выезжал.
Винты делаю только из нержавейки , дюралевые делают в тайланде иногда у них попадаются очень крепкие винты ( похоже отлиты из японских дисков но такие винты они обычно оставляют себе ) в продажу пускают из автомобильных блоков и разного сброда поэтому , что вам попадётся не известно . по цене написал в личку.
На видео в самом начале видно как на лодке казанка-6 усилен задний транец  . к корме и борту приваривается или приклёпываются угольники из алюминия 3 мм 300 х300 мм и на задний борт прикручивается на болты через герметик влагостойкая фанера с наружи 18 мм изнутри 12 - 10 мм . То что было под руками.
Доброго дня. Какого диаметра шкивы предпочтительно ставить на комплект с мотором 30 л.с?
Если использовать американский винт 12 х 10 надо ( 30 л.с) делать редукцию 1 :  1.22 - 1.25 и надо отталкиваться от флянца который на дейвуде смотреть по крепёжным болтам какой войдёт шкив. и от него расчитывать уже верхний шкив . все размеры шкивов есть у поставщиков .
 Попросил друга живёт в америке найти мне винт 12" . винт нашёл в магазине в 40 км от того места где он живет , но там было всего одна модель такого винта . его стоимость 370 $ если отправлять в россию , пересылка станет ещё столько же . то есть по нынешнему курсу обойдётся в 60 т. руб. задача не из лёгких. Сколько же тогда должен стоить хороший испытанный болотоход ???
Решил сделать обзор новой своей лодки болотоход 100 л.с. двигатель хонда Л13а 2012 г. выпуска. Остались мелкие недоделки ждём когда реки растают и ехать на испытания по всей видимости во второй половине апреля. На изготовление лодки ушло 6 месяцев работы без выходных и праздников делал её в одного без помощников. Лодку буду красить в мае .
Хорошая работа  :good:
Вопрос? как соединяется вал винта с двигателем ? напрямую или через коробку со сцеплением ?
После того как завели винт не крутился.
Винт не крутится снят кардан между двиг. и дейвудом . вал крутится на прямую без всякой коробки только вперёд и не шагу назад. Двигатель хонда л13а 2012г.что бы запустить двигатель вне машины пришлось этой девчонке поправить мозги а потом научить её думать по новому т.к. были сняты все датчики с которыми она завязана на машине .
Видимо Виталий не понял вопроса
-напрямую,  сцепления нет, винт будет крутиться
я на своей лодке поставил сцепление, через педаль
пользовался пару раз, далее про педаль забыл, так как в моих условиях эксплуатации проще завести и заглушить  двигатель, чем пользоваться педалью сцепления
так что лишний вес и объем в лодке )))
Готовимся к новому сезону и отдыхаем.
Что бы не было разных сплетен и ругани решил для себя, что буду в этом году снимать видео про винты и болотоходы и рассказывать про все недостатки и достоинство изделий и что и как должно работать на этих моторах .Также общаться с владельцами этих моторов которых встречу на воде. Позвонил мне человек из Челябинска и спросил про моторы МАХ моторс , зашел в интернет посмотрел на это изделие , вывод из той же серии ,что и болотоход Бурлак. Мой мне всем совет , прежде чем покупать болотоход пообщаться с владельцами этих моделей которые уже были куплены другими людьми.
Оффлайн новичок18
Это вы Виталий зря . От вас наоборот ждем реальных отзывов, у вас много практики.
  Сейчас строю очередной подвесной болтик для себя. К вам вопрос: что если я опущу сапог как можно ниже, чтоб вал был параллельно днищу лодки?
Очень низко опускать нельзя , если выходящая волна из под лодки будет ударяться в сапог болотохода все брызги будут лететь в лодку и этим самым будет тормозится движение. Сапог должен быть выше волны . 2. Дейвуд должен находится под углом лодки примерно 7 градусов для того чтобы задняя часть лодки приподнималась при движении и лодка выходила на глиссер. 3. Винт должен работать в полупогружном кавитационном режиме. если он работает в погружном режиме это не правильно скорее всего винт не правильный или мощности мотора не хватает. Эта проблема лодок из ПНД у них очень не правильная развесовка из за тяжести самой лодки  и плюс мотор с водителем находится сзади и корма такой лодки сильно проваливается. Это хорошо видно на видео гоняющий кулибин он посадил балласт на нос лодки чтобы выравнять центр тяжести дейвуд опустил очень низко что бы корму винт выталкивал из воды и винт работает как погружной . винт однозначно не правильный. болотоход и винт .  15 л.с. на болотоходе с правильным винтом должен с лёгкостью обгонять 9.9л.с. подвесной мотор. Так что видео Гоняющего кулибина меня разочаровала. ,к тому же он не показал движение лодки без пассажира я то всё понял , а вот люди которые с этим не сталкивались видео для делитантов.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
